新一代基于intel E5-2600 V2平台的容错服务器H&i Server 发布
海得控制推出的面向关键应用场合的H&iSERVER容错服务器,是一款具备零秒中断技术和虚拟化功能的完全冗余的服务器产品。也是国内唯一具备内存同步处理技术和IO热冗余的高可用性服务器产品。不同于传统的双机热备或集群系统方案,H&i SERVER完全可以容忍非计划停机风险,即使是整个主机瞬间崩溃,业务系统依旧连续不中断运行。集成硬件虚拟化内核,单套容错服务器可以同时运行多份操作系统运用,大大节省硬件投资。基于浏览器的单一视窗维护界面方便于系统部署和运维管理,这种设计方案不仅降低总拥有成本,更提升系统服可用性。
近期推出的新一代基于包括三个系列产品:2110,2210和2310,主要配置和行业应用定位如下所述。
H&i Server 2110
H&i Server 2110是性价比极高的容错服务器产品,intel Xeon 六核处理器单路配置,这种入门级的配置适合有限规模的IT环境部署,可以同时运行三个以上的虚拟客户机(VM)。适合中小规模的过程控制和生产管理系统,如工厂监控,接口通讯,站级应用、分支办公室及其他无法容忍宕机的场合。
H&i Server 2110系统配置2个标准X86-64架构的主机模块,总计4U的机架式设计适合快速、轻松部署。单路六核Xeon E5-2620V2处理器,标配8GB DDR3 RECC内存,可支持8块SAS企业级硬盘(RAID 保护),内置1 Gb/s实时同步网络,4个千兆以太网络。
H&i Server 2210
H&i Server 2210是具有较强处理能力的容错服务器产品,intel Xeon 六核处理器双路配置。这种高性能配置特别为具有海量数据处理要求的厂级生产中心而设计,特别适合较大规模的工业IT环境部署,能够同时运行五个以上的虚拟客户机(VM),如实时/历史数据库、信息系统(ERP & MIS)、制造执行系统(MES)及准备部署虚拟化整合且无法容忍宕机的业务系统。
H&i Server 2210系统配置2个标准X86-64架构的主机模块,总计4U的机架式设计适合快速、轻松部署。双路六核Xeon E5-2620V2处理器,标配16GB DDR3 RECC内存,可支持8块SAS企业级硬盘(RAID 保护),内置20 Gb/s光纤实时同步网络,4个千兆以太网络。
H&i Server 2310
H&i Server 2310是具有强大处理能力的容错服务器产品,intel Xeon 十核处理器双路配置。这种高性能配置特别为企业级的数据中心或云计算环境而设计,特别适合集团规模的IT运算环境部署,能够同时运行多个的虚拟客户机VM,中心数据库、云计算控制节点、企业资源计划系统(ERP )、制造执行系统(MES)或者准备部署服务器整合方案且无法容忍宕机的业务系统。
H&i Server 2310系统配置2个标准X86-64架构的主机模块,总计4U的机架式设计适合快速、轻松部署。双路十核Xeon E5-2670V2处理器,标配32GB DDR3 RECC内存,可支持8块SAS企业级硬盘(RAID 保护),内置20 Gb/s光纤实时同步网络,4个千兆以太网络。
H&i SERVER容错服务器的工作原理
将两个标准的X86架构的主机模块整合到单个环境中,以一套容错服务器的形式运行。基于专有的容错同步技术,H&i SERVER 实现主机硬件完全冗余,内存动态数据、I/O变化请求和磁盘网络读写精确同步的单一运行环境。简单的说,基于硬件底层构建的冗余容错方案。完全独立于操作系统和应用,用户可以像使用单机一样维护容错服务器。任何部件故障发生,业务系统零秒切换。我们确保您的关键应用连续不间断,任何数据不丢失。
主要特征:
动态迁移技术
H&i Server容错服务器主机双活同步运行,客户系统及应用程序在主节点上运行及被访问,任何故障征兆被检测到时,H&i Server系统会主动隔离并报警,客户机系统及应用程序在线迁移至备份节点上运行及被访问。期间业务系统连续不间断地运行,实现了零时间切换。
故障预知技术
H&i Server容错服务器通电启用,就会立刻进入容错运行状态,并持续监控服务器硬件和系统软件的工作状态,探测故障征兆并报警。有超过上百种的错误特征都可以被主动修复或自动隔离。主动服务系统可以自动的通过电子邮件(SMTP)向管理员发送运行状态报告,以及向WEB管理系统(SNMP)发送通知。
虚拟化技术
H&i Server系统集成虚拟化功能,可以同时部署多个操作系统和应用,实现服务器资源的高效整合,支持硬件资源的在线扩容。简易维护的单一WEB界面实现对整个系统的轻松管理,支持P2V,V2V等方式的系统备份、恢复及迁移技术。
专业级的服务
上海海得控制系统股份有限公司(以下简称海得公司)总部位于上海漕河泾经济技术开发区,在南京、杭州、北京、广州、武汉、西安、成都、福州、济南、沈阳、长春、新疆等地设立分支机构和区域机构及产业化基地,技术服务团队覆盖全国区域客户。为客户提供信息化/自动化解决方案与软硬件产品7X24H不间断服务。
当获知需要更换故障部件时,服务网络中任意海得工程师均可在线订购热拔插部件。国内大部分城市区域客户,在3~5个工作日内可以收到新备件。
坏件更换无需专业认证工程师或者特殊工具的协助,客户现场运维人员即可轻松完成在线更换操作。紧急情况下,我们提供当天到达客户现场的服务响应。
海斯科助力西安市咸阳机场三期地下综合管廊项目
海得新能源PCS攀上超高海拔,助力打造“构网型”样板工程
海得控制举办2024年防范非法证券期货基金宣传月活动!
中油泰富集团董事长胡玉兴一行到海得新能源参观调研
携手共赢 “碳”路未来丨海得智慧能源与中控技术、慧优科技签署战略合作
