新品速递
科洛理思-带千兆光口和串口的工业VPN路由计算机JetBox 5630Gf-w
带千兆光口和串口的工业VPN路由计算机
带有HW引擎的TI AM3352 720MHz来加强VPN性能: OpenVPN,
IPsec VPN, NAT
完全支持3层路由: Static, OSPF, RIP
全面的网管功能:QoS, VLAN
3个千兆LAN端偶 1个千兆RJ/SFP combo WAN端口
1个RS232/422/485串口设备控制端口
SD/ USB用于额外储存或无线拓展
带有Web UI的Linux平台易于配置
客制化的可编程 Linux SDK
支持Modbus TCP/RTU gateway,来控制Modbus设备
网络冗余,确保网络稳定性
速率限制功能,灵活控制流量
输入电源DC 9~36V, 具有反接保护
无风扇, 坚固的工业设计确保良好的抗振动和冲击,宽工作温范围 -40~75℃
概述
时尚紧凑的JetBox5630Gf-W是一款支持Linux计算机的工业级3层VPN路由器。它是一个网关来连接不同的网络群体,如Ethernet,serial控制和前端现场外围设备的复杂的网络架构。具有千兆以太网,光纤连接,并支持网络冗余,JetBox5630Gf-W可以应用于十字路口或公路进行流量控制和流量远程监测。 JetBox5630Gf-W是紧凑,稳定可靠的工业计算机,用于各种工业垂直市场,如交通,监视和环境监测。
安全的远程控制
计算机网络现在是开放的系统,包括内联网,外联网和互联网网站。因此,现场监控站远程访问的关键要求是一个安全加密的数据交换通道。 JetBox5630Gf-W系列支持多种VPN协议,如IPSec,OpenVPN的和L2TP,为不同的应用提供多的选择。2TPv3( Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 )是一个IETF标准相关的L2TP,可以作为一种多协议标签交换(MPLS)的可选协议,以实现在IP网络上的多协议第2层通信流量的封装。
简化网路构架
通过启用NAT(Network Address Translation)和WAN端口的防火墙,JetBox5630系列开启了现场互联网安全服务,可以简化网络架构,最适合一下应用:如收费站,环境监测,交通监控,消防监控,森林监视等。 例如,具有NAT,你不必为每一个网络的每个设备分配不同IP。相反,你可以复制一个网络配置到其他网络,这样会更容易进行维护。
简化网路构架
在交通应用中,当在引擎提升到12V输入之前,设备仅可以从电池哪里得到9V的电源输入,所以JetBox5630Gf-W的设计具有宽电源输入范围9V至36V,完全适用于这种环境。此外,它还支持宽工作温度(-40~75℃),以承受极热或极冷的极端环境。 JetBox5630Gf-W系列也符合IEC61000-6-2/ -6-4重工业级EMC,并且防冲击,碰撞和振动,适用于恶劣的工业环境。
高速路由
Korenix科洛理思(北尔电子集团) JetBox 5633Gf-w 带千兆光口和串口的工业VPN路由计算机 JetBox5630Gf-W支持3层路由,如静态,OSPF和RIP协议,以允许数据包不同子网之间传递;因此,它可以应用于在需要跨区域数据交换或远程设备监测。此外,JetBox5630Gf-w支持IPv6来满足客户对未来的网络发张的要求。
千兆冗余环
MSR冗余环保证链路连接现场网络的可靠性。链路故障恢复仅为5ms,把数据丢失降到最低。
移动(Wifi, 3G, Bluetooth)
JetBox5630Gf-W支持USB加密狗进行无线网络的扩展,比如3G,4G移动通信和Wifi或短距离无线传输的蓝牙。 JetBox5630f-W加密狗特殊的机械支架设计,有效的防治由于振动而松开。
用于前端控制的Modbus网关
Modbus协议被广泛应用于工业自动化;因此,在这类应用中,Modbus网关尤其需要。Modbus网关可以实现串行的Modbus RTU(或Modbus ASCII)设备与Modbus TCP的设备进行通信。
便于应用的 WebUI
为了简化用户管理,Korenix支持基于LuCi的用户友好界面,它是一种尺寸紧凑,兼容多编程语言的高性能网络界面。用户能够通过户界面或直接使用Linux命令设置Korenix的特色功能,如路由,交换,VPN和网络冗余。
