新品速递
德州仪器的新一代超低功耗 DSP
德州仪器的新一代超低功耗 DSP
日前,德州仪器 (TI) 推出名为 TMS320C5517 (C5517) 的新一代超低功耗 DSP(属于 TI 的可扩展性 TMS320C5000™ 器件组合)。这款全新的 DSP 功耗很低,却可提供频率高达 200MHz 的性能,从而实现更快的数据处理,适用于要求极高的应用,如音频和视频、生物辨识和其它特定分析应用。这些应用开启了一个充满无限可能的世界,可为新一代智能产品添加人脸检测、目标跟踪和语音识别等功能。此外,随着性能的提高,C5517 DSP 还可提供低待机功率和低有功功率的魅力组合,这使其成为需要分析的电池供电型便携式系统的最佳选择。
扩展 C5000 DSP 产品组合
通过增加这款功能齐全的 C5517 DSP ,TI 现在能提供可扩展性 C5000™ 器件组合,从性能较低 (50/100 MHz) 的 C5535 DSP 到中等性能 (120/150 MHz) 的 C5514/15 DSP 和现在高性能的最新 C5517 DSP (200 MHz)。
C5517 DSP的特性与优势:
可实现外部传感器连接。通过连接到外部传感器,McSPI 可实现低功耗的分析。它能以主模式或从模式工作,并可增加器件的标准 SPI 端口以支持更大范围的串行连接。
可连接到 EIC D/A、A/D 等标准的编解码器。McBSP 是一个灵活的串行端口,允许客户连接到标准的编解码器。它还能以 TDM 模式实现连续的全双工通信并支持多达 128 个通道。
可简化处理器之间的通信。通用主机端口接口 (UHPI) 是主机处理器连接到 DSP 的一种简便途径,同时允许直接访问 DSP 存储器以共享元件之间的数据。
可为空间受限型应用打造更小的硬件。由于 C5517 DSP 采用 10mm�10mm 的小型封装并能以超低功耗运行,所以客户可将信号处理性能纳入到空间和功耗限制极为严格的系统。
可增强和扩展产品系列。与 TI 超低功耗 DSP 系列的早期产品相比,C5517 DSP 可提供更多数量和种类的外设和更高的信号处理性能。这使开发者能借助以前所用工具和软件的基本原理来添加新功能或提升现有产品系列的分析性能。
用可扩展性软件解决方案简化开发
全新 C5517 DSP 是与以前的 C5000 器件兼容的软件,它允许现有客户轻松利用新功能和 200 MHz 的运行频率。除了软件兼容性,TI 还可提供完整的工具链(包括一个完整的芯片支持库,客户可用来启动他们的设计)。C5517 DSP 的客户还可从 TI 经验丰富的合作伙伴处和活跃的 TI E2E™ 社区得到温馨提示,从中获取适合自己设计的意见、建议和支持。例如,作为第三方开发者之一的 SNAP 传感器技术公司 (SNAP Sensor technology) 可用其特定的硬件、软件和视觉模块协助将 TI 的 C5517 DSP 转变成机器视觉解决方案。
“C5517 解决方案可实现视觉传感应用的快速开发和定制。与 TI 的合作使我们能创建一个成本和功耗均经过优化的信息提取解决方案。”SNAP 传感器技术公司的首席技术官 (CTO) Pascal Nussbaum 表示,“SNAP 套件开发环境有利于对 C5517 DSP 驱动的视频流进行快速简便的视觉应用开发。这款 SNAP 传感器模块将于 6 月份供货。”
供货情况
TI 的 C5517 EVM(包括一个用来管理电源的 TPS65023 集成电源管理步降型转换器)现已通过 TI 分销合作伙伴或 TI.com 开始供货。此外,硅芯片现已开始提供样片。
了解更多详情:
• 通过这个 咨询专家视频了解为何 C5517 DSP 非常适合分析
• 通过多内核产品园地 (Multicore Mix) 博客及时跟踪有关 DSP 的最新事宜
• 通过 德州仪器在线技术支持社区接洽工程师与 TI 专家
• 通过微博密切关注 TI
商标
TMS320C5000、C5000 与 TI E2E 是德州仪器的商标。所有商标均是其各自所有者的财产。
关于德州仪器公司
德州仪器 (TI) 是一家全球性半导体设计制造公司,专门致力于模拟集成电路 (IC) 和嵌入式处理器的开发。TI 拥有全球顶尖人才,锐意创新,塑造技术行业的未来。而今,TI 正携手100,000 多家客户开创更加美好的明天。
TI 在纳斯达克证交所上市交易,交易代码为 TXN。
德州仪器为互联应用推出最新微控制器
德州仪器推出多相智能电表的完全整合式片上系统 (SoC)
