48口千兆 2个10G SFP / 48口千兆 4G SFP 3层网关型工业以太网交换机
•48个10/100/1000 Base TX端口,2个1/10G SFP (JetNet 7850G-2XG)
•48个 10/100/1000 Base TX端口,4 x 100/1000 SFP口(JetNet 6852G)
•支持IP, VLAN和多播路由
•IP路由协议支持RIP v1 / v2, OSPF v1/v2
•支持3层多播协议,PIM-DM和PIM-SM, DVMRP, IGMP v1/v2/v3
•支持VRRP虚拟冗余路由协议
•支持LLDP链路层发现协议和Korenix NMS网络管理软件用于自动绘制拓扑和批量设备管理
•支持Multiple Super Ring成员模式
•支持802.1s MSTP多生成树和802.1w RSTP快速生成树协议实现网络冗余
•支持4k个VLAN组,GVRP/GMRP和protocol VLAN
•支持802.3ad LACP静态聚合协议,支持最多6个聚合组,单播和多播负载平衡
•支持L2 / L3 / L4 ACL访问控制列表
•支持IEEE 802.1x Port-Based认证,RADIUS和TACACS client, SSH, SSL, TLS, 端口绑定实现安全管理
• -10~55℃宽温工作环境
概述
JetNet 7850G-2XG是19英寸48口千兆3层网管型以太网交换机,配有48个10/100/1000 Base-TX端口,包含2个1/10G SFP 端口,为高端口密度速度应用需求提供最大吞吐量。Korenix除了提供100-240VAC电源标准的
JetNet 7850G-2XG机型,还提供JetNet 7850G-2XG系列版机型,支持48V电源输入,采用无风扇设计,支持
-10℃~55℃宽温工作环境,适合大多数工业现场环境。
3层路由(IP, VLAN和多播路由)
JetNet 7850G-2XG IP路由层包括IP转发层,地址解析协议(ARP)映射层和路由表。使用IP转发列表,JetNet 7850G-2XG可提供线速IP和VLAN间路由。单一JetNet 7850G-2XG允许用户配置多个IP子网,并将其指派到各物理端口。路由表的更新可根据用户自定义的静态路由,或由动态路由协议学习的路由信息来更新。
JetNet 7850G-2XG支持的动态路由协议包括RIPv1,v2,OSPFv1,V2。针对在不同子网间路由多播数据流的应用,例如影像,视频,工业自动化数据等,仅用IP和VLAN间路由是不够的,还需要动态多播路由协议,例如PIM-DM和PIM-SM,DVMRP,IGMP v1/v2/v3等。介于此多播路由特性,Korenix JetNet 7850G-2XG较其它同类3层交换机更适合工业现场应用。使用IGMP snooping和IGMP路由端口选择协议,JetNet 7850G-2XG可做为接入层交换机或汇聚交换机,为下连终端划分不同的子网进行线速路由,并与其它3层路由器交换机交换路由信息。
什么是3层交换机
Korenix科洛理思(北尔电子集团) JetNet 7850G-2XG/6852G 48口千兆 2个10G SFP / 48口千兆 4G SFP 3层网关型工业以太网交换机 3层是指OSI 7层开放式通讯系统模式的第三层,称之为IP网络层层。3层交换机也被称为多层交换机,包含第二层的MAC地址交
换机和第三层的IP网间路由功能。
某些应用的网络规划会用到3层交换机路由器。
1. 主机位于不同的广播域,不能相互通讯
2. 设置了VLAN的交换机,不能跨VLAN转发数据
3. 每个IP子网都是一个独立的广播域
4. 对于目的地址不明确的数据直接指向默认网关
5. 处于不同IP子网/VLAN中的用户无法访问同一个公共服务器
6. HTTP, FTP, Video, Movie不能由ISP直接送达目标用户
路由协议
路由是通过网络转移数据包的过程,如因特网。要路由数据流,路由器或三层交换机首先需要知道数据的目的地址,而源地址可以向转发路由器学习获得。此外,它还可以找到最佳路由路径,维护并验证路由表信息。如果下一段地址是已知的或被IT管理员和ISP指定的,静态路由可以将正确路由请求指向相应连接端口,如果不知道地址,则需要启动动态路由协议。
动态路由协议包括单播路由和多播路由协议。单播路由协议包括基于中继段或基于距离矢量。RIP协议是典型的基于中继段的协议,中继段最少则为最佳路由。 OSPF协议是典型的基于距离矢量的协议,值最小则为最佳路由路径。路由多播服务,如影像,视频,工业自动化数据流,均需要多播路由及相关协议。JetNet 7850G-2XG系列支持DVMRP, PIM, DM, PIM-SM。
VRRP (虚拟路由冗余协议)
当源主机和目标主机不在同一网段或子网时,源主机会先发送数据到默认网关。所有主机必须有自己的IP地址,子网掩码和默认网关。VRRP(虚拟路由冗余协议)也称为默认网关冗余协议。使用VRRP,在不改变默认网关配置的情况下,所有主机的数据直接流向默认网关。一旦VRRP Master故障,VRRP Backup路由器将立即启动。在极短的故障切换时间内TCP连接将不会被终止,所有主机将不会察觉默认网关发生故障。VRRP是一种标准协议,可确保高可靠度的通信环境。
尺寸(单位:mm)
规格
技术 |
| IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX and 100Base-FX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-SX, IEEE 802.3x Flow Control and Back- pressure, IEEE 802.1p class of service, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1D-2004 RSTP, IEEE 802.1s MSTP, IEEE802.3ad LACP, IEEE802.1X Port based Network Access Control, IEEE802.1v Protocol-based VLAN
| RFC791 IP, RFC768 UDP, RFC 793 TCP, RFC 783 TFTP, RFC 854-859 TELNET, RFC 1157 SNMP, RFC 1213 MIB- II, RFC 1215 Traps, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 1757 RMON, RFC 1866 HTML, RFC 2068 HTTP, RFC1112 IGMP V1, RFC2236 IGMP V2, RFC1058 RIPv1, RFC1723/2453 RIPv2, RFC1583 OSPF, RFC2328 OSPFv2
