压力变送器PTE5000和PTA5000系列在液压系统中的应用
Kavlico Pressure Sensors凯维力科压力传感器为液压行业隆重推出PTE5000和PTA5000系列压力变送器。这2个系列的压力变送器采用溅射薄膜压力传感技术,采用金属外壳,有防震和抗机械振动特性。PTE5000的量程范围是:表压0-6BarI至0-600Bar,PTA5000的量程范围是:表压0-100PSI至0-10,000PSI。PTE5000和PTA5000的输出方式选择多样,有电流输出和多种范围的电压输出,还可以根据客户的实际情况进行特殊定制。PTE5000的压力接口有以下选择:1/4-18 NPT G1/4; 7/16-20 UNF-2A; 7/16-20 UNF-2B。
电气接口:M12-4 pole; 18mm DIN;9.4 mm GDS 307; Packard Metripack 150。PTA5000的压力接口有如下选择:1/4-18 NPT,电气接口:Packard Metripack 150; M12-4 pole。2个系列的压力变送器整体精度均小于0.5%。储存和工作温度是:-30�- 100�,可以满足相对恶劣的环境。针对液压系统中可能出现的短暂过压现象,PTE5000和PTA5000可以根据客户的需求安装阻尼孔。
此2款压力变送器系列认证齐全:RoHS,CE,UL,可以满足客户国内外使用的需求。
关于Kavlico Pressure Sensors
超过50年经验的Kavlico Pressure Sensors压力传感器是从事设计、开发以及生产高精度压力传感器,温度压力传感器,液位传感器以及特殊传感器的全球领先专家。针对客户的各种需求,我们专注于提供高附加值产品及定制化创新技术。Kavlico,作为Custom Sensors & Technologies (CST)旗下品牌之一,我们的压力传感器针对全球任何恶劣及严苛的应用,为您提供可靠的解决方案。
关于Custom Sensors & Technologies
Custom Sensors & Technologies(CST)―意为“定制传感与技术”,专注于设计并生产传感、运动及控制类产品。
CST率领旗下品牌BEI Kimco,BEI Sensors,BEI PSSC,Crouzet(高诺斯),Crydom(快达),Kavlico(凯维力科),Newall以及Systron Donner为您提供定制化的,可靠并高效的元件,应用于航空国防,交通,新能源及基础建设,医疗,食品饮料加工及建筑物管理等行业的关键系统中。
CST拥有全球超过4500名的员工并在2013年创下6亿美元销售额,专注高附加值并追求卓越,致力于满足最严苛的客户需求,是您可靠和灵变的合作伙伴。
从科施贸易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors™
增强型VCA开发者套件助力样机构建
分担负载
水下探测级机器人的电机应用方案
有限空间内的小型线性编码器
