TDK-Lambda 推出 CUS100MA系列电源
TDK 公司宣布 TDK-Lambda 推出 CUS100MA 系列电源。CUS100MA 单输出电源在英国设计并开发,符合最新的 IEC60601-1 第三版医疗行业标准要求,采用 4kVac 和 2 x MOPP(病人保护方法)的输入到输入绝缘。输入到接地和输出到接地的绝缘级别为 1.5kVac 1 x MOPP。CUS100MA 采用紧凑的 2 x 4 英寸设计,接触漏电流小于 100�A,适用于I类和II类(或双重绝缘)应用,满足医院、临床、牙科和家庭医疗环境下的安全要求。
� 100W单输出AC-DC电源
� 紧凑的2x4 英寸设计
� 医疗行业认证(2x MOPP 绝缘)
� 适用于I类和II类应用
� 电解电容寿命长(最长10 年),3 年保修
对于新型的 CUS100MA,TDK-Lambda EMEA 的市场总监 Martin Southam 表示:“我们许多主要的 OEM 客户都已经要求我们推出功率更低的产品,在成本、尺寸、效率和寿命方面满足他们极为严格的要求。”
精心的设计可以使电解电容器的寿命达到最高。例如,可以通过使输出电容器中的纹波电流降至最低(可导致内部发热),并确保组件周围存在良好的空气流动。此外,启动电容器使用了寿命更长的陶瓷电容器来取代常用的电解电容器。
除了医疗应用之外,这类高性能的电源还同样适用于广播和专业的音频应用。该产品在不高于 80 瓦的输出下可以采取对流冷却,无需使用风扇,从而也不会产生可以听到的噪声。其他应用还包括测试与测量设备,以及 LED 显示器和标识牌等。
CUS100MA 系列覆盖了常用的12 至 48 伏输出电压范围,典型效率可达到 90%,并且满足 ErP 指标要求,无载功耗小于 0.5 瓦,平均工作效率超过 87%。为了适应非标准系统电压,CUS100MA 可由用户在 -5/ 10% 的范围内调节。CUS100MA 电源在通用输入电压下工作,采用对流冷却时在50�C 的环境温度下可以提供 80 瓦的功率,在强制通风时 50�C 的环境温度下可以提供 100 瓦的功率(在 230Vac 输入下只需要 0.37m/s 的极低气流)。
“非常特别的是,CUS100MA 在英国设计并开发,目标致力于欧洲和北美市场。”Southam 补充道。“我们在研发方面的大力投资,使得我们可以为客户提供一种无与伦比的、本地化的技术支持,而这正与我们在目标细分市场所获得的大量应用专业知识相辅相成。”
TDK-Lambda CUS100MA 系列中的所有型号都符合 EN55011-B 和 FCC B 类(无需外加滤波器或额外器件)对传导电磁干扰的要求,以及 EN60601-1-2 中的抗扰度规范要求,具有更高的可靠性。此外,CUS100MA 根据 LV 和 RoHS2 指令要求,通过 CE 认证,并提供 3 年质保。标准的 CUS100MA 型号以现货形式提供。
关于TDK公司
TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2014年度3月末,TDK的销售总额约为96亿美元,全球雇员83,000人。
* 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。
关于TDK-Lambda公司
TDK-Lambda公司是TDK公司的集团公司,是全球能源公司中的佼佼者,为全球的工业设备提供高可靠性的电源产品。TDK-Lambda公司能够满足客户从研发到制造、销售以及服务等各个领域的不同需求,并在5个重要地区建立了基地,即日本、欧洲、美国、中国和亚洲。更多信息,请访问网址http://www.cn.tdk-lambda.com/
TDK-Lambda EMEA 进军低功率市场
TDK-Lambda邀您参观中国(沈阳)装备制造业博览会
TDK-Lambda PAF750C280系列传导散热型,高功率密度DC/DC功率模块
一种新型的改善多路输出电源交叉调整率的解决方案
