新品速递
鸿康 补偿控制器(HCWS)
鸿康 补偿控制器(HCWS)
2014/5/28 15:26:14
 补偿控制器应用(Application)
  • 全数字化设计,交流采样,人机界面采用大屏幕LCD中文液晶显示器秉承以人为本的设计理念,模块化组装,外观流线设计。
  • 可实时显示电网功率因数,电压,电流,有功功率,无功功率。电压总谐波畸变 率,电流总谐波畸变率,频率的平均值及电容投切状态等信息。
  • 设置参数中文提示,数字输入。
  • 电容器投切控制程序支持等容/编码及模糊控制投切方法。
  • 具有手动补偿/自动补偿两种工作方式
  • 取样物理量为无功功率,具有谐波测量及保护功能。
  • 控制器具有RS-485,MODBUS标准现场总线通讯接口,方便接入智能开关柜系统
技术规格(Technical Specifications)
  • 测量电压:100V~290V
    测量电流:0~6000A
    灵敏度:50mA(二次)
    测量功率因数:滞后0.200~超前0.200
    工作电源:220V�20%
    测量频率:47~53Hz
    显示有功功率:0~6553Kw
    显示无功功率:0~6553 Kvar
    显示电压总谐波畸变率:0.0~100.0%
    显示电流总谐波畸变率:0.0~100.0%
    输入/输出信号
    取样电压:线电压0.4KV
    取样电流:母线电流互感器二次0~5A
    控制输出:继电器干结点5A/250V阻性(静态)
                                         12V 30mA/支路(动态)
    取样电压与取样电流不能同相。
    显示性能
    LCD液晶显示器数据显示刷新周期≤1s。
    通讯接口数据
    通讯接口:RS-485 协议:MODBUS通讯协议
    通讯速率:4800~38400bps(无校验位)
    测量精度
    电压:�0.5% 有功功率:�1.0%
    电流:�0.5% 无功功率:�1.0%
    功率因数:�1.0% 频率:�0. 1Hz
    以上数据是根据控制器预热10分钟后,以及1年内校准所得。
    设置数据
    电流变比:01~1200(比率值)
    延时时间:5s~100s(静态) 0.1s~30s(动态)
    ID号设置:本机具有通讯接口,支持MODBUS协议,本项包括ID号和485通讯接口的通讯速率设置,ID号为描述本机在系统网络中的地址号001~255,通讯速率为4800~38400bps。
    目标COSφ:滞后0.80~超前-.80 步长0.01
    过压设定:400V~480V 步长2V
    投切门限:0.5~1.2(设定值为投入门限值) 步长0.1
    切除门限=1.2-当前设定值
    谐波保护:Hv:0.0%~50.0% 步长0.5%
    Hi:0.0%~100.0% 步长0.5%
    ID号设置:001~255
    通讯速率:4800~38400bps
    电容预置:0~999Kvar/组
    可靠性
    平均无故障时间(MTBF):>25000小时
产品尺寸(Product Size)
    开孔尺寸 :113mm�113mm               嵌入深度:118mm
    成品识别码(Product Identification Code)
3厘米的坚守,“数说”鸿康电器智造之策
披荆斩棘再获佳绩,“鸿康”荣获“上海名牌”称号
鸿康电器:滤波器的功能及其应用
恭喜鸿康荣获2016年度上海名牌产品企业
谐波滤波器说明与介绍
