精工细做 博采众长虹润推出7寸高亮度彩色无纸记录仪
——— NHR-8100(B)系列12路彩色(蓝屏)无纸记录仪
2014/11/21 15:04:45
★7英寸800*480点阵宽屏TFT高亮度彩色图形或蓝底白字液晶显示,LED背光、画面清晰、宽视角。 | ||||||||||||||||||||
1.输入信号:最多12通道隔离型万能信号输入,通道间隔离电压大于250VAC,通道和地之间隔离电压大于500VAC。 2.信号类型: 标准电压信号: 0~5V、1~5V、0~10V、�5V、√0~5V、√1~5V; 标准电流信号:0~10mA 、4~20 mA 、0~20 mA、√0~10mA、√4~20mA; 毫伏信号:0~20mV、0~100mV、�20mV、�100mV; 热电偶信号:B、S、K、E、T、J、R、N、F2、Wre3-25 、Wre5-26; 热电阻信号:Pt100、Cu50、Cu53、Cu100、BA1 、BA2; 线性电阻信号:0~400Ω; 3.精度:�0.2%FS。 4.采样周期:1秒。 5.存储容量:内部Flash存储器容量64M Byte。 6.记录时间:12通道,64M Byte容量。 | ||||||||||||||||||||
存储长度(不断电连续记录)的计算: 24天(间隔1秒时)- 5825天(间隔240秒时) 计算公式:记录时间(天)= ![]() (注:通道数的计算:程序将通道数划分为4、8、16、32、64五档,当仪表通道数落在两档之间时,以大的数作为计算的通道数。例如:仪表通道数是12路,公式中通道数以16计算) 7.模拟量输出:4~20mA(负载电阻≤550Ω)、0~20mA(负载电阻≤550Ω)、0~10mA(负载电阻≤1.1KΩ)、 1~5V(负载电阻≥250KΩ)、0~5V(负载电阻≥250KΩ)、0~10V(负载电阻≥4KΩ)(特殊定制)。 8.报警输出:最多18路报警继电器常开触点输出,触点容量3A/250VAC(阻性负载)。 9.配电:变送器配电电源,额定电压24VDC,最大电流250mA。 10.通讯接口:隔离RS232和RS485接口,通讯波特率为1200、2400、4800、9600、19200、57600bps可选。 11.供电:电压范围85~264VAC;频率范围:50~60Hz;最大功耗:20VA。 12.工作条件:工作温度:-10~60℃;湿度:10~90%(无结露)。 |
仪表选型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: 模拟输出通道数 继电器输出通道数≤18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹润http://www.hrgs.com.cn/HRWZJLY.htm,7寸无纸记录仪,虹润仪表,高亮度记录仪,彩色无纸记录仪,温湿度无纸记录仪
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
