恒研科技推出新品TL-N151加固笔记本
2014/7/18 11:16:44
【产品概述】
恒研科技TL-N151加固笔记本具有极强的防护设计,采用铝镁合金外壳,让机身更加坚固,使得CPU、显示屏等部件获得更可靠的保护;采用钢化弹性内部结构,降低外力对于内部电子元器件的冲击。优异的可靠性及高低温适应性、卓越的抗冲击、振动和防水、防尘性能,轻量化及特殊设计大幅度提高散热能力,及系统的稳定性和硬件的使用寿命,更直接提升用户在使用过程中的舒适程度。
【产品特征】
一、处理器核心逻辑系统
CPU:三代四核I7-3632QM 主频2.2G
内存:DDRIII 1333 4GB
芯片组类型:Intel HM55
声卡:AC’ 97标准 立体声
操作系统:支持中文Windows XP/Windows 7,预装中文Windows XP
外存:固态电子盘,采用SATA接口,容量为128GB,具有数据销毁功能
光驱:内置DVD/RW
网络适配器:10/100/1000Mbps自适应以太网
调制解调器:内置56Kbps V.90
显示屏幕:15”,显示比例为4:3
亮度:1000cd/㎡,阳光可视
显存:256MB
对比度:300:01:00
可视角度:≥120°(左右对称)
响应时间:≤16ms
显示适配器:支持显示分辨率1024×768
分辨率:1024×768
I/O接口:2个RS232串口,采用JY3114E12-10PNL连接器
2个USB标准接口(采用A型连接器),1个采用YW120F02S1连接器
1×RJ45接口,采用YW120F01S1连接器
1×RJ11(MODEM)接口,采用YW120F05S连接器
1个电源接口,采用YGD20N1002J连接器
1×VGA,采用HD15插座
1×PCMCIA,采用card bus typeII型连接器
其他:MIC和耳机接口,采用3.5立体声插座
二、电源
供电:直流24V宽压(12V~32V)适配器;交流220V电源适配器各一个
持续工作时间:≥2小时(电池单独供电)
三、机械特征
键鼠:防水键盘,符合三防(防土、防尘、防震)要求
重量:5.8 Kg(不含电池)
尺寸:382×65×297mm(宽×高×长)(不含垫脚、航插及把手)
四、环境规格
工作温度:-25℃~+55℃
存储温度:-40℃~+65℃
五、加固特性
电磁兼容性:符合GJB151A-97《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求》中对陆军地面设备CE102、CS101、CS114、RE102、RS103五项要求
振动、冲击:满足GJB367A-2001《军用通信设备通用规范》中第3.10.3条对露天使用类设备的相关要求
【产品赏析】
【产品特征】
- 高强度美铝合金,整机无风扇设计
- 128GB固态硬盘,SATA接口,具有数据销毁功能
- 支持WIFI、WLAN、蓝牙,内置GPS
- 15英寸LED,阳光可视技术
- 整机防护等级IP65
一、处理器核心逻辑系统
内存:DDRIII 1333 4GB
芯片组类型:Intel HM55
声卡:AC’ 97标准 立体声
光驱:内置DVD/RW
调制解调器:内置56Kbps V.90
显示屏幕:15”,显示比例为4:3
亮度:1000cd/㎡,阳光可视
显存:256MB
对比度:300:01:00
可视角度:≥120°(左右对称)
响应时间:≤16ms
分辨率:1024×768
1×VGA,采用HD15插座
二、电源
持续工作时间:≥2小时(电池单独供电)
三、机械特征
重量:5.8 Kg(不含电池)
四、环境规格
工作温度:-25℃~+55℃
存储温度:-40℃~+65℃
五、加固特性
【产品赏析】
“十二五”完美收官 自动化行业修得丰收时刻
拨开云雾见青天 洗白自动化
智能制造新方案推动我国向制造强国转变
2015年中国制造超强逆天 十大国产化成果盘点
预测2016年10大科技趋势 虚拟现实走主流
