英威腾新推出三相光伏并网逆变器 iMars BG20~30kW(TR)
7月,英威腾 iMars BG20~30kW三相光伏并网逆变器亮相。产品额定功率有20kW/25kW/30kW,型号分别是BG20KTR BG25KTR BG30KTR。iMars BG20~30kW三相光伏并网逆变器,采用先进高效的三电平电路结构,支持2路高效率MPPT跟踪输入,外观稳重大方,适用于商业屋顶及工业区厂房屋顶等较大面积屋顶的中、大型电站的应用。
优越的特性
1.优化的控制技术,最高效率达到98.2%;
2.先进的MPPT算法,最高跟踪效率可达99.9% ;
3.全系列配置超大LCD人机界面,便于功能参数查看与设置;
4.内置高精度时钟,精确记忆实时信息,时钟功能在掉电后保持14天以上;
5.具备完善的故障诊断、保护、记录、查询等功能,方便故障排除;
6.全系列采用系统级的热仿真设计技术,产品可靠性更高,使用寿命更长;
7.IP65防护等级,防盗设计,适应室外各种恶劣环境;
8.强大的组网功能,可灵活支持RS485、以太网、WIFI等多种通讯模式;
9.支持立式、壁挂式安装,用户可根据现场灵活选择安装方式。
规格参数
英威腾iMars B系列三相光伏并网逆变器技术参数 | |||
| BG20KTR | BG25KTR | BG30KTR |
直流侧 | |||
最大直流电压(V) | 1000 | ||
启动电压(V) | 300 | ||
MPPT范围(V) | 280 - 800 | ||
满功率输入范围(V) | 400 - 800 | 430- 800 | 470 - 800 |
MPPT数/每组MPPT可接入组串数 | 2/1(2/2可选) | 2/1(2/2可选) | 2/1(2/2可选) |
最大直流输入功率(W) | 20800 | 26000 | 31200 |
每组MPPT最大输入电流(A) x MPPT数 | 26x2 | 30x2 | 33x2 |
直流开关 | 无 | ||
交流侧 | |||
额定功率(W) | 20000 | 25000 | 30000 |
最大交流输出电流(A) | 32 | 40 | 48 |
电网电压范围 | 320~460Vac | ||
符合AS4777.2:2005,AS4777.3:2005,AS/NZS3100:2009,VDE-AR-N4105,VDE0126-1-1/A1:2012,CQC(CNCA/CTS0004:2009A,CNCA/CTS0006:2010) | |||
电网频率 | 50Hz(47~51.5Hz) / 60Hz(57~61.5Hz) | ||
功率因数 | -0.9~+0.9可调 | ||
谐波失真 | < 3%(额定功率) | ||
交流输出 | 三相(L1、L2、L3、N、PE) | ||
系统 | |||
冷却方式 | 风扇冷却 | 风扇冷却 | 风扇冷却 |
最高效率 | 98.20% | 98.20% | 98.20% |
欧洲效率 | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
MPPT效率 | 99.9% | ||
防护等级 | IP65 | ||
夜间耗电 | <1W | ||
隔离方式 | 无变压器隔离 | ||
运行环境温度 | -25℃~+60℃(超过45℃自动降额) | ||
相对湿度 | 0~95%,无冷凝 | ||
保护功能 | 输入过压保护、直流绝缘监控、直流监控、接地错误电流监控、电网监控、孤岛保护、短路保护、过热保护等 | ||
显示与通信 | |||
显示 | 3.5寸LCD显示,支持背光显示 | ||
LCD语言 | 英语,中文 | ||
标准通讯方式 | RS485 | ||
可选通讯方式 | 以太网,WiFi | ||
机械参数 | |||
体积(H x W x D mm) | 814x626x234 | ||
重量(kg) | ≤60 | ||
安装方式 | 壁挂式(可选立式安装支架) | ||
其它 | |||
直流输入端子 | Sunclix防水端子 | ||
认证标准 | TüV,CE,AS4777.2:2005,AS4777.3:2005,AS/NZS3100:2009,VDE-AR-N4105,VDE0126-1-1/A1:2012,CQC(CNCA/CTS0004:2009A,CNCA/CTS0006:2010) | ||
EN62109-1:2010,EN62109-2:2011,IEC62109-1:2010,IEC62109-2:2011 |
产品认证:
欧洲: CE
德国: VDE-AR-N4105, VDE0126-1-1/A1:2012
中国: CQC(CNCA/CTS0004:2009A,CNCA/CTS0006:2010)
澳洲: AS4777.2:2005, AS4777.3:2005, AS/NZS3100:2009
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
