电连接器使用维护中的常见故障排除方法
2014/5/29 13:16:24
为提高维护质量,必须对维护人员进行专业培训,熟悉所用连接器的有关知识,特别是 使用操作要点及注意事项;熟练掌握维护中所需工具及其使用方法;熟悉整机系统端接网络 (电缆网)布线情况,各种连接器所处位置、使用环境及出现故障的原因和排除方法。并保 持电连接器及其组件维护人员的相对稳定。
类型 | 故障现象 | 产生原因 | 排除方法 |
接触不良 | 接触电阻变大 | 接触件正压力变小、弹性件变形、 插孔松弛 | 更换接触件 |
接触件不接触引起断路 | 使用不当、插孔受大直径插针或表 笔扩张造成永久变形 | 更换插孔 | |
接触件帘动 | 接触件尺寸超差、卡爪损伤 | 更换连接器或接触件 | |
电路时通时断 | 接触件间有非金属多余物或膜层电 阻超差、多次插拔后插孔永久变形、 接触件弹性不足 | 1用酒精清洗热风吹干 2往复插拔破坏氧化膜层 使其达到要求 3更换或修整接触件 | |
导线损伤、折断 引起断路 | 包扎线束时个别导线受力过人,导 线装配未考虑各导线间随机位置差 异留余量、端接工艺不良有虚焊、 虚压,装配失误电未夹紧电缆夹 | 用新的接触件更换(压 接)、重新钎焊(焊接)理 顺线束 | |
绝缘 不良 | 短路 绝缘电阻超差 |
使用环境湿度人、污染严重、水或 其它液体渗入绝缘体内部、金属多 余物掉入内部 | 改善使用环境、用酒精清 洗外来多余物、用热风吹干 |
绝缘体破碎 | 插拔力过大、绝缘体A部缺陷、受外力损伤 | 更换连接器或绝缘体 | |
固定 不良 | 壳体损伤 | 壳体内部缺陷、受外力损伤 | 更换连接器或壳体 |
卡口连接器插合 后松动 | 波纹弹簧断裂 | 更换插头或波纹弹簧 | |
卡口连接器插合 后卡死 | 波纹弹簧质量差、弹性不稳定 | 更换插头或波纹弹簧 | |
插头和插座不能 插合 | 误用、键位不匹配 | 遇此故障不要强行插合, 应检查孔位排列及键位, 完成正确插配 | |
密封 不良 |
密封性破坏或漏 率超差 |
玻璃绝缘体应力集中引起裂纹破 损、安装密封垫失效 | 更换密封插座或密封垫 |
防水连接器:http://www.quick-contact.com/
“说到做到 尽心尽力”快可与您协作 连接未来
国家光伏质检中心(CPVT)与快可光伏( QC Solar) 就共建检测研发平台基地进行签约
防水插头、防水连接器、防水插头线、防水连接线关系&区别
快可公司成功中标国内单体最大光伏并网
环境对电连接器使用性能的影响
