新品速递
恒研科技推出网络服务器NPC-8104
恒研科技推出网络服务器NPC-8104
【产品概述】
     恒研科技  NPC-8104T是一款全扩展网络主板,采用LGA1155封装的SandyBridge核心第三代lvyBridge核心Core TMi7/i5/i3/Pentium处理器、XeonE3 12XX系列处理器和H61/B65/Q67/C206/C216 芯片组。通过4个PCIE-x8接口扩展以太网接口;最大支持DDRIII 32GB内存;支持看门狗功能;支持8个USB2.0, 2个SATAIII接口,H61不支持,4个SATAII接口,2个RS-232接口,1个并行打印口。
【产品特征】
  • 1U 19寸上架式网络服务器
  • 最多可扩展16个电口或光口
  • 支持高清显示,最高支持2048×1536
  • 支持BYPASS功能
【产品性能】
       一、处理器核心逻辑系统
              CPU:SandyBridge 核心和第三代lvyBridge 核心 Core i7/i5/i3Pentium处理器Xeon E3 12XX 系列处理器
              内存:4 个 240Pin DDRIII DIMM 内存插槽,最大支持 32GB,支持ECC (仅Xeon E3系列 CPU 支持)
              芯片组:Intel H61/B65/Q67/C206/C216
              BIOS:AMI ER BIOS
              ATA/IDE:2xSATAI I I 接口 (H61不支持), 4个 SATAI I 接口
              Flash Disk:/
              看门狗:256级, 可编程0~255 秒/ 分,系统复位
              串口:2xRS-232 接口
              并口:1xLPT接口(可选)
              USB 接口:8xUSB 2.0 接口
              键盘/鼠标:1xPS/2键盘和鼠标
              扩展总线:C206/C216支持4个PCI-E X8插槽,Q67/B65/H61支持3个PCI-E x8 插槽,1个PCI插槽H61不支持
              GPIO接口:3路输入,3路输出
              网络芯片:支持Intel 82574/82576/82580/82599ES/82583/I350芯片
              BYPASS:通过网卡模块支持
              解码器/接口:/
              显示芯片:集成 Intel 图形媒体加速器
              显示接口:VGA 显示支持最高 2048x1536 (QXGA)
       二、电源
              电源类型:24pin ATX 电源
       三、机械特征
              尺寸:290mmx 168mm
       四、环境规格
              工作温度:0 ℃~60℃ (-10℃~60℃ 基于项目)
              工作湿度:5~95%相对湿度,无冷凝
【产品赏析】
“十二五”完美收官 自动化行业修得丰收时刻
拨开云雾见青天 洗白自动化
智能制造新方案推动我国向制造强国转变
2015年中国制造超强逆天 十大国产化成果盘点
预测2016年10大科技趋势 虚拟现实走主流
