森特奈流量开关:独特探头设计,一体化开关标准接口
森特奈热导式流量开关简介:
产品特点
1、 探头经过特殊处理,完全防腐,防垢
2、 直接通过传动螺丝带动电位器进行设定,无需拆卸,所以完全防水
3、调节更方便,显示更准确
4、LED指示
5、 一体化设计,方便更换
6、接口采用标准接口,完全兼容其它普通产品
产品参数:
●测量范围:水 1-150cm/s,油 1-10 300cm/s
●工作电压:19.2-28.8VDC/195-265VAC
●工作电流:<100ma< p="">
●输出方式:继电器输出,PNP输出,NPN输出
●响应时间:1~8S,典型值2S
●初始化时间:约8 S
●电气保护:反相,短路,过载保护
●绝缘阻抗:100MΩ
●耐压范围:1-100bar
●介质温度:-20~80℃
●壳体材质:PBT(塑料)、不锈钢
●探头材质:1.4571/AISI316T1
●接口尺寸:G1/2、G1/4、18MN
●防护等级:IP67
全防水壳体设计,适用管径范围大,随意调节设定点,可选防腐型,耐压最高达100Bar ,指示灯直接显示流量,可选继电器﹑模似量输出或模似开关量一体化输出。
森特奈热导式流量传感器的应用:
在工厂和过程自动化的各个领域,都需要热导式流量传感器监控液体、气体的流量。它的应用范围十分广泛,如:监控冷却液的循环情况,防止泵空转,监控润滑油回路,制冷和加热回路,监控管道破裂,监控泄露场合,检测通风井或空调系统气流状态以及制造系统中添加量的控制等等。在上述应用中,并不需要精确测量流量,而往往是要监控某个限定流量。热式流量开关具有没有可移动部件、非常低流量下可以开关、承受高压力、可用于不同通称直径管道等优点。
更多流量流量传感器参数请点击资料下载中心,或致电森特奈:022-85689572,森特奈邮箱:tjsentinel@.com
天津森特奈参展2015上海工博会,我们约定您!
天津森特奈携新品亮相2015年IA展
SENTINEL-森特奈 直线位移传感器 G301 SSI输出系列 内置型
SENTINEL-森特奈 F309系列 直线位移传感器防护套
SENTINEL-森特奈 M12系列电感式接近开关
