ICONICS GENENSIS64 等产品10.85版正式发布
2014年9月,ICONICS非常荣幸地向业界宣布:版本号为10.85的最新产品正式上线!各个子产品线的更新及新增功能情况如下:
一、GENESIS64 – HMI/SCADA行业的旗舰级产品
本次全新发布的HMI/SCADA和可视化套件GENESIS64™ v10.85,是一个包含了超过500多项新特性的工业自动化软件包。主要的创新有以下几个方面:
•EarthWorX、Camera Control等组件功能增强
•AutoCAD文档集成
•全新的基于Web的项目打包和远程部署功能
•更好地支持VMware,OPC UA,BACnet 和 SNMP v3
•Web HMI批量发布功能
•全新的项目文档管理&和报告系统
软件安装:InstallShield Wizard:用户在安装之前提供域,用户,SQL信息就可以实现后台安装。用户不用将安装程序置于顶端来确保安装进程和完成配置,也无需专人值守即可完成快速完成在虚拟系统的安装。
三维地形图:EarthWorX三维地形图:顾名思义,三维地形图显示功能结合了EarthWorX GEO-SCADA的地测数据并借助GraphWorX64的三维显示控件实现灵活的原始地形展示。当用户选择全球的某个区域,GraphWorX64将会依据ICONICS的海拔信息数据库,按照高程/高线分布将所选区域转换为三维地形图并进行材质贴图。在生成过程中,用户需要连接到网络以便生成地形图,完成后无需再联网。
三维地形图允许开发者添加一个和实际地形相符合的三维图层,对于地图上需要实现三维化的部分,可以做到抽象数据的具象化,以三维地形图的形式展现,而不仅仅是显示一个地图对象。实现该功能的主要操作过程是:用户需要添加三维地测数据到GraphWorX64三维显示控件。GraphWorX64主界面的Ribbon菜单可以调用三维显示控件。EarthWorX中,等高线图上有一个新的可选属性,用户点击这个选项可以实现地图缩放和平移。在选中区域可以实现地形的订制。选择将等高线映射到三维地形图,无论哪种地图类型,用户都可以将图形转换为三维地形图。
CAD图纸集成:GraphWorX64可以在开发环境或运行环境中直接导入AutoCAD *.DWG/*.DXF 格式图纸,并可进行编辑和展现,修改后的图纸亦可导出;导入后的图纸上可以进行任意的组态操作。
批量发布:功能的目的是发布多个独立文件并简化发布流程来建立快速发布模式。批量发布允许用户一次性发布多个来自不同文件位置的显示界面或者工程文件,此外用户还允许用户通过保存设置以实现重复发布,整个过程只需要打开发布向导并加以确认就可实现。
视频控件(Camera Control):视频控件做了大量的更新,可以实现更为稳定的平移、旋转和缩放。视频监控区域内的声音和物体移动也可以触发报警。改进后的视频控件也避免用户在全屏时的人机界面显示被覆盖的问题。这个创新允许远程控制GraphWorX64界面,并确保在诸如Windows 8.1这样的较新的操作系统上实现更好的功能。
示例:物体移动和环境声音超标触发的报警(基于ONVIF标准)
安全管理:为了实现更为严格的权限控制,GraphWorX64显示界面采取了新的权限许可。10.85提供了相应的全局安全设置。允许采取特殊的安全控件来明确所创建的应用程序和开发环境的具体权限:被许可的操作或不被许可的操作。
自然人机交互: 支持Kinect最新的接口,对Windows 8.1提供了更好的支持,系统提速提升了响应性,语言识别功能也进行了升级。
报表功能:ReportWorX™ EXPRESS v10.85可以便捷的生成按需订制的报表。使用新的参数浏览器配置来定义参数和表格单元中能源消耗,水消耗,财务数据,能耗等级的引用。通过选择一个故障可以从用户定义时间框架的故障报表获得单个和汇总的数据。每次可以从AssetWorX™定义的资产树选择多个数据点或者直接选择特定资产的数据来获取需要了解的数据。
此外,GridWorX、SPC图表等组件的功能也有显著的增强。
二、MobileHMI – 跨平台自适应的移动监控应用
MobileHMI v10.85的创新在于可以满足任意操作系统(iOS、Android、WP)的设备和任意分辨率,可以轻易的实现移动项目的开发而不会增加额外的开发时间。此外,使用通用模板和针对特定设备的显示界面开发使得MobileHMI适用于任何终端设备。
最新版的软件增加了QR Code二维码的支持和Asset Navigator层级布局框架的支持。
三、Hyper Historian – 企业级实时历史数据库
Hyper Historian v10.85基于Azure技术可以实现任意设备的数据采集,并可以安全的将数据存储在云端,以实现数据的长期存储和分析。Hyper Historian云数据采集服务器作为前端设备用来存储和转发车间数据到公有或私有的云端。 通过灵活运用最新的“Hyper to Hyper” 技术使得用户可以集成和集合车间的历史数据库服务器、前端采集器或者云端服务器。
“Hyper to Hyper”技术是一个功能强大的升级功能,主要用于实现大型调度指挥中心的分布式数据源的集成,Hyper Historian 服务器可以与其他的Hyper Historian服务器或者第三方实时库按照层级进行数据交互。不管远程数据库安装服务器安装现场还是在云端,数据交互可以按照预设的要求自动触发或者手动设置来实现。通过分散系统之间的数据融合,可以将多个数据源整合为单个数据源或者利用微软的云技术来进行数据集成,实现数据的WEB展示,同时实现本地操控。
四、Energy AnalytiX – 基于组态技术的平台化能源管理软件
Energy AnalytiX� v10.85支持能源之星报表,并可以通过简单的点击操作,快速连接三菱,Measurlogic和伊顿电气等公司的计量表具;并将在年内支持其他的能源监测仪表;新版本全面提升了系统的易用性,配置化、性能和稳定可靠性。新升级的“Energy AnalytiX Viewer”内置了多种类型的预定义图表,使得易用性得到了空前的提升。
五、Facility AnalytiX – 设备故障检测和诊断软件
Facility AnalytiX�内置了超过300条故障判定规则的全新故障规则引擎,尤其面向智能楼宇和园区的设施和设备管理。系统支持大批量导入配置数据。10.85还大幅度提升了量易用性,这些新特性可以节约工程实施时间,实现更快更好地完成工程开发和部署。
六、Quality AnalytiX – 质量管理平台
Quality AnalytiX�以柱状密度图的形式展现成批数据的分布情况,用户可以设置颜色的深浅变化来体现质量控制边界和规范,以颜色深浅在合理的限度内用来识别数据的多少或是否超出限制。
ICONICS三维微场景体验,点击即下载!
云领未来-ICONICS引领工业云计算
ICONICS助力杭州G20峰会,打造全息化智慧园区
ICONICS智能化控制和全息化运营方案参展 ISH China & CIHE 2016
后程发力,腾讯课堂解答GENESIS64如何物联互通
