易能电气2015年新产品推广会圆满闭幕
金羊开蹄,新年伊始易能电气再踏征程!2015年1月9日,易能电气2015年新品推广会在佛山石湾宾馆拉下帷幕,本次发布会由易能和佛山骏盈自动化联合举办,来自行业的多家代理商、分销商受邀参会。易能公司副总经理王力勇对双方合作给予极高肯定。骏盈自动化商务部陈经理透露双方后续将展开更为更加紧密的合作。
易能电气新品推广会
易能电气副总经理王力勇介绍公司发展
易能凭其强大的研发团队,深耕行业多年,自主研发高性能通用型、专用型矢量、高性能磁通矢量型变频器等产品,其变频器产品业内口碑颇佳。此番,由易能电气研发、生产的易能变频器新产品:易能EN500系列 、EN501系列 及EN600系列成为本次会议当之无愧的焦点,备受与会者关注。在本次会上,易能电气应用部彭志凡经理追溯了易能电气变频器家族的主要成员,并着重对三大新产品进行详尽展示。
易能电气应用部经理彭志凡介绍新产品性能
随后,技术部王泽辉经理对三大产品的应用案例进行精彩分享。易能EN500系列 、EN501系列 及EN600系列在制香机、粗纱机 、细纱机 、单梁行山(电力葫芦)、塔吊 、车床 、铣床 、磨床 、线切割机床等应用案例,通过对工艺要求、方案优势等方面详解,为会嘉宾开启深层次了解三大新品的机会。
易能电气技术部王泽辉应用案例分享
互动提问环节
骏盈自动化陈伟添总经理致谢发言
易能、骏盈自动化领导拍照合影
在新品案例分享后,易能副总经理王力勇同与会嘉宾即问即答环节,更是将会场气氛推向高潮。最后,骏盈自动化陈总致谢,感谢易能合作以来的支持,作为易能一级代理商希望更好的将易能产品推向市场,让更多的用户知道易能,希望易能的影响力越来越大,期待与易能展开更密切合作。相信易能成为工控领域领航者的伟大愿景在不久的将来会以实现。
EN500系列多功能通用型失量型变频器
性能优势:
●自学习功能、转速跟踪,转差矢量控制功能
●结构紧凑,功率密度高,便于安装,性价比极优
●全功能通用型失量变频器,柜机,壁挂机一体化设计
●标配内置电抗器(90KW及以上)
●丰富的外围扩展功能,实现总线扩展、端子,壁电器,模拟量的扩展,满足特殊用户的需求
●丰富的客户化功能,恒压供水,摆频控制,下垂控制,定长控制等;
●丰富的现场通讯功能——自定义协议,Modbus协议,扩展的CAN总线Profibus等。
适用行业:
金属加工机械、塑料机械、各种机床、印刷、印染、造纸、自动化机械、城市市政工程、暖通空调、恒压供水、污水处理等行业。如食品机械、印刷机械、工业空调机、纺织机械、供水等设备的配套和塑料、化纤、水泥,陶瓷等生产线的改造,以及石化、炼油、热电、供水、供热等行业的风机等。
EN501系列球磨机节能一体化变频器控制柜
产品优势:
●针对球磨机应用的专用变频控制柜,一体化设计,结构紧凑,便于安装
●电压,电流表直接监控显示,标本内置直流电抗器,断路器
●标配液晶显示屏,操作界面简单直观
●参数功能丰富,6种参数8个段速,用户可任意设定,满足用户的多种生产工艺要求。
●采用高效节电设计,综合节电率可达10%-40%(与实际工况有关)
●主、辅机控制,切换方便、快捷
●独特防*设计,可有效防止灰*进入机器内部,独立风道设计,方便后期维护清理散热器及更换散热风扇
●比较完善的保护功能,具备输入缺相保护,输出缺相保护,输出相同短路保护,输出对地保护等功能,
●自动稳压功能,有效防止电机定子过电压,减小电机的发热
●自动限流功能,防止频繁过流故障跳*
●采用优化的SVPWM失量控制技术,控制精度更高、更稳定
●具有当前运行参数的断点记忆功能,智能跟踪用户设定的曲线
适用行业:球磨机专用
EN600系列高性能磁通矢量型变频器
产品特点:
●控制模式多样灵活,*盖无速度传感器矢量控制,闭环矢量控制,优化的V/F控制,具有速度控制和转矩控制两种方式,可适用于多种应用需求。
●采用优良的磁通矢量控制算法,使变频器控制精度高,速度响应快,低频特性优越
●速度控制精度高, -0.5%,额定同步转速(无PG矢量控制); -0.1%额定同步转速(有PG矢量控制); -0.1%额定同步转速(V/F控制)
●自学习功能,独创转速跟踪,控制更精准,更灵活
●结构紧凑,功率密度高,便于安装,性价比高
●丰富的外转扩展功能,实现总线扩展、端子、继电器、模拟量的扩展
●支持CANOpen\CAN Link Profibus. Modubus、自由协议,总线控制得心应手。
●支持本地LED单显,双显键盘,本地LCD键盘,远程LCD键盘
●智能的保护与检测,带输入缺相保护功能,输出缺相保护,输出相同短路保护,输出对地保护功能
适用行业:
金属加工机械、塑料机械、印刷印染、造纸、市政工程,化纤、水泥、陶瓷、张力控制、提升机械、电梯控制、快速注塑,各种机床、石化、冶金等行业。
电压等级:三相380V
功率范围:0.75-55KW
易能EN500/600变频器在纵剪分条机上的应用
易能小课堂丨ESS200P如何调试正反转惯量辨识
易能EN600-7T(690V)变频器在洗煤厂干燥系统上的应用
从容应对丨EN560系列变频器隆重上市
保障安全复工,我们全力以赴!