可编程Linux计算机
JetBox 5630Gf-W采用具有先进效率的Linux3.2内核,为特定的前端控制应用提供更强大的功能和更稳定可靠的系统。我们还为客户开发自己的应用程序提供SDK和示例代码。
尺寸(单位:mm)
硬件规格
系统
处理器
TI AM3352 720MHz ARM Cortex-A8 (Fan-less)
系统内存
512MB DDR2 SDRAM
系统闪存
256MB, 高达100MB剩余空间来储存客制化程序
以太网口
4 x  10/100/1000 Base-T(X) RJ-45
光纤端口
1 x  100/1000 Mbps SFP fiber/RJ-45 combo
存储内存
1 x SD 卡插槽
串行端口
1 x RS232/422/485 (DB9 接头), 默认设置 RS232, RS485只支持 4-线制
USB
1 x USB 2.0 (Host)
支持设备: USB 闪存, 无线加密狗
控制端口
3-pin 接头 (RS232 接口)
诊断 LEDs
电源状态, 系统: On (绿灯亮)
2 个客制化状态 (绿色 or 黄色)
光纤状态: 1000Mbps (绿灯亮) / 100Mbps (黄灯亮)
以太网端口: 链接 (绿灯亮) / 活动 (绿灯闪)
以太网速率: 1000Mbps (黄灯亮) / 10 or 100Mbps (黄灯灭)
电源on/off
1 个电源on/off 开关
重置
1 个重置按钮, 重启: 3 秒/重置 默认设置: 7秒
HW看门狗定时器
内置硬件看门狗定时器,当系统出现故障进行自动复位系统
电源
电源输入DC 9~36V,具有极性反接保护
功耗
10W
系统支持
嵌入式Linux 3.2
机械规格
外壳
防护等级IP30,金属机箱
颜色
银色
安装
EN50022 DIN-导轨安装
尺寸
160 x 47 x 118 mm (不含DIN-导轨夹具)
净重
0.9kg
工作环境
工作温度
-40 ~ 75 �C (-40 ~ 167�F)
工作湿度
0 ~ 95%
存储温度
-40 ~ 80�C (-40 ~ 176�F)
存储湿度
0 ~ 95%
认证
EMI
CISPR 16-1-2/ 16-2-1/ 16-2-3 / 22, FCC Part 15 Subpart B Class A, ANSI C63.4 Heavy Industrial IEC/EN61000-6-4
EMS
Heavy Industrial IEC/EN 61000-6-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3,
IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-9
冲击测试
IEC60068-2-27
撞击测试
IEC60068-2-29
振动测试
IEC60068-2-64
自由落体测试
IEC60068-2-32
铁路 EMC
EN 50121-1/-4 (服从)
质保
5 年
性能
串行接口
串行服务模式
串口转以太网。连接一个网络到串行端口
WAN接口
以太网
10/100/1000 Base-TX RJ-45接头, 100/1000 光纤SFP插口combo端口 x1 ,
自动 MDI/MDI-X
LAN接口
以太网
10/100/1000 Base-TX RJ-45接头 x3, 自动 MDI/MDI-X
VLAN
支持IEEE802.1Q VLAN 和基于端口的VLAN
Quality of Service
每个端口四个优先级列队, 802.1p COS 和 IP Layer TOS/DiffServ
以太网性能
交换机技术
储存和转发技术
传输速率
10M 以太网14,880 pps, 100M 快速以太网 148,800 pps,
千兆以太网 1,488,100 pps
传输封包大小
64 bytes 到 1522 bytes (带IEEE标记帧)
巨型帧
默认启用,高达10 K bytes
MAC地址列表
8K MAC地址表
封包缓存
1Mbits
封包过滤
广播封包过滤
IP路由服务
静态路由
Yes
动态路由
RIP, RIP-II, OSPF, BGP
PPP
Yes
PPPoE
Yes
IP 防火墙/ 边界安全
IP
IP 地址和端口过滤
NAT/DMZ
Yes
VPN
