新品速递
立华莱康FW-8877 Intel Romley Server高端硬件平台
特点
  支持单路Intel Xeon Sandy/Ivy Bridge EP E5-2600/2600 v2 Processor
  采用Intel Patsburg C602J PCH
  8个DDR3 DIMM内存插槽,最大支持128GB容量
  板载2个Intel I210-AT千兆管理配置网口
  网络接口采用全模块化设计,最大支持32个PCI-E千兆/16个PCI-E万兆网络接口
  支持DDIO(Data Direct I/O)功能
  可选RAID功能
  可选IPMI远程管理功能
综述
  FW-8877采用Intel Patsburg C602J服务器级PCH,支持单路Intel Sandy/Ivy Bridge EP E5-2600/2600 v2系列至强处理器,CPU集成内存控制器,支持四通道DDR3 1600MHz ECC /Non-ECC内存,最大支持128GB容量。
网络接口采用全模块化设计,通过处理器的40 Lanes PCI-E 3.0总线,支持4个PCI-E*8用于网络扩展,最大支持32个RJ45/SFP千兆或16个SFP+万兆网络扩展;网络控制芯片采用Intel I350-AM4/82599ES,实现多种网络接口类型,满足不同产品应用的需求。
  FW-8877支持硬盘热插拔的存储方案,可以实现多种RAID方案,提升了系统性能和数据安全性,将计算和存储完美融合,符合当前大数据、大存储和分布式计算的趋势。
  FW-8877具有运算能力强、数据交换快、存储能力强、网络性能高、扩展灵活等特点,适用于应用交付、Web防火墙、UTM、SoC、数据库安全审计、网络管理、云计算、Hadoop等诸多应用。
规格
处理器/芯片组
CPU
Intel Xeon E5-2600/2600 v2 Processor
LGA2011
芯片
内存
类型
8 x DDR3 1600 ECC/Non-ECC内存
容量
Max 128 GB
网络
网络接口
32 x GbE RJ45/SFP ports /16 x 10GbE SFP+
Bypass
Support Gen3 Bypass
控制芯片
参考订购信息
管理接口
2 x Intel I210-AT GbE RJ45 MGMT Onboard
扩展模块
参考订购信息
存储
硬盘
4 x SATA 2.0
CF
1 x CF
扩展
Mini PCI
N/A
PCI
N/A
Mini PCI-E
N/A
PCI-E
4 x PCI-E*8 slots for NIC
1 x PCI-E*8 slot for Expansion
I/O接口
USB
2 x USB 2.0 Front; 2 x Pin Header 2.0
Console
1 x RJ45 Front; 1 x Pin Header
IPMI
Support
VGA
YES
GPIO
4
电源
单电
N/A
冗余
460W
物理参数
尺寸(WxDxH
440 x 560 x 89 mm2U
温度
0oC40oCoperation- 40oC70oCstorage
湿度
595% RHnon condensing
安全认证
EMC
CE FCCGB/E
环境
RoHS
订购信息
设备部件
产品型号
简述
FW-8877A_2U
2U 19" 上架机箱,MB-8877A主板,460W冗余电源,4个网络扩展插槽,2个管理网口,预留4个前置硬盘位,支持热插拔
扩展部件
类别
型号
规格
处理器
Intel Xeon E5-2690
816线程,20M Cache, 2.90 GHz
Intel Xeon E5-2670
816线程,20M Cache, 2.60 GHz
Intel Xeon E5-2630
612线程,15M Cache, 2.30 GHz
Intel Xeon E5-2620
612线程,15M Cache, 2.00 GHz
Intel Xeon E5-2680 v2
1020线程,25M Cache, 2.80 GHz
Intel Xeon E5-2690 v2
1020线程,25M Cache, 3.00 GHz
扩展卡
NCM-IMM401Z
Intel I350-AM42 GbE RJ45+2 GbE SFPNo Bypass
NCM-POEG401Z
Intel I350-AM44 GbE RJ45POE
NCM-IG8061C
Intel I350-AM44 GbE RJ452 pairs Gen3 Bypass
NCM-IG8061D
Intel I350-AM44 GbE RJ45No Bypass
NCS-ISM406A
Intel I350-AM44 GbE SFP
NCS-ISM405A
Intel I350-AM44 GbE SFP2 pairs Multi-mode Bypass
NCS2-IMM802Z
Intel I350-AM44 GbE RJ45+4 GbE SFP2 pairs Gen3 Bypass
NCM-IGM806A
Intel I350-AM48 GbE RJ454 pairs Gen3 Bypass
NCM-IGM806B
Intel I350-AM48 GbE RJ45No Bypass
NCS-ISM802A
Intel I350-AM48 GbE SFP
NCS-IXM204A
Intel 82599ES2 x 10GbE SFP+
NCS-IXM205A
Intel 82599ES2 x 10GbE SFP+1 pair Multi-mode Bypass
NCS-IXM405A
Intel 82599ES4 x 10GbE SFP+
转接卡
IO-88922A
4 x SATA To 4 x SATA,支持 SATA 2.0
BP-32201A
4 x SATA To 4 x SATA,支持SATA 3.0
RC-88771A
PCI-E*8 Golden Finger to PCI-E*8 SLOT
“创新突破、共赢未来”——立华科技2015年望年会
智慧灵巧型FW-7515 SOHO无线安全网关
立华科技FW-8895平台打造网络流量清洗新环境
立华科技 FW-7515系列产品
Cavium 35xx系列加速卡产品
