新品速递
科洛理思新推出 JetWave3320 工业级无线IP网关
工业级UMTS/HSPA plus 802.11n 2T2R MIMO无线IP网关 New
•将以太网,无线局域网和串口设备接入3G网络
•支持UMTS/HSPA ,GSM/GPRS/EDGE四频
•802.11n 2x2 MIMO技术使传输速率加倍至300Mbps
•提供冗余千兆以太网口
•LAN转3G路由,WIFI转3G路由
•LAN转3G/WIFI冗余技术
•提供Korenix View用于有线及无线管理
•支持RS-232/422/485串口
•串口工作模式包括TCP Server/Client和UDP
•支持千兆PoE以太网供电电源输入
•支持IP31铝合金外壳
•支持冗余DC24V(12~48V)电源输入及DI/O
•满足EN50121-4铁道EMC标准,工作温度范围:-40~70�C
•JetWave 3320 工业级UMTS/HSPA plus 802.11n 2T2R MIMO无线IP网关
•JetWave 3320-M12 工业级UMTS/HSPA plus 802.11n 2T2R MIMO无线IP网关,2个千兆M12接头
概述
   JetWave 3300是一款工业级蜂窝IP网关,可将以太网,WIFI和串口数据接入3G蜂窝网络。JetWave 3320配备1个内置3G模组,2个千兆以太网端口,1个802.11n 2.4G/5G可选WIFI接口和1个RS232/422/485串口。内置3G蜂窝模组支持UMTS/HSPA 频段和并支持GSM/GPRS/EDGE四频。这些频段被普遍应用于蜂窝网络,让用户可以轻松建立一套蜂窝网络系统。WIFI模组支持2T2R技术,速率可达300Mbps,无线工作模式支持Access Point,Client,WDS-AP,WDS- CPE。JetWave 3200-M12 系列装配了冗余千兆M12抗震接口,适用于车辆上安装。
   JetWave 3300系列的重要特性包括IP网关,例如LAN/WIFI转3G路由,冗余,高速千兆以太网传输,丰富的增值软件,无线安全。JetWave3300的WIFI无线模组支持AP/CPE,WDS工作模式,适合各类点对点,点对多点网络应用。自动IP回报功能便于远程监控,完成自动定位,即使没有静态IP地址
JetWave3300系列采用工业级设计,突出特点包括千兆PoE端口 冗余24V(12~48V)DC电源输入,IP31防护等级,数字量DI/DO。满足EN50121-4标准和宽温设计使其适合安装在恶劣的环境中。
性能
远程或移动3G网络
内建3G模块支持高速GSM/GPRS/EDGE或UMTS/HSPA 连接,可以远程或移动控制LAN或WIFI网络接口。
IP网关路由
将3G设为WAN,将千兆以太网和WIFI设为LAN,则可完美实现LAN到3G,WIFI到3G的IP网关路由。
串口转蜂窝网
设备配备1个RS-232/422/485串口,支持TCP Server,TCP Client和UDP工作模式。它是工业串口往蜂窝网转换的理想解决方案,用于远程串口操作和M2M连接。
外观
可选附件
尺寸(单位:mm)
可选附件
规格
技术
标准
Wireless: IEEE 802.11a/b/g/n for Wireless LAN
                                 IEEE 802.11i Wireless Security
                                 Ethernet:
                                 IEEE 802.3 for 10BaseT
                                 IEEE 802.3u for 10/100Base-TX
                                 IEEE 802.3ab for 1000BaseT
                                 IEEE 802.3at for Power over Ethernet
                                 IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
                                 IEEE 802.1Q for VLAN
                                 Highest Data Rate:
                                 IEEE 802.11b: 11Mbps IEEE 802.11a, g: 54 Mbps
                                 IEEE 802.11n: 300Mbps @ 40MHz
界面
以太网端口
2个 10/100/1000Base-T RJ-45 (JetWave 3320)
                                 2个 10/100/1000Base-T M12 (JetWave 3320-M12)
端口1满足IEEE 802.3at PoE 以太网供电标准
                                 供电:4-pin,冗余直流输入
串口
1x RS-232/422/485, 2-pin DIP拨码开关用于加载120ohm长距离终端电阻,使用远距离RS485通讯
DI/DO
1xDigital Input, 0: 3V max., 1: 11V~ 30VDC
                                 1xRelay Output, 1A@24VDC
控制端口
3-pin诊断插槽
