Freescale VF50 Colibri 计算机模块
2014/6/13 12:05:12
基于Freescale Vybrid处理器
Freescale VF50 Colibri 计算机模块是Colibri ARM架构计算机模块产品系列的最新成员。 Colibri VF50是SODIMM尺寸大小的计算机模块,基于Freescale Vybrid的嵌入式片上系统模块。Cortex A5 CPU的峰值频率可以达到400MHz。该模块利用最低的功耗提供高性能的CPU和图像处理能力。
Vybrid VF5xx模块系列是一个单核(ARM Cortex-A5)的解决方案,拥有1.5MB的片上SRAM,DDR3存储接口,双路带PHY的高速USB,双路带L2交换机的以太网,以及一个数字摄像机接口。VF5xx设备同样也与VF6xx Vybrid 控制器系列是软件和引脚兼容的,同样包括第二个内核(Cortex-M4内核),能够潜在地削减对额外MCU或者FPGA的需求。
应用广泛
Colibri V50是理想的应用,包括简单的HMI设备和工业机械,基础设施和生产设备的安全控制,能源转换应用,例如电机驱动和电源转换器,坚固耐用的有线和无线连接性,机器人和工业车辆的移动电池供电系统。
简单的性能升级
目前正在使用Colibri PXAxxx或者Colibri Txx产品系列的客户可以从非常简单方便地将产品整合到Colibri VF50中受益- 所有Colibri模块都是引脚兼容的。新客户将同样受益于能够选择最适合他们应用的Colibri模块,在无需考虑不同载板设计的情况下获得最佳性价比模块的能力。
CPU处理器:
Colibri VF50
Freescale Vybrid Controller MVF50NN151CMK40
CPU Cores 1
ARM Cortex-A5 with TrustZone ? ??
Instruction Cache 32KB
L1 Cache 32KB
NEON ? ?
Maximum CPU frequency 400MHz 500MHz )
内存配置:
Colibri VF50
DDR3 RAM (16 bit mode, no ECC)* 128MB
DDR3 RAM (8 bit mode, ECC enabled)* 64MB
On-chip SRAM 1.5MB (512KB with ECC)
NAND Flash (8Bit) 128MB
*The DDR3 RAM can be software configured to be used either in 16bit mode without ECC or in 8bit
mode with ECC.
接口介绍:
Colibri VF50
LCD RGB 24bpp (1024x768 maximum resolution)
Resistive Touch Screen 4 Wire
Audio I/O
ADC 12bit 4+12*
DAC 12bit 2*
Colibri VF50
Camera Interface (10bit)
I2C 1+3*
SPI 1+3*
UART 3+2*
SD/SDIO/MMC (4bit) 1+1*
GPIO Up to 101
USB 2.0 High Speed OTG (host/device)
USB 2.0 High Speed Host
10/100 Mbit/s Ethernet with auto MDI/MDI-X and IEEE1588
RMII interface for 2nd Ethernet PHY on Baseboard with L2 Switch
PWM 4+13* 4+13*
S/PDIF In
S/PDIF Out
Enhanced Serial Audio Interface (I2S, AC97 compatible)
CAN 2* 2*
Reference Clock Output 1+1*
QuadSPI 2*
*These interfaces are available on pins that are not compatible within the Colibri family. There are
restrictions to using different interfaces simultaneously, please check the available alternative
functions of the Vybrid pins.
操作系统支持:
Colibri VF50 Colibri VF61
Embedded Linux
Windows CE6.0
Android (contact Toradex)
Verdin AM62 LVGL 移植
基于 NXP iMX8MM 测试 Secure Boot 功能
隆重推出 Aquila - 新一代 Toradex 计算机模块
Verdin iMX8MP 调试串口更改
NXP iMX8MM Cortex-M4 核心 GPT Capture 测试
