高可靠性模拟量输入移动数据采集
M-系列
IPETRONIK的M系列模块是坚固、紧凑的高可靠性数据采集设备,防护等级是IP67,工作温度在-40~125℃,可在恶劣环境中使用。支持温度、模拟量和频率测量,支持多种类型的传感器并提供传感器供电。M系列单元是广受欢迎的SIM系列的下一代,有着更小的体积,更低的功耗和更低成本。它们可以在移动和固定应用中作为一个独立的测量模块,或者集成到别的测量系统中。
M-FRQ • 4通道测量:频率、占空比、周期、脉宽
• 单通道采样频率:可5kHz
• 测量精度(25℃环境温度):0.01%
• 测量范围:0.03Hz~200KHz
• 车载供电:12/24/36VDC
• 工作温度:-40℃到125℃
• 可调的开/关阀值
• 每个输入独立传感器供电
• 各通道之间屏蔽互不干扰
• 配置高品质的LEM接插件
• 模块防护等级IP67规定的要求,抗晃动、冲击振动
M-CNT2 • 4通道脉冲频率测量模块 • 信号模式: 频率:0.03~200kHz 占空比:0.01%~99.99% 脉宽:1us/200s 事件计数器:重置功能模式(无重置、时间、溢出) • 回转方向检测(频率、事件计数器) • 单通道采样频率:可5kHz • 测量精度(25℃环境温度):0.01% • 可调的开/关阀值 • 硬件滤波:Bessel 5阶低通滤波,0~30kHz可调截止频率 • 车载供电:9~36VDC • 工作温度:-40℃到125℃ • 每个输入独立传感器供电0~15V • 4个通道LED灯测量状态指示 • 各通道之间屏蔽互不干扰 • 配置高品质的LEM接插件 • 模块防护等级IP67规定的要求,抗晃动、冲击振动
