艾宝 强固型笔记本 RPC-5300
一、产品概述
军用加固笔记本
艾宝全加固耐用的笔记本,基于英特尔最新超级本平台架构,超低功耗,专为提升效率而设计,超大容量智能电池,超长续航,无风扇防水防尘防摔设计,显示屏户外阳光可视,是野外现场服务、公共安全、军队等严苛应用环境的理想解决方案。
二、主要特征
1、全铝镁合金无风扇设计,橡胶包角
2、高亮低温13.3" LED背光液晶屏,1280x800分辨率
3、内置9000mAH锂电池,自带电源管理软件
4、抗振机身,已通过90厘米跌落试验
5、多样化无线通信访问能力
6、20000 次寿命的阻尼转轴
三、应用领域
公共安全、能源、电力、军队
四、规格参数
RPC-5300 | |
操作系统 | Windows® 7 Professional |
处理器 | Intel® CoreTM i7- 3517UE (2.8GHz, 17W) |
芯片组 | Mobile Intel® QM77 Express Chipset |
内存 | 4GB DDR3 1333MHz (最大支持 8GB) |
硬盘 | SATA 500GB,SATA SSD 80GB/160GB( 选配 ) |
显示器 | LCD 13.3''1280x800分辨率 /LED 背光( 选配触摸屏 ) |
显卡 | 集成Intel® HD核芯显卡 4000( 选配独立显卡扩展) |
键盘 | 88键防水键盘 |
鼠标 | Touchpad |
IO 端口 | 1个Hi- Speed USB (2.0) Ports 1个VGA connectors monitor 1个USB 3.0 / eSATA Combo 1个Audio Mic- in,1个Speaker- out 1个Serial Ports,1个HDMI |
通信接口 | Intel® CoreTM Advance- N 6205; 802.11 a/b/g/n,蓝牙 v2.1 |
扩展槽 | EAR- 1000多功能模块(艾宝专利全功能扩展模块) DVD super multi 刻录器,选配第二颗电池,选配第二存储装置:SSD 256GB 选配第二组航空头IO:2XUSB / 5V / 12V / PCIeX 8 / PCIeX 1 |
航插适配器 | 可为cPCI模块接口定制航空插头 |
电源 | 交流适配器 (100W, 100- 240VAC, 50 / 60Hz) 锂离子智能电池9000mAH(最长电池待使用时间 8小时) 选配扩展舱第二颗锂离子智能电池 (12000mAH) |
尺寸 | 350mm (L) x 256mm (W) x 65mm (D) |
重量 | 4.8KG |
环境 | 工作温度:- 30~55℃ 存储温度:- 40~85℃ 相对湿度:5%~95%,非凝露 |
冲击 | 30G peak,half- sine,11 ms pulse |
振动 | 工作时,5~500 Hz, 1.5Grms;非工作时,5~500 Hz, 3Grms |
行业要求 | 符合GJB 151A国家军用标准 CE, FCC, CCC, ROHS |
艾宝 RPC-5400坚固耐用型笔记本
艾宝科技 强固型手持终端
艾宝 测量测控便携移动平台PXIe-1583
艾宝科技 高配版无风扇嵌入式工控机ARB-8900
艾宝科技 北斗便携机RPC-5300
