开关量输出隔离安全栅--TCA-DO
2014/12/5 9:03:36
特征
�本安输出回路
�最大输出电流45mA,最大输出电压24V
�用于驱动电磁阀、报警器等本安设备
�LED背光电源指示
�高“路盘比”薄型16端子卡式结构,4.3mm/每路
�可扩展的基型型谱,多种通道形式可选
�模块化电路,小体积、低功耗、低噪声
�符合强标的1mm电压型磁电固体隔离
�执行GB3836.4-2010新版标准。
■ 概述 TCA-DO开关量输出隔离安全栅 �将安全区的电源通过开关控制或逻辑电平信号控制,驱动危险区的现场本安设备,它适合驱动如电磁阀、报警器等本安设备。 �有多种通道形式可供选择,通道形式有: 1入1出、2入2出。 �仪表的电源指示采用LED背光设计。通电,仪表面板上的电源指示就会发亮。仪表面板上另外还安置有信号输出状态指示灯。 �仪表面板上的LED指示灯说明: Power:亮白色,为仪表的电源指示。 S:黄色指示灯,为1入1出仪表的输出状态指示。 S1:黄色指示灯,为2入2出仪表的第一路输出状态指示。 S2:黄色指示灯,为2入2出仪表的第二路输出状态指示。 �仪表出厂默认设定为正常相位。即输入开关闭合(或是晶体管触发、或是低电平逻辑信号),则输出开通。仪表面板上的黄色LED灯亮。如果输入开关断开(或是晶体管不导通、或是高电平逻辑信号),则输出不导通。仪表面板上的黄色LED灯灭。 �直流电源供电,供电电源/输入/输出以及各通道之间磁电隔离。 �薄型结构,外壳厚度为12.5mm。M3螺丝接线端子。 �
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌E9产品连接示例
重庆宇通E9隔离器/安全栅
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌
电科思仪“天衡星”系列高端测量仪器最新发布
重庆宇通公司三十周年庆 --公司全体员工日本国旅游活动
