新品速递
虹润推出多段自整定调节器 温控调节仪表
虹润推出多段自整定调节器 温控调节仪表
——— 虹润NHR-5400系列60段PID自整定调节器
虹润NHR-5400系列60段PID自整定调节器主要针对现场温度信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于需要进行高精度多段曲线程序升/降温控制的系统(如啤酒发酵,窑炉升温等)。
具备36种信号输入功能,可任意选择输入信号类型;0.2%级测量精度。
具备“上下限报警”、“偏差报警”、“LBA报警”、“闪烁报警”等报警功能,带LED报警灯指示。
PID控制曲线多达60段,曲线可任意组合,并通过面板按键实现手动“启动”、“停止”、“清零”、“步进”等功能。
仪表掉电时,可实现测量值跟踪功能。
可带一路PID控制输出和一路模拟量变送输出,具有电流、电压、SSR驱动、单/三相可控硅过零触发、继电器接点等多种输出控制方式。
带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰切换功能,控制准确且无超调。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印等功能。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
参数设定密码锁定、参数设置断电永久保存,具备参数恢复出厂设定功能。
虹润 NHR-5400 60段PID调节仪  多段自整定调节器 温控调节仪表
仪表选型
NHR-5400□-□-□/□/□/□/□( )-□-( )
       ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦    ⑧  ⑨
①规格尺寸②第一路(测量)输入分度号
代码宽*高*深代码分度号(测量范围)
A
B
C
160*80*110mm(横式)
80*160*110mm(竖式)
96*96*110mm(方式)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
55
56
热电偶B(400~1800℃)
热电偶S(0~1600℃)
热电偶K(0~1300℃)
热电偶E分度(0~1000℃)
热电偶T分度(-200.0~400.0℃)
热电偶J分度(0~1200℃)
热电偶R分度(0~1600℃)
热电偶N分度(0~1300℃)
热电偶F2分度(700~2000℃)
热电偶Wre3-25分度(0~2300℃)
热电偶Wre5-26分度(0~2300℃)
热电阻CU50(-50.0~150.0℃)
热电阻CU53(-50.0~150.0℃)
热电阻CU100(-50.0~150.0℃)
热电阻PT100(-200.0~650.0℃)
热电阻BA1(-200.0.0~600.0℃)
热电阻BA2(-200.0~600.0℃)
线性电阻0~400Ω(-1999~9999)
远传电阻0-350Ω (-1999~9999)
远传电阻30-350Ω (-1999~9999)
0~20mV (-1999~9999)
0~40mV (-1999~9999)
0~100mV (-1999~9999)
-20~20mV (-1999~9999)
-100~100mV (-1999~9999)
0~20mA (-1999~9999)
0~10mA (-1999~9999)
4~20mA (-1999~9999)
0~5V (-1999~9999)
1~5V (-1999~9999)
-5~5V (-1999~9999)
0~10V (-1999~9999)(不可切换)
0~10mA开方 (-1999~9999)
4~20mA开方 (-1999~9999)
0~5V开方 (-1999~9999)
1~5V开方 (-1999~9999)
全切换
特殊规格
③控制输出1(OUT1)
代码输出类型(负载电阻RL)
0
1
2
3
4
5
K1
K3
K4
K5
K6
8
4-20mA(RL≤600Ω)
1-5V(RL≥250KΩ)
0-10mA(RL≤1.2KΩ)
0-5V(RL≥250KΩ)
0-20mA(RL≤600Ω)
0-10V(RL≥4KΩ)
继电器接点输出
可控硅过零触发脉冲输出
固态继电器驱动电压输出
双向可控硅通断输出
三相可控硅过零触发脉冲输出
特殊规格
④变送输出2(OUT2)
代码输出类型(负载电阻RL)
X
0
1
2
3
4
5
8
无输出
4-20mA(RL≤600Ω)
1-5V(RL≥250KΩ)
0-10mA(RL≤1.2KΩ)
0-5V(RL≥250KΩ)
0-20mA(RL≤600Ω)
0-10V(RL≥4KΩ)
特殊规格
⑤报警输出(继电器接点输出)
代码报警限数
X
1
2
3
4
无输出
1限报警
2限报警
3限报警
4限报警
⑥通讯输出/外部事件输入
代码通讯接口/数字量输入接口
X
D1
D2
D3
无输出
RS-485通迅接口(Modbus)
RS232通迅接口(Modbus)
RS232C打印接口
⑦馈电输出
代码馈电输出(输出电压)
X
1P
2P
无输出
1路馈电输出
2路馈电输出
如“2P(12/24)”表示第一路12V,
第二路24V馈电输出。
⑧供电电源
代码电压范围
A
D
AC/DC 100-240V(50/60Hz)
DC 20-29V
⑨备注(无可省略)
备注:
   1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。
2、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
例1:NHR-5400A-55-0/0/2/X/1P(24)-A;
例2:NHR-5400C-27-K3/X/X/D1/X-A
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
