Freescale VF61 Colibri 计算机模块
2014/6/13 12:01:32
基于Freescale Vybrid处理器
Freescale VF61 Colibri 计算机模块是Colibri ARM架构计算机模块产品系列的最新成员。 Colibri VF61是一个SODIMM尺寸大小的计算机模块,基于Freescale Vybrid的嵌入式SoC。 Cortex A5 CPU 的最高主频为500MHz且伴随有一个额外的M4处理器,运行峰值为167MHz。该模块利用极低的功耗,提供高效率的CPU和图形处理能力。
Vybrid VF6xx 产品系列是双核(ARM Cortex-A5 加上 ARM Cortex- M4)的解决方案,包括1MB的片上SRAM,DDR3 存储接口,带PHY的双路高速USB,双路以太网以及一个L2交换机,一个数字或模拟摄像机接口。对于需要在Cortex-A类内核运行一个商用操作系统并且在Cortex-M类内核上运行一个RTOS系统的应用来说是绝佳的解决方案。通过结合ARM Cortex-A5和Cortex-M4内核,Vybrid VF6xx设备通常不需要额外的一个MCU或者是FPGA。
适用于广泛的应用
Colibri VF61 是众多应用的理想选择。包括简单的HMI设备和工业机械;基础设施和生产设备的安全控制;能源转换应用,例如电机驱动和电源转换;坚固耐用的有线和无线连接以及应用在机器人控制和工业车辆上的移动电池供电系统。Colibri VF61同时提供强大的片上加密,安全启动,防篡改以及防克隆的功能组合来确保敏感或关键的基础设施应用,例如智能电网和工业控制。
简单的性能升级
目前正在使用Colibri PXAxxx或者Colibri Txx产品系列的客户可以从非常简单方便地将产品整合到Colibri VF61中受益- 所有Colibri模块都是引脚兼容的。新客户将同样受益于能够选择最适合他们应用的Colibri模块,在无需考虑不同载板设计的情况下获得最佳性价比模块的能力。
CPU处理器:
Colibri VF61
Freescale Vybrid Controller MVF61NN151CMK50
CPU Cores 2
ARM Cortex-A5 with TrustZone
ARM Cortex-M4
Instruction Cache 32KB (A5) 16KB (M4)
L1 Cache 32KB (A5) 16KB (M4)
L2 Cache - 512KB (A5)
NEON
Maximum CPU frequency 500MHz (A5),167 MHz (M4)
内存配置:
Colibri VF61
DDR3 RAM (16 bit mode, no ECC)* 256MB
DDR3 RAM (8 bit mode, ECC enabled)* 128MB
On-chip SRAM 1.0MB (512KB with ECC)
NAND Flash (8Bit) 512MB
*The DDR3 RAM can be software configured to be used either in 16bit mode without ECC or in 8bitmode with ECC.
接口介绍:
Colibri VF61
LCD RGB 24bpp (1024x768 maximum resolution)
Resistive Touch Screen 4 Wire
ADC 12bit 4+8*
Camera Interface (10bit)
I2C 1+3*
SPI 1+3*
UART 3+2*
SD/SDIO/MMC (4bit) 1+1*
GPIO Up to 101 Up to 101
USB 2.0 High Speed OTG (host/device)
USB 2.0 High Speed Host ? ?
10/100 Mbit/s Ethernet with auto MDI/MDI-X and IEEE1588
RMII interface for 2nd Ethernet PHY on Baseboard with L2 Switch
PWM 4+13*
CAN 2*
Reference Clock Output 1+1*
QuadSPI 2*
Analogue Video ADC inputs (PAL/NTSC) 4*
Anti-Tamper Protection Signals 6*
支持操作系统:
Colibri VF61
Embedded Linux
Windows CE6.0
Android (contact Toradex)
Freescale MQX RTOS (M4 Processor)
Verdin AM62 LVGL 移植
基于 NXP iMX8MM 测试 Secure Boot 功能
隆重推出 Aquila - 新一代 Toradex 计算机模块
Verdin iMX8MP 调试串口更改
NXP iMX8MM Cortex-M4 核心 GPT Capture 测试
