英威腾新推出GPRS模块IVC2L-GPRS
英威腾IVC2L-GPRS通讯模块,以扩展模块的形式连接到IVC2L系列PLC系统中,也可以通过RS485联接IVC1系列PLC,为PLC等设备接入英特网提供数据通道系统,。实现无线数据交换,还实现短信控制和GPS定位功能。
一、产品特点
①GSM/GPRS频段,四频(900/1800、850/1900MHz),支持联通、移动等G网运营商
② 中/英文短信、TCP/UDP上网
③ 一个数据中心及一个备用数据中心,访问方式支持IP地址和动态域名
④ 支持SMS、PLC唤醒功能
⑤ 永远在线,空闲下线,断线重连,心跳包间隔可配置
⑥ 本地图形化配置工具进行参数配置
⑦ 短信参数配置、查询、修改(停止、运行PLC)、报警(欠费、用户自定义报警组)
⑧ 支持PLC主模块用户程序远程升级调试
⑨ 支持GPS定位
⑩ 数据中心支持主流组态软件
注:短信访问、参数修改,远程升级等操作均需密码权限。
二、规格参数
通讯性能
| 属性名称 | 属性规定 |
无线基本属性 | 频段 | GSM 850MHz E-GSM 900MHz DCS 1800MHz PCS 1900MHz |
技术规范 | SMG31bis | |
数据包交换速率 | GPRS multi-slot class 10 Coding scheme CS1-CS4 Up to 85.6 kb/s DL Up to 42.8 kb/s UL | |
协议支持 | TCP/IP、UDP | |
接口通讯属性 | RS485通信 | 115200bps(固定) |
RS232通信 | 9600bps(固定) |
三、产品认证:
CE认证
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
