加固型数据记录仪,可工作在极端恶劣环境下的车载数据采集系统;多种触发及DIG I/O控制。
★数据记录仪
M-LOG · 用于独立的测量系统数据记录 · 可配置与升级的硬件设计 · 实时数据采集记录并提供多种远程功能 · 通过USB存储棒进行配置与数据交换 · 可选附件以通过手机调制解调器和互联网或者WiFi client实现无线数据传输 · 多种可选面板接口 · 断电保护可达5s · 音频输入输出,视频输入 · 单通道采样频率可达1kHz · 支持多种协议如:CCP,UDS,XCPonCAN,J1939,OBDonCAN,GM-LAN... · 内置存储卡可达12GB · 车载供电:12/24/36VDC · 通道完全隔离(通道/通道、通道/模块供电) · 模块防护等级IP54规定的要求,-40℃到85℃环境温度、晃动、冲击振动 · 模块尺寸:158mm X 102mm X 66mm · 模块质量:800g
FLEETlog2 · 可选配1~4 CAN输入 · 具备可扩展性,可后期升级: CAN 通道(最大支持总共4路CAN输入) 多个存储组 协议:CCP, XCPonCAN, KWPonCAN, UDS, J1939, OBD II 在线统计计算 CAN报文(Traffic)记录 远程功能:Wifi,3G/GPRS, GPS · 所有CAN输入支持CAN唤醒功能 · 数据交换 (配置,测量数据) 通过USB和LAN,WIFI等 · 数据存储在可移动的存储卡里(CF卡),最大支持32G · CAN, LAN 和DIG I/O 输入,完全电气隔离 · 通过CAN 或XCP on ETH将数据流传输至IPEmotion, ETAS INCA, Vector CANape和其它软件工具 · 防护等级IP54(可选配IP65) · 工作温度: -40℃到85℃ · 模块尺寸:141mm X 37mm X 180mm · 模块质量:1020g
