美控推出R3000无源单点压力记录仪
R3000S压力记录仪是专门对管道或压力容器进行压力监测的电子数据记录装置。它集传感器、智能仪表于一体,能够按照设定的压力记录时间间隔采集、记录压 力数据。实时数据可通过现场液晶显示,历史数据可通过优盘读取到计算机上,配合上位机管理软件,对数据进行统计、分析。
产品尺寸展示
产品管理软件
产品安装方式
支架安装:
Ⅰ 确定压力记录仪的安装位置,固定压力记录仪;
Ⅱ 按照压力记录仪安装位置与取压点的距离及现场设备分布,确定导管走向及长度;
Ⅲ 检查取压点的密封性是否良好;
Ⅳ 选用外径为φ6的不锈钢管作引压管进行弯制;
Ⅴ 连接引压管与压力记录仪卡套接口;
Ⅵ 检查密封性,打开针阀,观察压力记录仪示值并进行功能设置。
按键说明
① 校准键:仪表精度不准时,可进行教准
② 数据读取键:用优盘读取仪表压力数据
③ 开始键:开始/停止记录压力数据
④ 上移键:参数数据设置设置时,用来减小数值
⑤ 设置键:设置仪表参数
⑥ 下移键:参数数据设置设置时,用来增大数值
⑦ 复位键:故障排除,数据清零
无纸化、低功耗
内置电池,无需外部供电
体积下、集成度高、携带方便、便于安装
现场液晶显示实时压力值
压力记录时间间隔:1s--18h可设置
记录最多达10年的历史压力数据
通用U盘读取数据
记录仪可以自定义编号,方便管理
输入规格:1通道压力信号 |
环境温度:-20℃~60℃ |
环境湿度:5%~95~ |
带液晶屏幕保护功能 |
被测介质:气体,液体 |
精度等级:0.5级 |
防爆等级:不防爆 |
防护等级:IP65 |
多个时间段的数据可以通过软件合并打开 |
中国石化集团公司 中国石油集团公司
佛山顺德供水供公司 武汉天然气集团公司
比亚迪股份有限公司 中远船务工程有限公司
农夫山泉股份有限公司 杭州娃哈哈集团有限公司
上海一汽大众有限公司 西门子(中国)有限公司
三一重工股份有限公司 东风汽车集团股份有限公司
珠海可口可乐饮料有限公司 统一企业(中国)投资有限公司
巴斯夫(中国)股份有限公司 华润雪花啤酒(中国)有限公司
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
