特种工件螺丝紧固专用设备
2014/5/16 11:45:52
特种工件螺丝紧固专用设备
一、设备作用:
先将拧有螺丝的工件放入工作台,然后使用抽真空专用部件压紧工件开始抽真空,待抽真空达标后,拧紧螺丝,此时工件生产完毕。
二、设计概述:
1 、采用标准铝型材作为设备的主框架,设备操作台高度在1.2米—1.5米左右,方便工人操作;
2、 工作台安装一套机械式自收缩夹具,采用电机驱动,工件放入后,模具自动夹紧,然后通过产品外圆定位(该设想必须取决产品螺纹孔中心与产品外圆中心的同心度精度,并且需要测量与实验);
如果上述要求不能满足,工作台必须设置自动对中系统,否则套筒无法准确对准螺丝。工作台对中系统需要2个坐标轴的移动来实现,通过工业CCD相机进行拍照,获取工件中间圆形沉孔的位置坐标,通过控制器计算并发出响应指令,使工件自动对中,以达到加工要求。
3、 工作部件分为三个系统:抽真空密封、旋转、旋转进给。这三个部分均采用伺服或步进电机驱动,由于需要扭矩并不大,因此结构可以相对紧凑。(具体结构待后期完善)
4、 控制系统采用欧姆龙PLC作为控制核心,抽真空密封部件增加真空传感器,检测真空度;同时增加压力传感器(或者部件测距传感器),控制该部件与工件之间的接触压力。旋转部件增加扭矩传感器,控制螺丝拧紧的力度。旋转进给通过计算自动控制进给量,控制拧螺丝的部件随动。
一、设备作用:
二、设计概述:
自动装箱机器人
纺织企业全厂管理解决方案 ——MES系统在业内的应用
通过紧密集成机器视觉和运动控制系统实现准确性和灵活性
机器视觉在智能交通领域中的应用
特种工件螺丝紧固专用设备
