温湿度巡检控制仪在大棚温湿度控制中的应用
多路温湿度巡检仪MEA5700是专为工业生产、仓库管理、农业种植养殖、生物医药等领域研制的温湿度智能监控仪器,能够自动检测并显示8路~16路温湿度数据,具有报警功能、控制功能和通讯功能。本仪器采用了计算机技术和先进的数字温湿度传感器技术,克服了传统模拟式温度传感器的不稳定、容易受干扰、需要定期校准等严重缺陷,本仪器测量精度高、无需校准、运行稳定、质量可靠、具有极强的抗干扰能力,适合复杂的工业环境和潮湿的农业温室大棚,在国防弹药库、生物医药、农业温室大棚、仓库、花卉栽培、食品饮料、烟草、水产养殖等领域具有广阔的应用前景。
● 显示功能
通过数码管轮流显示各路的温湿度数据,每次显示2路数据,第一行表示当前路数(分别为1路、3路、5路、7路),第二行为本路数据,第三行为下路数据,可以实时显示8~16路温湿度数据。
● 报警功能
当监测的温湿度超过报警限后,该路数据闪烁显示.
● 控制功能
在报警器报警时,继电器输出触点闭合,可以控制外围设备。
● 报警限设置功能
带有键盘,可以设置温湿度的报警上下限。
● 通讯功能
RS485接口或232接口可选,可以组成485网络和计算机通讯,一台计算机可以监测多台控制器,构成多路温湿度监控系统 。
技术指标:
测量温度范围: -40� C~ 120 ℃ 误差:0.5 ℃
测量湿度范围: 0~100% RH 误差: 3 % RH
显示分 辨 率: 温度�0.1℃ 湿度�0.1% RH
继电器触点容量:220V/5A
工 作 电 源: AC220V
工 作 温 度: -20~70 ℃
工 作 湿 度: <85%
外型尺寸:
仪器尺寸: 160*80(mm) 开孔尺寸:152�76(mm) (外型可选择)
安装方式:
嵌入式,在仪表箱面板上开孔,通过控制器上自带的四个定位夹将其固定在面板上。
温湿度传感器:
进口传感器,采用挂接式。
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