复位
按住7秒,恢复到出厂设置
Antenna Socket:
SMA type for 3G/GPRS, WIFI
性能
CPU
680MHz
系统内存
16MB Flash
                                 64MB SDRAM
工作频率
5GHz Brand: (802.11n WIFI)
                                 FCC: 5.170~5.250GHz, 5.735~5.835GHz
                                 CE: 5.170~5.250GHz
                                 (可编程,用于其他5G)
2.4GHz Brand: (802.11n WIFI)
                                 FCC : 2.412~2.462GHz
                                 CE : 2.412~2.472GHz
(依不同国家法规)
RF制式
802.11a/n: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64QAM)
                                 802.11g/n: OFDM (BPSK,QPSK,16-QAM,64QAM)
RF输出电源 (最大平均值)
5.8GHz Brand:
                                 21dBm@ 802.11a/n HT20 (MCS0/8, 5180MHz) for FCC
                                 23dB EIRP for ETSI 301 893 (Band 1)
                                 25dB EIRP for ETSI 301 893 (Band 4)
2.4GHz Brand:
                                 21dBm at 802.11g/n HT40 (MCS0/8, 2422MHz) for FCC
                                 20dB EIRP for CE (ETSI 300 328)
(依不同国家法规)
灵敏度
802.11a:
                                 -82dBm@6Mbps,1Rx; -95/-91dBm@6Mbps, 2Rx;
                                 -65dBm@54Mbps,1Rx; -79/-75dBm@54Mbps, 2Rx;
802.11g:
                                 -82dBm@6Mbps,1Rx; -95/-91dBm@6Mbps,2Rx;
                                 -65dBm@54Mbps,1Rx; -80/-76dBm@54Mbps,2Rx
802.11a/n HT20:
                                 -82dBm@MCS0,1Rx; -95/-91dBm@MCS8,2Rx;
                                 -64dBm@MCS7,1Rx; -77/-73dBm@MCS15,2Rx
802.11a/n HT40:
                                 -79dBm@MCS0,1Rx; -91/-87dBm@MCS8,2Rx;
                                 -61dBm@MCS7,1Rx; -74/-70dBm@MCS15,2Rx
802.11b/g/n HT20:
802.11b/g/n HT40:
                                 -79dBm@MCS0,1Rx; -90/-86dBm@MCS8,2Rx;
                                 -61dBm@MCS7,1Rx;-74/-71dBm@MCS15,2Rx
3G 蜂巢
频段
GSM/GPRS/EDGE: Quad band, 850/900/1800/1900MHz UMTS/HSPA : Five band, 800/850/900/1900/2100MHz
HSPA标准
3GPPRelease 6/7
資料吞吐量: DL14.4Mbps, UL5.7Mbps
UMTS标准
3GPPRelease 4
資料吞吐量: PS 384kbps DL/ 384kbps UL
*参阅用户手册了解更多详细规格
电源需求
供电
Ethernet 1: 满足IEEE802.3at PoE 标准
                                 线缆: 2/4-pair UTP/STP Cat. 5E 线缆(100m)
                                 DC 输入: 冗余 24V (12~48VDC)输入
电耗
Max. 10 Watts @ DC 48V,依据Radio TX power
标配WIFI天线属性
增益
标配天线5G 3.57dBi,2.4G 2.63dBi
频率
适用5G/2.4G
指向
全向
材质
玻璃纤维
配置
网管
Web  GUI, Korenix View Utility, SNMPv2c/v3, IP Setup, DHCP Server/Client, Management  VLAN, NTP, Configuration Backup/Restore, Reload Default
