虹润推出高精度迷你调节记录仪
虹润高精度记录仪NHR-7000系列“迷你式”液晶仪表为虹润公司集多年开发制造经验而设计生产,集诸多全新功能于 一身的新一代智能液晶显示控制仪表。仪表采用高速、高性能32位ARM微处理器及3.5英寸128*64高分辨率点阵式白底黑字液晶显示器提高显示的清晰 度;具有四路模拟量全隔离万能输入、四路功能输出扩展口,可选择模拟量或开关量输出、两路继电器报警输出、两路馈电输出;可实现信号采集、处理、积算、显 示、控制、记录、配电等功能;采用RS-232/RS-485通讯接口,可实现远程监控;内置16Mbit FLASH作为历史数据的存储介质,可通过外接U盘实现数据转存以及配置SD卡进行内存扩展,仪表全面采用了表面贴装工艺,并采用多重保护和隔离设计,抗 干扰能力强,可靠性高,广泛运用于冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理、水处理、机械配套和流程工业等各种工业现场。 NHR-7400/7400R系列液晶四路PID调节器/调节记录仪可根据生产控制要求切换选 择定点控制与调节、程序段控制与调节两种方式。采用人工智能PID控制算法,四路独立PID调节,具有无超调、无欠调等特点,适用于需要进行高精度测量的 控制系统,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行控制。
仪表选型 NHR-74 □-□-□-□-□-□
四路PID调节器 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
NHR-74 □R-□-□-□-□-□
四路PID调节记录仪 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①控制方式 | ②规格尺寸 | ||
代码 | 控制方式 | 代码 | 宽*高*深 |
10 40 | 定点PID控制 程序段控制 | A B C | 160*80*110mm(横式) 80*160*110mm(竖式) 96*96*110mm(方式) |
③控制输出(备注1) | ④报警输出 | ||
代码 | 输出类型(负载电阻RL) | 代码 | 报警通道(继电器接点输出) |
0 1 2 3 4 5 K1 K3 K4 K5 | 4-20mA(RL≤600Ω) 1-5V(RL≥250KΩ) 0-10mA(RL≤1.2KΩ) 0-5V(RL≥250KΩ) 0-20mA(RL≤600Ω) 0-10V(RL≥4KΩ) 继电器接点输出 可控硅过零触发脉冲输出 固态继电器驱动电压输出 移相触发输出 | X 1 2 | 无输出 1限报警 2限报警 |
⑤供电电源 | |||
代码 | 电压范围 | ||
A D | AC/DC 100~240V(AC/50-60Hz) DC 20~29V | ||
⑥附加功能(以下功能可全选,用“/”隔开,不选功能可省略) | |||
通讯输出 | 馈电输出 | ||
代码 | 通讯接口(通讯协议) | 代码 | 馈电输出(输出电压) |
D1 D2 D3 | RS-485通讯接口(Modbus RTU) RS232通讯接口(Modbus RTU) RS232C打印接口 | 1P 2P | 1路馈电输出 2路馈电输出 如“2P(12/24)”表示第一路12V,第二路24V馈电输出。 |
适用于带记录的仪表 | |||
USB转存功能 | 扩展功能 | ||
代码 | 转存功能 | 代码 | 扩展功能 |
U | USB卡转存(配1GB U盘) | SD | SD卡扩展(容量8GB) |
备注:
1、当各通道控制输出方式不一致时请在选型后备注说明。
2、仪表型号举例:
例1:NHR-7410-A-0-2-A-D1/1P(四路PT100输入,两路4~20mA变送输出)
含义:四路定点PID控制,160*80*110mm的规格尺寸,4~20mA控制输出,2限报警输出,AC100~240V供电,RS485通讯,1路馈电输出。
例2:NHR-7440R-B-3-2-A-2P/SD(四路4~20mA输入,四路0~5V控制输出)。
含义:四路程序段控制,带记录功能,80*160*110mm的规格尺寸,0~5V控制输出,2限报警输出,AC100~240V供电,2路馈电输出,SD卡扩展功能。输入信号类型(订货时请在选型后备注信号类型)
信号类型 | 量程范围 | 信号类型 | 量程范围 |
B S K E T J R N F2 Wre3-25 Wre5-26 Cu50 Cu53 Cu100 Pt100 BA1 | 400~1800℃ -50~1600℃ -100~1300℃ -100~1000℃ -100.0~400.0℃ -100~1200℃ -50~1600℃ -100~1300℃ 700~2000℃ 0~2300℃ 0~2300℃ -50.0~150.0℃ -50.0~150.0℃ -50.0~150.0℃ -200.0~650.0℃ -200.0~600.0℃ | BA2 0~400Ω 0~350Ω 30~350Ω 0~20mV 0~100mV 0~20mA 0~10mA 4~20mA 0~5V 1~5V 0~10V 0~10mA开方 4~20mA开方 0~5V开方 1~5V开方 | -200.0~600.0℃ -9999~99999 特殊定制 特殊定制 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 特殊定制 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 |
输出信号类型(订货时请在选型后备注信号类型)
信号类型 | 4-20mA | 1-5V | 0-10mA | 0-5V | 0-20mA | 0-10V(特殊定制) |
负载电阻RL | RL≤600Ω | RL≥250KΩ | RL≤1.2KΩ | RL≥250KΩ | RL≤600Ω | RL≥4KΩ |
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
