无纸记录仪在油田上的应用
2014/8/19 9:03:40
杭州美控自动化技术有限公司是一家主打无纸记录仪生产的厂家,无纸记录仪能做到国内最小的外形尺寸:72x72mm,最多能达到48通道,具有相当高的性能比。众所周知,无纸记录仪在纵多场合均能运用到,主要应用场合为:冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理和水处理等各种工业现场。随着科技的发展,无纸记录仪扩展了更多的功能,如PID调节等,也向着越来越集成化的趋势发展。
下面请就大概解说无纸记录仪在国内某大型油田上的应用:
油田油井十分分散,往往离采油厂几公里甚至几十公里,因此,输送原油及天然气的管线遍布油区各地,要想实时获得每口井以及各个区域的采油/气量十分困难。多年来,各大油田的采油站、联合站、运销处等大都采用各采油站填写报表的形式统计每天每口井以及各个区域的采油/气量,然后通过累加的方式获得月产量,这样的方法不但要花费大量的人力和物力,很易出错, 而且在时间上也严重滞后,采油厂、油田很难动态掌握每口井甚至每个区域的采油情况,对突发事件难以做出迅速反应,有时甚至造成重大损失。因此,给油田管理带来诸多不便,对油田整体效益的提高造成重大影响。而如今,用仪器代替人工统计油田的采油/气量,大大减小了大量的人力和物力的花费,也提高了统计的正确率。
系统主要功能
该系统虽然硬件结构简单,投资少,但它不但实现了油田采油量的实时采集、显示,为油田的管理上一台阶,而且可以大大减少意外事故损失,其主要功能有:
● 及时性。油田后方能够实时掌握每个区域、甚至每口油、气井的生产动态,为快速制定生产和经营方案提供决策依据。
● 自动报警系统。在出现意外情况,如输油管线破裂,造成主管流量和分支管线流量之和产生较大差异,上位计算机经运算发出报警,提醒用户及时采取措施,减少事故损失。
● 在局部区域,如一个采油站或联合站内,出现异常情况,如某管线压力严重下降,可自动关闭相关阀门,防止事故发生。
● 提高统计数据的准确性。本系统提供各种形式的自动报表,不但节约大量人力,也减少了因人为因素造成的误差。
● 系统维护量小。由于采用了无线通讯技术,野外没有通讯线路,可大大减少维护量。
● 在采油站、联合站也可监控每口井或每个采油站的生产情况,不但有瞬时流量,而且有累计流量;各参数不但有棒图指示,而且有历史曲线显示,各项参数一目了然。
● 针对天然气的特点,我们在记录仪内集成了其专用流量累积计算算法,其温度、压力补偿计算公式如下:
● 后方作为数据服务器的计算机通过无线方式接收数据后,不但本机可以显示、进行数据处理和报表打印,而且可通过网络达到数据共享。
● 双重记录功能。无纸记录仪和后方计算机同时记录,互为冗余,可较好的防止数据丢失,即使计算机中的数据由于各种原因丢失,可方便的从记录仪中取回历史数据。
● 本系统现场部分采用无纸记录仪,集采集、控制、记录、显示于一体,结构简单,功能强大。
● 配备了配套的计算机管理软件,用户可根据需要,十分方便的组态自己所需的画面及处理数据。
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