工作模式
系统:Bridge 或Router
无线:AP, CPE, WDS-AP, WDS-Client
Radio
Radio Bandwidth Control, Channel, Output Ratio, Antenna number, 距离(M)
WLAN设置
Multiple  SSID, Radio On/Off, SSID Broadcast, Frequency/Channel Select, Data Rate, VLAN ID, Advanced  Settings, Client Based Fast Roaming, Maximum Client number
链路故障直通
有线和无线链路故障直通
WMM
WMM QoS功能设定
Traffic Shaping
Incoming/Outgoing Traffic Limit
Router
静态, DHCP, LAN/WAN IP, IP/Port Filtering
STP
支持生成树协议
状态
无线状态,接入终端,Ping,站点查找,链路测试
SNMP Trap
SNMP Trap 发往指定服务器
系统日志
系统事件日志
串口
串口模式RS-232/422/485, 波特率, 串口参数, TCP Server, TCP Client, UDP…等. (JetWave 3300系列)
3G
3G
3G连接,状态,下载侦错纪录,SIM安全加密,IP自动报告
備援
3G/  WIFI Redundant
GPS
GPS定位, (Phase 2)
安全
Multi-SSID
每个Radio最多8个ESSID
安全访问
HTTPS, SSH, 802.1x, MAC Address ACL
安全加密
防火墙设定,DMZ隔离区,TCP端口限制
安全加密
WEP 64/128/152 bits, WPA-PSK
                                 (TKIP), WPA2-PSK/EAP (IEEE 802.1x/RADIUS, TKIP and AES)
机械规格
防护等级
IP31防护
外部天线接口
Reverse SMA
安装
导轨,吊頂/挂壁(可选)
尺寸
149 mm(H) x 120.6 mm(D) x 74 mm(W)
单重
1.5 kg含包装,不含附件
工作环境
工作温度
-40 ~70�C
工作湿度
5% ~ 95%                                   (无凝露)
存储温度
-40 ~ 85�C
可选附件
吊顶式安装面板
用于吊顶或壁挂式安装
                                 尺寸: 156x117x22mm
外置天线安装套装
天线的安装面板:
                                 外置天线: RG316 Cable, L=90cm, SMA Male
                                 Reverse to SMA Female Reverse
通过认证
EMI
CE EN55022/55024,
                                 FCC part 15B Class A
铁道
铁道 EN50121-4 EMC认证
安全
EN60950-1
Radio
EN 300 328 V1.8.1,
                                 EN 301 893 V1.7.1
                                 EN301 489-1/17(WIFI)/24(3G)
                                 EN301908-1
质保
5年
可选附件
吊顶式面板
吊顶安装板, 可用于吊顶安装或壁挂安装
                                 尺寸156x117x22mm
外部天线安装套件
扩展无线线缆: RG316 Cable, L=90cm, SMA Male
可选附件订购讯息
包含:
•JetWave 3320/JetWave 3320-M12
•内建Cinterio 3G UMTS/HSPA 和Mini PCI-e板卡
•3根天线
•DIN导轨安装套件,壁挂板
•电源/DI DO 连接器
•快速安装向导
备注: 嵌入式蜂窝Mini PCI-e卡及驱动均预装出货
選购配件
JetWave 3400/3300/3200 外置SMA天线套件
• 4x 天线 L面板
• 4x 90cm RG 316 外置SMA 型线缆
• 1x吊頂式安裝面板
供电设备(PSE)
千兆管理型 PoE 交换机
JetNet 5310G 8个PoE 2个千兆Combo口,工业级网管型高功率IEEE802.3at PoE交换机,-40~75�C
JetNet 6710G-M12 HVDC 8个PoE 2个千兆M12口,工业级网管型高功率IEEE802.3at PoE交换机,
高压直流电源输入
JetNet 6710G-M12 8个PoE 2个千兆M12口,工业级网管型高功率IEEE802.3at PoE交换机
千兆24V升压 PoE 交换机:
JetNet 3906G 6个千兆口,工业级IEEE802.3af/at PoE交换机
JetNet 3810Gf 8个快速PoE网口,2个千兆SFP插槽,工业级PoE升压交换机
JetNet 3810G 8个快速PoE网口,2个千兆口,工业级PoE升压交换机
千兆PoE 馈电器:
JetCon 1702-A 2口高功率PoE馈电器, A-Mode, -40~75�C
JetCon 1702-B 2口高功率PoE馈电器, B-Mode, -40~75�C
火车维护站自动化系统
