新品速递
倍鼎马年推出7KM2112-0BA00-3AA0 PAC3200多功能测量仪表
——— 7KM PAC 扩展模块和附件 - 中低压配电 - Siemens
简介 |
| SENTRON PAC3200 性能特点 | �应用:盘面仪表、电气设备远程控制、基本电能质量监测 �遥测:三相电压、电流、功率、功率因数、频率、电度等 �遥信:开关运行状态或故障状态等信号,本体带1个DI、DC24V �遥控:远程控制分或合闸,本体带1个DO �通讯:集成以太网接口,支持Modbus TCP �通讯扩展:可插接PROFIBUS-DP和MODBUS-RTU通讯模块 �大尺寸LCD图形显示屏,中文或多语言显示 �采用标准型密封,防护等级达到 IP65 �结构紧凑,占用空间小 |
SENTRON PAC3200 性能指标 |
瞬间时有效值 | 电压 | 线电压/相电压 | √ | 电流 | 每相 | √ | 视在、有功和无功功率 | 每相和总计 | √ | 功率因数 | 每相和总计 | √ | 频率 |
| √ | 电压和电流的总谐波失真 | 每相 | √ | 最小/最大值 | 不归零指针功能 | √ | 平均值 | 所有相位 | √ | 通过计数器检测功率 | 有功功率 | 输入/恢复,高/低电价 | √ | 无功功率 | 正/负,高/低电价 | √ | 视在功率 | 高/低电价 | √ | 每个测量周期内的功率需求 | 有功和无功功率的平均额定值 | √ | 可选择的测量周期 | | 1到60分钟 | 在测量周期内的最小/最大额定值 | | √ | 小时计数器 | 耗电组件运行时间 | √ | 通用计数器 | 比如检测外部计数器的功率脉冲等 | √ | 精确度 | 电压和电流 | | 0.2﹪ | 额定值 | | 0.5﹪ | 有功功率 | | 符合IEC 62053-22的0.5S类 | 无功功率 | | 符合IEC 62053-23的0.5S类 | 监控功能 | 限值监控 | | 最多为6个限值 | 限值的简单逻辑关系 | | √ | 相位不对称 | | √ | 通信 | Ethernet | 集成,支持Modbus TCP | 10Mbit/sec | PROFIBUS DP | 可选的扩展模块 通过面板设置参数 通过设备数据库文件选择测量值传输功能 支持从9.6Kbit/sec到12Mbit/sec的所有波特率 | √ | 输入/输出 | 数字输入 | 多功能 | 1 | 数字输出 | 多功能 | 1 | 常规功能 | 密码保护 | | √ | 技术数据 | 两象限(输入)/四象限(输入和恢复)测量 | | 4Q | 在单/多相位网络中 测量 | | 1ph,2ph或3ph | 适用的网络 | | TN,TT,IT | 信号检测 | | 连续 | 电压输入 | 可以在不使用变压器的情况下直接连接最多的三角/星型网络 | 690V/400V(CATⅢ) | 电流输入 | 可以在设备上设置 | x/1A或x/5A | 辅助电压 | 交流直流 | 交流95…240V(10﹪)直流140…340V(10﹪) | 尺寸(长*宽*厚) | 不带模块的安装厚度(mm) 带模块的安装厚度(mm) | 96*96*56 96*96*78 | 防护等级 | 前方 后方 | IP65 IP20 | 工作温度 | ℃ | -5… 55 | 显示器 | 类型 | 背光图形LCD | | 分辨率(像素) | 128*96 | 文本显示 | | 中文及其他语言 |
