无源隔离器--XS-WY
无源隔离器原理上是前后带有调制和解调电路的电流互感器,互
感系数为1:1,不需电源,隔离转换所需能量取至于输入信号电流
源,外特性表现为无源隔离器的压降。XS-WY的压降<2vdc,消< span="">
耗电功率为(20mA╳2V=)40mW。这部分功率主要消耗在调制
解调电路和变压器线阻上。
� 电流互感器内阻不是理想值无穷大。具体阻值可以简单测出。
例如:负载变化50Ω,输出电流变化5μA,电流互感器的内阻则等于
(20mA╳50Ω/5μA=)200KΩ。它与负载成并联关系,因此会对输
出信号形成分流,这部分分流应表示为互感器电流转换的能量消耗方
式,虽然很小,但也足以对输出电流精度产生影响。
比如:负载600Ω时,负载电压为(20mA╳600Ω=)12V,内
阻200KΩ中的分流为(12V/200KΩ=)60μA,输出电流将减少
60μA,为19.94mA。精度仅为0.4%FS左右。
� 为了克服上述误差,XS-WY通过检测负载电压,并按负载电压的
大小成比例补偿电流互感器内阻的分流,使负载变化对输出的影响
减小了20倍以上,典型值<�0.01%fs。< span="">
� 无源隔离器结构简单,运用灵活,但在使用中应注意:
1. 需要增加输入电流信号的负载能力,例如,无源隔离器的压降为
2V,输入20mA时,等效负载为100Ω,如果输出负载为250Ω,则
要求输入电流信号的负载能力增加到350Ω。
2. 小负载运用时并不节能,例如PLC输入电阻50Ω,20mA输入时,
负载压降为1V,加上隔离器压降共3V,效率仅33%。
3. 在大负载高温度环境下使用,电流互感器容易进入磁饱和状态,
需注意使用环境温度不要超过60℃。
4. 由于没有1入2出的产品型式,在小负载运用时(比如50Ω),
可采用两个通道串联的形式来实现1入2出(见无源隔离器组成1
入2出连线图),但需要输入电流信号的负载能力由50Ω增加到2
(100 50=)300Ω以上。
�精度�0.05%FS,温度漂移:典型值<�0.005FS/℃。
� 压降< 2 V D C , 输出负载为0 ~ 7 5 0 Ω , 负载变化误差
<�3μA/750Ω。
�其他功能性指标参见本说明书中“技术数据表”。
� 小型插装式结构。表头与底座可分离,两者之间采用插拔方式进行
连接,不同功能表头均使用相同底座,可任意互换。接线端子布置
在底座上,端子功能固定,接线标准化,可预布接线。
�35mm DIN标准导轨卡式安装。螺丝端子,接线由M3螺丝紧固。
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌E9产品连接示例
重庆宇通E9隔离器/安全栅
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌
电科思仪“天衡星”系列高端测量仪器最新发布
重庆宇通公司三十周年庆 --公司全体员工日本国旅游活动
