业界动态
西门子 SIMATIC PCS 7 V8.1 / PCS 7 SMART 过程控制系统发布
2014年7月9日至11日,“西门子工业论坛”在北京隆重举行。其间 SIMATIC PCS V8.1 以及 SIMATIC PCS 7 SMART 正式发布。
SIMATIC PCS 7 作为世界领先的过程控制系统,以其强大的功能、高度的灵活性及其卓越的性能提供了创新的解决方案,在整个工厂生命周期的所有阶段都可以实现低成本的工厂高效运作。
SIMATIC PCS 7 工程组态系统中包含有大量工具,用于集成系统的工程组态和批生产自动化的组态、安全功能、物料传输、批量控制和远程控制系统等,从而在整个生命周期内实现投资增值。 SIMATIC PCS 7  可以与 COMOS 结合使用,实现从过程描述到自动化应用的规划流程的集成。高级工程组态(AdvEs)选件包可成倍增加标准化软件模块,高效完成大量的工程组态。软件 SIMIT 可以提供工程仿真,提高工程组态质量。
SIMATIC PCS 7 操作员系统作为生产过程的窗口,是实现工厂控制直观安全的基础。符合人体工学的设计符号、以任务为导向的面板、统一的状态信息表示、强大的数据归档能力以及优化的报警功能,都便于进行安全过程控制。
SIMATIC PCS 7 自动化系统引入了基于国际标准 IEC 61158 和 IEC 61784 的  PROFINET. PROFINET 综合了以太网的开放式网络标准以及 PROFIBUS 现场总线系统的优点,主要用于自动化系统(控制器)与过程 I/O 之间的现场通信。自动化系统使用单一的控制器平台 AS 410, 系统结构简单。在自动化系统中集成了电气自动化。
SIMATIC PCS 7 V8.1 在软件和硬件方面有很多新亮点。 CPU 410-5H 的 PO 授权和产品分离。可在线进行 PO 授权升级,无需更换 SEC 卡(系统扩展卡),无需停止 CPU 运行。这样可大大增强系统扩展的灵活性。
SIMATIC PCS 7 V8.1 增加了 CFC 增量下装的功能。块类型可在运行模式下修改并下装,无需停止 AS,实时数据可无扰转换。简化系统下载过程,减少系统下载时间,进而降低组态的工程成本。
SIMATIC PCS 7 V8.1 支持同一 OS 项目的工艺流程图多用户组态。可并行组态,节省工程时间。
在新版本中, OS 支持不同的库版本,不同的 AS 可用不同版本的控制库。这样就避免一次对同一项目的所有 AS 升级,可以以后依据项目进程逐渐升级,提高工程效率,增加安全性。
用户可自定义工艺流程图画面所显示的仪表面板和图标,比如自行定义颜色,大小等。这样用户可依据特定工艺需求自定义人机画面。增加了可操控性和灵活性。
 CPU 410-5H 支持双 PROFINET 接口,扩展了系统性能。
新增 ET200SP 远程 I/O , ET200SP 封装空间比 ET200S 减少50%,连接无须工具。提高了产品竞争力。
西门子 SIMATIC PCS 7 SMART 过程控制系统,是在西门子 SIMATIC PCS 7 过程控制系统基础上研发的,针对于中小型过程控制项目的过程控制系统,系统最多可支持 2400 OS PO. 其系统设计紧凑实用,易于使用,且功能强大;能极大地缩短整个工厂的过程自动化工程时间,实现工厂高效运行。
销售公用账号
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
