新品速递
泓格科技发布新产品——ET-7202, ET-7215, ET-7226, ET-7252, ET-7255及ET-7260
  ET-7200系列为泓格全新的以太网I/O模块,该系列包含模拟量输出/输入、数字量输出/输入、继电器及电阻温度测量 (RTD) 模块等。ET-7200系列模块具有以太网及数字量I/O监控功能,可通过10/100M以太网络使用Modbus TCP/UDP协议达到远程监控。Modbus为现今连接工业电子设备方式中最普遍且常用的工业标准通信协议,因此ET-7200系列模块能轻易地整合至HMI、SCADA、PLC及其他软件系统,为以太网络控制系统提供完整的I/O解决方案。
菊花链以太网电缆
  ET-7200系列I/O模块内建以太网络交换器以实现菊花链网络,可达到部署容易而减少以太网络的布线成本,且可提高网络扩充性。
LAN Bypass
  ET-7200系列I/O模块的内建以太网络交换器具备 LAN bypass 功能,确保当菊花链网络中的ET-7200模块断电后,其网络中的设备仍可正常联机通讯而不会造成所有设备通讯中断。
数字量输入/输出状态指示灯
  ET-7200及ET-7000系列都具有3组LED指示灯可用于显示目前系统的执行及网络联机状态,而ET-7200系列则新增16组LED指示灯用于显示目前数字量输入及数字量输出的状态。
重置按键
  ET-7200系列模块提供二种方式可将模块回复到出厂设置:1. 使用网页界面恢复出厂设置 2.使用重置按键恢复出厂设置。
  当用户忘记账号/密码而无法登录至ET-7200网页服务器时,可以使用重置按键快速地将模块恢复至出厂时的设置。
二组电源输入端子
  ET-7200系列模块配备二组电源输入端子,使布线方式将更为容易。
ET-7200系列与ET-7000系列产品比较表
  产品详细介绍: http://www.icpdas.com/root/product/solutions/remote_io/ethernet_io/et-7000_introduction.html
  产品选型指南: http://www.icpdas.com/root/product/solutions/remote_io/ethernet_io/ethernet_io_selection.html
ET-7202:
  ET-7202包含6个数字量通道、3个模拟量输入通道及3个继电器。其每一数字通道都可作为100 Hz、32位的计数器。ET-7202允许每一个模拟量输入通道个别设置其输入范围,也可将每个通道个别设置为电压或电流输入,当设置为电流输入时仅需调整内部Jumper,不需再外接额外的电阻。
ET-7215:
  ET-7215为7个RTD模拟量输入通道的以太网络I/O模块,每个通道可个别设置为不同类型的RTD输入以连接多种电阻式温度传感器 (包含Pt100, Pt1000, Ni120, Cu100及Cu1000)。ET-7215支持断线侦测功能,当输入感测线不正确或断线时,RTD输入通道的数值可立即反映其断线状况。3线式的RTD线阻自动补偿,可减少远距离测量的误差程度。
ET-7226:
  ET-7226为一多功能模块,提供6个模拟量输入通道、2个模拟量输出通道、2个数字量输入通道及3个数字量输出通道。其每一数字量输入通道都可作为100 Hz、32位的计数器以计算数字脉波。ET-7226允许每一个模拟量输入/输入通道个别设置其输入/输出范围,也可将每个通道个别设置为电压或电流输入/输出,当设置为电流输入/输出时仅需调整内部Jumper,不需再外接额外的电阻。
ET-7252:
  ET-7252提供8个灌电流(sink)/源电流(source)数字量输入通道及8个源电流(source)数字量输出通道。其数字信号输入方式为湿节点输入,每个数字量输入通道也可作为100 Hz、32位的计数器。
ET-7255:
  ET-7255提供8个灌电流(sink)/源电流(source)数字量输入通道及8个源电流(source)数字量输出通道。其数字信号输入方式可为干接点或湿节点输入,每个数字量输入通道也可作为100 Hz、32位的计数器。
ET-7260:
  ET-7260提供6个灌电流(sink)/源电流(source)数字量输入及6个常开 (Normally open) 继电器输出。每个数字量输入通道也可作为100 Hz、32位的计数器
关于泓格科技
  泓格科技(ICP DAS)成立于1993年,由台湾工研院资深研发工程师陈瑞煜先生创建,一直专注于自动化硬件和软件产品的研发,目前已建立有完整的工业自动化解决方案及完善的售后服务。
  泓格科技的产品线包括基于PC总线的模拟量 I/O、开关量 I/O、计数器/频率、运动控制等板卡;分布式I/O模块(M-7000、FR-2000、ET-6000、I-87K等系列);微型可编程自动化控制器-μPAC(I-7188/7186)系列;泛用型可编程自动化控制器-iPAC-8000系列;基于Windows CE/Linux的可编程自动化控制器-WinPAC、LinPAC系列;信号调理模块-SG-3000系列等。 同时,泓格科技代理销售美国组态软件 InduSoft 已十数年,并于2013年成为InduSoft 大中华区总代理。
  泓格科技总部位于台湾新竹工业区,全球分公司位于美国洛杉矶、德国斯图加特以及上海。而研发中心则遍布于台北新店、台北板桥、新竹、台中以及高雄。泓格科技拥有研发工程师百余人之多,为目前台湾同行业里研发投资规模最大的一家公司。
  泓格科技中国分公司——上海金泓格成立于2003年,位于上海市静安区。在北京、深圳、武汉、成都、南京和哈尔滨均设有办事机构,为中国的用户提供市场运作、客户服务、维修维护、技术支持、产品培训、物流配送等。
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
