新品速递
Graphite?红狮人机界面系列
Graphite?红狮人机界面系列
  红狮最新Graphite ™系列产品提供业内最坚固的人机界面解决方案,可将一系列灵活的插件模块与协议转换、数据记录和在线监测和控制功能有机结合在一起。
  从工厂到极偏远地区,Graphite 都可以帮助用户轻松实现工艺过程的连接、监测和控制。该系列具有铸铝结构、宽温度范围、抗冲击和振动性好等特点,设计极其坚固。产品提供8 款型号,尺寸范围7” - 15”,设计时尚,带有节省面板空间的真彩色触摸屏。
应用
> 机器自动化
> 石油和天然气
> 供水/废水处理
> 塑料挤出成型
> 数据采集
产品特色
> 能转换 250 多种协议
> 内置 Web 服务器实现远程访问
> 板载数据记录功能可将数据转储至 SD 卡或 FTP
> 工业级结构、铸铝外壳,防护性能好
> 宽温度范围 -20� 至 60 �C
> 提供户外/阳光下可读型号
> 提供宽屏型号
> 双 USB 主机功能
> 通过插件模块扩展常规人机界面的功能
特点及优势
> 我们简单易用、拖放式 Crimson 3 软件能显著降低编程时间
> 时尚边框有利于用户节省面板或壳体占用空间,从而实实在在地节省成本
> 结构坚固、宽温度范围、抗冲击振动,适用于苛刻工况
> 借助模块化功能,Graphite能很容易地接收各种设备的直接输入或提供完整的PID控制
> 模块化功能包括:
• PID 控制
• 直流电流和电压
• RTD/热电偶
• 过程信号
• 模拟输出
• 数字I/O
• 通用输入
通信特性
USB 端口:编程遵循USB 规格1.1。仅限于使用Type B 连接的设备。
USB Host 端口:遵循通用串行总线规格2.0 版。支持数据全速传输。
提供硬件过电流保护(每个端口最大0.5A)。
串口:每个端口的格式和波特率可通过软件单独编程,最大为115,200 波特。
PGM 端口:RS232 端口(RJ12)。
通信端口:RS422/485 端口(RJ45)以及RS232 端口(RJ12)。
DH485 TXEN:传输使能;集电极开路,VOH = 15 VDC,
VOL = 0.5 V @ 25 mA 最大
以太网端口:10 BASE-T/100 BASE-TX
网卡采用RJ45 插口来接线。
以太网网络和Graphite 操作面板电气隔离:1500 Vrms
液晶显示屏
大小:
G07 – 7 英寸
G09 – 9 英寸
G10 – 10 英寸
G12 – 12 英寸
G15 – 15 英寸
类型:TFT
:16M
像素:
G07 – 800 X 480
G09 – 800 X 480
G10C – 640 X 480
G10R – 800 X 600
G10S – 640 X 480
G12 – 1280 X 800
G15 – 1024 X 768
亮度:
G07C – 500 cd/m2
G07S – 1000 cd/m2
G09 – 400 cd/m2
G10C – 450 cd/m2
G10R – 400 cd/m2
G10S – 1500 cd/m2
G12 – 400 cd/m2
G15 – 400 cd/m2
背光*:
G07 – 50,000 HR TYP.
G09 – 70,000 HR TYP.
G10C – 70,000 HR TYP.
G10R – 70,000 HR TYP.
G10S – 35,000 HR TYP.
G12 – 70,000 HR TYP.
G15 – 70,000 HR TYP
触摸屏:电阻模拟式
电源
24 VDC � 20%
典型功耗:
G07C – 9 W
G07S – 10 W
G09 – 13 W
G10C/R – 12 W
G10S – 18 W
G12 – 16 W
G15 – 20 W
最大功耗:
G07C – 16 W
G07S – 17 W
G09 – 20 W
G10C/R – 19 W
G10S – 24 W
G12 – 23 W
G15 – 27 W
带模块:
G07C – 37 W
G07S – 38 W
G09 – 45 W
G10C/R – 48 W
G10S – 53 W
G12 – 56 W
G15 – 60 W
必须使用美国国家电气规范(NEC) NFPA-70 或加拿大电气规范(CEC)
第I 部分C22.1 规定的2 类电路、IEC 60950-1 规定的限功率源(LPS)
或IEC 61010-1 规定的能量限制电路。
通过可拆卸的3 位接线端子来连接电源。
电池:纽扣型锂电池。通常寿命为10 年。
电源连接
强力笼式弹簧夹持接线端子
剥线长度:0.3”(7.5 mm)
线径范围:1 根14AWG (2.55mm) 实心,2 根18AWG (1.02mm) 或4 根
20AWG (0.61mm)
认证
CE 认证:EN 61326-1 工业场所抗扰度、发射CISPR 11 A 类、IEC/EN
61010-1、RoHS Compliant
Type 4X 户外外壳防护等级(仅限于正面)
IP66 外壳防护等级(仅限于正面)
IP20 外壳防护等级(设备后面)
环境
工作温度范围:-20 至60 �C
存储温度范围:-20 至70 �C
抗振动性符合IEC 68-2-6:运行状态时5-500Hz,4g(7 英寸型号见相关资料)
抗冲击性符合IEC 68-2-27:运行状态时40g
工作和存储湿度:相对湿度0 至85%(最大),非冷凝
海拔:最高2000 米
机械
结构:铸铝外壳,防护等级NEMA 4X/IP66,使用附带的垫圈正确安装时适
用于室内/ 室外用途。安装类别II,污染等级2。
重量:
G07 – 2.26 lb. (1.03 Kg)
G09 – 3.39 lb. (1.54 Kg)
G10 – 4.80 lb. (2.18 Kg)
G12 – 5.06 lb. (2.29 Kg)
G15 – 7.73 lb. (3.50 Kg)
外形尺寸(mm)
订购指南
红狮控制携先进的工业自动化与网络通信解决方案重磅亮相2020中国工博会
关于风力发电的三个冷知识,快来战!
提高生产效率? 你需要面板式仪表的神助攻
红狮控制推出Crimson®3.1增强功能
红狮控制为MILLBROOK科技园量身定制业内领先的解决方案