性能 |
网管 |
| Cisco-Like CLI, Telnet, Web, SNMP, IPv6, sFlow, SSL, SSH, TLS, Backup/Restore, Admin password, Port Speed/ Duplex control, status, statistic, MAC address table display, Static MAC, Aging time, BOOTP/DHCP Client, Warm reboot, Reset to default, Ping, traceRoute, SysLog, korenix NMS Protocol
| 链路层发现协议用于记录相邻网络设备的拓扑连接和管理信息 |
| MIB-II, Bridge MIB, VLAN MIB, SNMP MIB, RMON, Radius, RIP, OSPF, VRRP, Diffserv, PIM, DVMRP, and Private MIB
| 支持静态聚合和802.3ad LACP动态聚合, 最多64个聚合组,每个聚合组包含8个端口 |
| IEEE802.1Q, GVRP/GMRP. Up to 4K VLANs |
| 802.1v Protocol based VLAN |
| 每端口8个优先级, IEEE802.1p COS 和IP TOS/Precedence/DSCP |
| IGMP Snooping V1/V2 用于多播过滤,256个动态组,16个路由端口 |
| 远程认证Dial In User Service client, RADIUS server 和计数 |
| 允许/阻止layer 2/3/4 ACL访问控制列表 |
网络冗余 |
| 802.1w RSTP, compatible with Legacy STP
| IEEE802.11s MSTP, 每一个MSTP 可包含一个或多个VLANs |
支持3层路由 |
| 64 L3 routes, 512 host route |
Routing Information Protocol |
| Hop-based IP路由协议,支持 RIPv1和RIPv2 |
Open Shortest Protocol First |
| 基于连接状态的IP路由协议,支持OSPFv1和OSPFv2 |
| 多播组成员发现协议, 支持IGMP v1,v2 ,v3 |
| 多播路由协议, short of Protocol Independent Multicast –密集模式 |
| 多播路由协议, short of Protocol Independent Multicast – 稀疏模式 |
| Hop-based多播路由模式, short of Distance Vector Multicast Routing Protocol |
| Virtual Router Redundancy Protocol, 虚拟路由器冗余协议 |
界面 |
| 10/100/1000Base-TX: 48 x RJ-45 1000Base-X: 4 x SFP (JetNet 6852G) 10G SFP: 2 x 1/10 GbE dual speed SFP (JetNet 7850G-2XG) USB: FW upgrade * coming soon
| 100 Base-TX: 2/4-pair UTP/STP Cat. 5 cable (100m) 1000 Base-T: 4-pair UTP/STP Cat. 5 cable (100m)
电源要求 |
| JetNet 7850G-2XG: 100-240VAC, 2.5 A, 50/60Hz AC power input JetNet 7850G-2XG-DC48: -48V(-36 ~ -72V) DC input
机械规格 |
| 44mm(H) x 440mm (W) x 292.1mm (D) |
工作环境 |
认证 |
| FCC Class A, EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
| EN55024 (IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11) |
| IEC60068-2-6, IEC60068-2-36 |
订购讯息
JetNet 7850G-2XG 48口千兆 2 个10G SFP 三层工业以太网交换机, 100-240VAC 一路电源输入
包含:
•JetNet 7850G-2XG (不含SFP收发模块)
•机架安装组件
•诊断线缆
•AC电源线
JetNet 7850G-2XG-DC48 48口千兆 2 个10G SFP 三层工业以太网交换机, 48VDC电源输入,不含 AC
包含:
•JetNet 7850G-2XG-DC48 (不含SFP收发器)
•机架安装组件
•诊断线缆
JetNet 6852G 48-口前轴 4G SFP 3层网管型以太网交换机, 100-240VDC 一路电源
包含:
•JetNet 6852G (不含SFP收发模块)
•机架安装组件
•诊断线缆
•AC电源线
JetNet 6852G-DC48 48-口千兆 4G SFP 3层网管型以太网交换机, 48VDC 电源输入, 不支持 AC
包含:
•JetNet 6852G-DC48 (不含SFP收发器)
•机架安装组件
•诊断线缆
可选配件
•SFP10GLR10D: 10GBase-LR/LW DDM 单模 SFP 光纤收发器, 10km, -10~70�C
•SFP10GSRD: 10GBase-SR/SW DDM 多模 SFP 光纤收发器, 300m(OM3), -10~70�C
•SFPGSX:1000Base-SX 多模 SFP 光纤收发器,550m, -10~70�C
•SFPGSX2:1000Base-SX plus 多模SFP光纤收发器,2Km, -10~70�C
•SFPGLX10:1000Base-LX 单模 SFP 光纤收发器,10Km, -10~70�C
•SFPGLHX30:1000Base-LHX单模SFP 光纤收发器,30Km, -10~70�C
•SFPGXD50:1000Base-XD 单模 SFP 光纤收发器, 50Km, -10~70�C
•SFPGZX70:1000Base-ZX 单模 SFP 光纤收发器, 70Km, -10~70�C
