实验室变风量控制阀(sp-vc-svu315)
实验室变风量控制阀(sp-vc-svu315)产品 包含一个面风速传感器,一个vavbox,一个监控面板,一个快速执行机构。响应速度小于1s,平衡时间小于2s。
技术参数:
q 易于安装于通风柜上
q 风速监测可达1.3m/s;
q 流动方向的可靠检测;
q 具有综合微粒过滤器的传感元件,以防止污染。
电源供给24 V~/= –20% / + 20% ,50...60 Hz 运行温度 0...55°C 功率消耗 ≤15 VA 环境湿度 < 85 %rh 运行噪音 △P传感器 时间常数 位置影响 再现性 零点稳定性 允许最大正压 允许最大运行静压 <30dB(A) 0.05s ±1Pa 0.2%FS 0.2%FS(20℃) ±10kPa ±3kPa 保护等级 通讯 RS-485 协议 IP 30 (EN 60529) 115kBaud SLC
台达VFD-B系列VFD007B21A 泛用矢量型变频器
霍尼韦尔低压元件-中间继电器促销活动
普莱德斯 通风柜变风量阀
普莱德斯 ventlab系列通风柜变风量控制阀
普莱德斯自主研发实验室变风量控制系统上市