IPsec, OpenVPN, GRE, PPTP, L2TP V3
网管及安全
安全
HTTPS, SSH, SFTP
Web UI
Luci-based
Linux shell
Linux shell通过TELNET连接或控制端口访问
SNMP
v1, v2c, v3 MIB-II and traps
NTP
用于时钟管理
技术
标准
IEEE802.3 10Base-T Ethernet
IEEE802.3u 100Base-Tx Fast Ethernet
IEEE 802.3ab 1000Base-T
IEEE 802.3z Gigabit Ethernet Fiber
IEEE802.3x Flow Control and Back-pressure
IEEE802.1p Class of service
IEEE802.1Q VLAN
Linux规格
嵌入式Linux
引导程序
U-Boot
Linux内核
3.2
外壳
GNU ash
文件系统
jffs2, NFS, Ext2, Ext3, VFAT, FAT, Squashfs, UBIFS
设备驱动
USB, Watchdog timer, UART, Ethernet, SD/mSD card, CF card, HW IPsec VPN, HW Open VPN, Mobile dongle
协议
ARP, PPP, CHAP, IPv4, IPv6, PAP, ICMP, TCP, UDP, NFS, SNMP v1/v2c/v3, NTP, SSH1.0/2.0, SSL, OpenVPN, Ipsec, PPP, PPPoE, PPTP, FTP, HTTP, SMTP, DNS, L2TPv3, L2TP over IPSec, OSPF, RIP v1.0/2.0, BGP*, 802.11*, HSDPA*, GPRS* telnet, dhcp, VLAN
SW 封包
Busybox (telnetd, inetd, udhcp, syslogd), e2fsprogs, firmware, i2c-tools, microcom, mtd, netcat, pciutils, ser2net, setserial, usbmount, usbutils, version, bridge-utils, ethtool, iptables, net-snmp, ntp, openssh, openssl, openvpn, openswan, pppd, rp-pppoe, Quagga, wireless-tools, wvdial, Samba
WebUI 包含
WebUI by Korenix: System Settings, Network Settings, Switch, Configuration/
Firmware Upgrade, OSPF, RIP, VLAN, Wireless WiFi/3G Settings, OpenVPN/
IPSec/L2TP, Firewall, Multi-language Select*, Network Redundancy
Korenix Linux 自动启动功能
Yes
客制化配置
Yes
过程监测
Yes
SDK
Linux工具链
Gcc(C/C PC cross compiler), glibc
Linux 实例代码
Yes
注意
软件支持每个模型硬件功能差异
*规格可能在没有先通知情况下改变
订购讯息
JetBox 5630Gf-w Industrial VPN Router Computer with GbE/SFP, Serial
包括:
JetBox 5630Gf-w
控制电缆 x1
附2-pin电源端子块
快速安装指导书
可选配件
SD卡应用: SD卡容量4G
SD4G-LM Modbus 网关
SD4G-LM2S Modbus2SNMP 网关
SFP 收发器
100Base-FX 多模 SFP 收发器**
100Base-FX 单模 SFP 收发器**
100Base-FX BIDI/WDM 单模 SFP 收发器**
Gigabit 多模 SFP 收发器
Gigabit 单模 SFP 收发器
Gigabit BIDI/WDM 单模 SFP 收发器
** 100M 光纤是可选的并支持
火车维护站自动化系统
