无纸记录仪在电炉温度控制柜的应用
2014/9/11 9:25:30
电加热炉的种类繁多广泛用于厂矿企业,科研单位用于物品热处理、干燥固化、温度实验及其它恒温加热。电加热炉从种类上分两类:1、自然对流炉;2、电热鼓风炉;3、试验室高温马弗炉;4、电加热辊道窑炉;温控范围从室温~到上千度 。
在电炉温度控制过程中可随时记录温度变化的情况,有效的记录数据方式是非常必须的。采用有通讯功能的程序温度调节器或测量仪表,把数据记录在闪存卡内,这就是新近开发出来的无纸记录仪,上下位机的结构。把调节器与触摸屏相结合,实现了调节与记录相结合的总线式无纸记录仪。投放市场得到了空前应用的高潮,方便实用,简单可行,价廉物美。隆重推荐给各位。
1、总线式无纸记录仪系统优点:
总线式无纸记录仪应用领域广:包括纺织机械、包装机械、制药机械、橡胶机械、重工机械、试验设备检测设备、电力行业、暖通空调、环保行业、石油石化、航天、煤炭行业、水处理、冶金行业、线缆设备、轨道交通运输等几十个行业;
全屏显示各通道: 总线式无纸记录仪是连接AI系列仪表。实现温度、压力、流量、显示控制;触摸屏可以加入流程图,用于小型DCS控制系统终端显示。每通道数据刷新时间50毫秒;功能上已超越了一般的无纸记录仪,综合了人机界面和无纸记录仪功能于一体;
硬件特点:采用高亮度TFT液晶显示屏,电阻式触摸屏,控制单元及数据存储单元;支持多种信号输入/输出:凡AI系列仪表的信号,包括直流电压、直流电流、电阻、热电偶、热电阻、辐射(红外)温度计、频率、交流电压、交流电流、交流功率均可直接测量;具备干湿球测温、开方、加法、减法、乘法、非线性输入自定义、流量累积、流量补偿运算功能;各种PID精确调节及报警功能;支持开关量输入、输出功能;图形丰富:显示实时数据、曲线、棒图、历史曲线;具备程序配方上载下传功能、可查巡历史记录、报表、报警信息。 1~32通道【数据画面】一目了然;【调节仪表】【单条曲线】数据、曲线、【手/自动】操作;形象的【棒图画面】高低楚落;分析工艺参数实时-历史可选1~4条曲线组合画面变化无穷;历史数据报表海量记录;报警应答报表随心所欲;流程工艺图尽收眼底;
程序控制:在显示屏上显示双曲线运行图、显示【程序运行时间进程】;可即时下传设置读取、下传升温、恒温、降温程序配方、程序配方的设置保存、程序图形重显、控制操作程序仪表【启动】【停止】【暂停】、在运行状态下切换【手动/自动】状态,手动控制输出量;即时修改【段号】指定运行段;及修改仪表控制参数等多种功能;屏内储存15段升降温程序、程序图形重显;适用电炉程序控温;
流程图:并可制作工艺流程图,根据电机启停的常规要求在软件上已预设8路开关量输出DO接点,即时操作按钮控制电机启停(配置型8通道继电器输出模块地址设定33号);可预定DI模块采集电机运行状态动画显示功能;
数据保存: 型总线式无纸记录仪:可支持多达4G 的CF卡存储功能。以1G的CF卡为例,各通道类型的无纸记录仪可存储的天数为:(1) 4通道:约1400天;(2) 6通道:约1100天;(3) 8通道:约900天;(4) 12通道:约650天;(5) 16通道:约500天;(6) 32通道:约250天;数据保存按先进先出的原则;数据可通过读卡器在PC上直接打开;
数据处理:数据实时自动导入CF卡中的,数据报表;按年/月/日/小时来保存数据源文件。 数据保存按先进先出的原则,转存数据点立即保存;数据格式为CSV的EXCEL报表,数据通过读卡器在PC上备份数据,保存数据的是加密的数据必须采用专用的宇电PC图形软件【宇电无纸记录仪图形软件】来阅读数据、曲线;
上位计算机:无纸记录仪通过RS485通讯与计算机组建监控系统:应用数据穿透功能使无纸记录仪可与计算机RS485通讯实时监控数据。应用软件软件,或各类组态软件,使用穿透功能时计算机软件上的数据、曲线有滞后,采用的通讯方式是:计算机软件与总线式无纸记录仪轮流读取仪表参数,通讯超时要设置3000毫秒以上!
2、智能温度调节器特点
选择性能良好的有通讯功能的调节器是电加热炉控制的关键。智能温度调节器提高了控温性能,从而获得快速控温之效果、达到缩短生产周期,节约能源、提高产品质量等目的。使用方便、效果显著、它广泛取代传统温度调节器,使控温效果更好,节约能源。
智能温度调节器:是控温系统的核心部分,AI仪表首创性地采用了平台概念,将非常专业化的数字调节仪表转为平台化设计的产品,能实现比以往封闭式设计产品更快的进步及更高的性能/价格比。它包含高通用性的硬件主板(包含I/O接口及模块插座、显示接口插座、A/D转换单元及电源单元),通过安装不同的软件及CPU、输入/输出模块及显示界面,即能适应多种不同功能的过程仪表控制要求,比如温控器、调节器、复杂回路调节器及双回路调节器。它主要由输入通道、输出通道、人机对话通道以及一些外围电路组成。
PID调节采用的是AI人工智能调节算法是采用模糊规则进行PID调节的一种新型算法,在误差大时,运用模糊算法调节,以消除PID饱和积分现象,当误差趋小时,采用改进后的PID算法进行调节,并能在调节中自动学习和记忆被控对象的部分特征以使效果最优化。具有无超调、高精度、参数确定简单、对复杂对象也能获得较好的控制效果等特点。使用调节器模糊规则 PID调节、自学习及模糊控制技术,实现了自整定/自适应功能,及无欠调的精确调节,性能远优于传统PID调节器。
3、电炉控制柜电器回路:
具备优良的测量和控制性能,装配高性能的可控硅电炉温度控制柜,由于采用模块化结构,为电炉控制柜设计带来前所未有的方便。实现程序升降温控制;硅钼棒采用分段功率限制;多区温控外部控制同步启动/停止。其控制输出可选用具备“烧不坏”特性的可控硅触发模块。
能直接用时间比例过零、移相触发各种单向、双向可控硅及功率模块或选配G模块控制固态继电器;配合系列三相移相/周波过零可控硅调功模块。是应用了单片机技术的智能化三相移相触发及周波过零两用触发器,功能强大且可靠性高,能适应各种电炉丝、硅碳棒及负载采用变压器降压的硅钼棒。钨丝等各种类型工业电炉。不仅降低成本,而且简化安装并提高可靠性。报警输出可选用继电器触点开关或可控硅无触点开关。
4、可控硅的选择:
根据负载接线方式的不同:星型三相四线制结构负载采用双向可控硅(只适合300A以下可控硅)或单相可控硅反并联电路(推荐采用MCC系列功率模块);星型三相三线制或三角型三相三线制结构负载采用单相可控硅+二极管电路(推荐采用MCD系列功率模块);
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
