新品速递
虹润推出温度变送器 信号隔离器 信号转换器 信号分配 信号处理
——— NHR-M32智能温度变送器
单通道、双通道。
热电阻、热电偶、毫伏输入。
模拟量、RS-485、继电器接点信号输出。
输入/输出/电源三隔离。
传输精度�0.2%。
模块化设计,体积小,功耗低。
全智能,数字化,可编程。
各端子可带电插拔,便于安装、维护。
标准的35mmDIN导轨卡式安装。
概述
将现场的热电阻或热电偶信号经过隔离放大处理,转换为与温度成线性的直流信号输出至控制系统,用作热电偶温度变送时,具有冷端温度自动补偿功能。
可以与单元组合仪表及DCSPLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统 的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。可带液晶显示,通过红外轻触按键切换显示不同通道的参数,显示实时测量值、理论输出值、单位及通道号。
接线图
结构外型图
技术参数
输入
输入信号热电阻、热电偶、毫伏信号(订货时确定或配置编程器自行编程)
输出
输出信号4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V
输出负载电流型RL≤500Ω,电压型RL≥250KΩ (需要更高负载能力时,请在订货时说明)
报警输出继电器,容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A
通讯MODBUS-RTU协议,RS-485传输距离≤1000米。
电源
电源DC24V(�10%),AC100-265V(50/60Hz)
功耗DC24V,单路输出功耗:≤1.7W,双路输出功耗:≤2.2W
AC100-265V,单路输出功耗:≤2.5W,双路输出功耗:≤3W
其它参数
绝缘强度
(输入/输出/电源之间)
2500Vrms (1 min,无火花)
工作温度0~50℃
相对湿度≤85%RH
温度漂移<50ppm/℃
安装方式35mmDIN导轨安装
安装尺寸18.5*109*116.5mm (宽*高*深)
测量精度0.2%FS�1字
响应时间单路≤0.5S,双路≤1S
重量约140克
仪表选型
 7 8 9 10 11 12
M3 系列温度变送器                                  NHR-M32--/-/-
规格注释
X
Y
A
D
7<显示方式>
无显示
液晶显示
8/9<输入>
通道I/通道II (从列表中选择代码)
代码类型
00热电偶B(400~1800℃)
01热电偶S(0~1600℃)
02热电偶K(0~1300℃)
03热电偶E(0~1000℃)
04热电偶T(-200.0~400.0℃)
05热电偶J(0~1200℃)
06热电偶R(0~1600℃)
07热电偶N(0~1300℃)
08热电偶F2(700~2000℃)不可切换
09热电偶Wre3-25(0~2300℃)
10热电偶Wre5-26(0~2300℃)不可切换
11热电阻Cu50(-50.0~150.0℃)
12热电阻Cu53(-50.0~150.0℃)不可切换
13热电阻Cu100(-50.0~150.0℃)
14热电阻Pt100(-200.0~650.0℃)
15热电阻BA1(-200.0~600.0℃)
16热电阻BA2(-200.0~600.0℃)
170~400Ω线性电阻 全量程
1930-350Ω远传电阻 全量程
200-20mV 全量程
220-100mV 全量程
X通道II无输入时选择
10/11<输出>
输出I/输出II (从列表中选择代码)
代码类型代码类型
X无输出40-20mA
04-20mA50-10V(不可切换)
11-5VK1继电器接点(仅限于输出II)
20-10mAD1RS-485通迅(仅限于输出I)
30-5V (Modbus)
12<电源>
AC100-265V,50/60Hz
DC24V (�10%)
型号举例:
NHR-M32-X-02/02-0/0-A (K/0~1300℃)
三端子温度变送器不带液晶显示,双路输入信号为K偶,双路输出信号为4-20mA,供电电源为AC100-265V,K偶的输入量程范围为0~1300℃(注:订货时请在选型后标注输入量程范围。特殊功能可订制)
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
