运动控制器SANMOTION C开发出便于使用的高性能周边机器
2014/5/27 13:58:29
为了系统开发,使用运动控制器SANMOTION C开发出便于使用的高性能周边机器
山洋电气研发了2种图像处理装置和触摸平板,作为运动控制器SANMOTION C的周边机器。
由于SANMOTION C周边机器的扩充,提供更高性能的整体解决方案。
适用于运输机械、检查装置的系统开发。
特长
1、可实现高速处理的图像处理装置
可高速对目标物进行选择识别,专用于计量的VS-AS机型和用于检查短缺品、瑕疵品,搭载定位等多个处理功能的VS-EV机型,这两种机型。
2、可简单在上面作画的触摸平板
・ 只需在丰富的部件的画像中选择,便可简单的在触摸平板上作画。
・ 触摸平板的模拟功能可缩短开发时间。
・ 拥有清晰的高解析度画面,优越的操作性。
规格
图像处理装置
型号 VS-AS VS-EV 本体 外形尺寸 [mm] 125 (W)×50 (H)×87 (D) 219.2 (W)×52.8 (H)×181.2 (D) 重量[g] Approx. 290 Approx. 1500 额定电源 24 VDC±10 % / 0.5 A 24 VDC±10 % / 2 A I/O 端口 Input 5, Output 5 Input 4, Output 4 镜头输入 1 (bundled camera) 2 (bundled camera) LED 照明输出 1 (max. 300 mA) 2 (total 1 A or less) 显示器显示输出 1 (analog VGA) USB 1 (for bundled mouse) 4 (USB2.0) PS/2 — 1 LAN 1 (10 / 100 Mbps) 1 (10 / 100 / 1000 Mbps) 镜头 外形尺寸 [mm] 23 (W)×23 (H)×30 (D) 重量 [g] Approx. 140 安装方式 C mount 线缆长度[mm] 5000 成像元件 种类 Monochrome / CMOS / Global shutter 像素 300,000 共通 使用环境 周围温度 0 to +50 ℃ 周围湿度 20 to 80 % (no condensation)
触摸平板
本体 外形尺寸 [mm] 212 (W)×156 (H)×57 (D) 重量 [g] Approx. 1200 额定电源 24 VDC / 1.1 A 画面尺寸 [inch] 7 分辨率 [pixel] 800 (W)×480 (H) 显示类型 TFT, wide touch screen 颜色 65,536 防护构造 Screen IP65, Back IP20 背投 LED USB 1 COM1 RS232C only COM2 Selectable RS232C / RS422 / RS485 LAN 1 (10 / 100 Mbps) 共通 使用环境 周围温度 0 to +50℃ 周围湿度 20 to 80% (no condensation)
适用于运动控制器・・・ SANMOTION C EtherCAT 接口模型 型号:CP240-A,CP242-A
用途
并联机器人,检查装置,码垛机器人,多关节机器人等用于搬运、组装用途的生产加工设备等
适用于运输机械、检查装置的系统开发。
特长
1、可实现高速处理的图像处理装置
2、可简单在上面作画的触摸平板
・ 触摸平板的模拟功能可缩短开发时间。
规格
图像处理装置
型号 | VS-AS | VS-EV | ||
本体 | 外形尺寸 [mm] | 125 (W)×50 (H)×87 (D) | 219.2 (W)×52.8 (H)×181.2 (D) | |
重量[g] | Approx. 290 | Approx. 1500 | ||
额定电源 | 24 VDC±10 % / 0.5 A | 24 VDC±10 % / 2 A | ||
I/O 端口 | Input 5, Output 5 | Input 4, Output 4 | ||
镜头输入 | 1 (bundled camera) | 2 (bundled camera) | ||
LED 照明输出 | 1 (max. 300 mA) | 2 (total 1 A or less) | ||
显示器显示输出 | 1 (analog VGA) | |||
USB | 1 (for bundled mouse) | 4 (USB2.0) | ||
PS/2 | — | 1 | ||
LAN | 1 (10 / 100 Mbps) | 1 (10 / 100 / 1000 Mbps) | ||
镜头 | 外形尺寸 [mm] | 23 (W)×23 (H)×30 (D) | ||
重量 [g] | Approx. 140 | |||
安装方式 | C mount | |||
线缆长度[mm] | 5000 | |||
成像元件 | 种类 | Monochrome / CMOS / Global shutter | ||
像素 | 300,000 | |||
共通 | 使用环境 | 周围温度 | 0 to +50 ℃ | |
周围湿度 | 20 to 80 % (no condensation) |
触摸平板
本体 | 外形尺寸 [mm] | 212 (W)×156 (H)×57 (D) | |
重量 [g] | Approx. 1200 | ||
额定电源 | 24 VDC / 1.1 A | ||
画面尺寸 [inch] | 7 | ||
分辨率 [pixel] | 800 (W)×480 (H) | ||
显示类型 | TFT, wide touch screen | ||
颜色 | 65,536 | ||
防护构造 | Screen IP65, Back IP20 | ||
背投 | LED | ||
USB | 1 | ||
COM1 | RS232C only | ||
COM2 | Selectable RS232C / RS422 / RS485 | ||
LAN | 1 (10 / 100 Mbps) | ||
共通 | 使用环境 | 周围温度 | 0 to +50℃ |
周围湿度 | 20 to 80% (no condensation) |
用途
山洋电气为自动组装设备制造商提供最优解决方案
高可靠性的在线式UPS 「SANUPS A11J」三相4线 AC400V系机型
2014年SNEC上海太阳能光伏展记事
山洋电气推出高性能AC伺服系列
山洋电气 SANMOTION R交流伺服系统
