当前页面: 首页 >新闻中心 >新品速递 >温度记录仪,苏州迅鹏WPR70A
温度记录仪,苏州迅鹏WPR70A
--温度记录仪
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司 2014/11/21 16:32:26
0 人气:316
温度记录仪,苏州迅鹏WPR70A
无纸记录仪型号选型指南
无纸记录仪适用于需要对测量采集的数据进行记录、事后数据分析和追溯的应用。
无纸记录仪共有4个系列,满足不同需求。
WPR90可输入6-18个通道,各通道间隔离,采集和记录速度达到0.1秒。
WPR10是经济型。适合4通道以下的对记录容量、记录速度要求不高,以显示、报警功能为主的应用。
WPR70A适用于超过18个通道,以热电阻、热电偶测温为主的应用。机箱为台式,便于放置在工作台上。输入采集方式为巡回检测方式,速度较慢,仅适合较缓慢变化的物理量。
WPR70B是便携式产品。适用于检测机构到现场采集数据。热电阻输入为4线制,热电偶冷端补偿采用PT100,因而达到0.05级以上的精度,常用于热流、温差的测量、采集。
WPR70A无纸记录仪的基本性能
台式机箱、5英寸320*234分辨率,TFT彩色液晶屏
0.2级精度,测控周期每通道0.1秒,巡回检测方式
8~64通道输入
内存64Mb
WPR70A无纸记录仪的选型代码
审核编辑(潘岩)
工控资讯APP 安卓版下载
工控资讯APP IOS版下载
本站推荐
换一换
    看过的用户还看过
    换一换
      历史浏览记录
        登录注册可查看更多历史记录
