虹润仪表NHR-5920系列双屏LED数码多回路台式打印控制显示仪采用先进的微处理器进行智能控制,集打印、控制及测量显示于一体,本机包含多路测量显示控制仪的全部功能,增加了现场打印记录功能,可以自动定时打印或手动即时打印各通道当前测量值,适用于需在要进行多测量点巡回检测的系统。
双屏LED数码显示,PV显示测量值,SV显示当前通道号。
可巡回检测8~16路测量信号,各输入通道测量信号互不干扰。
具备36种信号输入功能,各通道可同时输入不同的信号类型;0.2%级测量精度。
报警方式可选择8路或16路"统一报警输出"、"16路分别报警输出","统一报警输出"时通过参数设置可选择带记忆报警和不带记忆报警功能,仪表面板带LED报警指示灯。
变送输出方式可以选择"统一变送输出"、"8路分别变送输出","按指定输入通道的采样值变送"、统一变送、"16路采样值加权平均变送"、"16路输入最大值变送"、"16路输入最小值变送"。
仪表数据刷新周期2秒/16路。
仪表带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印功能。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存,具备参数恢复系统原始设置功能。
仪表选型 |
NHR-5921□-□-□/□/□( )-□-( ) 8回路 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ NHR-5922□-□-□/□/□( )-□-( ) 16回路 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ |
①规格尺寸 | ②输入分度号 |
代码 | 宽*高*深 | 代码 | 分度号(测量范围) |
A | 300*140*210mm(横式) | 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 55 56 | 热电偶B(400~1800℃) 热电偶S(0~1600℃) 热电偶K(0~1300℃) 热电偶E分度(0~1000℃) 热电偶T分度(-200.0~400.0℃) 热电偶J分度(0~1200℃) 热电偶R分度(0~1600℃) 热电偶N分度(0~1300℃) 热电偶F2分度(700~2000℃) 热电偶Wre3-25分度(0~2300℃) 热电偶Wre5-26分度(0~2300℃) 热电阻CU50(-50.0~150.0℃) 热电阻CU53(-50.0~150.0℃) 热电阻CU100(-50.0~150.0℃) 热电阻PT100(-200.0~650.0℃) 热电阻BA1(-200.0.0~600.0℃) 热电阻BA2(-200.0~600.0℃) 线性电阻0~400Ω(-1999~9999) 远传电阻0-350Ω (-1999~9999) 远传电阻30-350Ω (-1999~9999) 0~20mV (-1999~9999) 0~40mV (-1999~9999) 0~100mV (-1999~9999) -20~20mV (-1999~9999) -100~100mV (-1999~9999) 0~20mA (-1999~9999) 0~10mA (-1999~9999) 4~20mA (-1999~9999) 0~5V (-1999~9999) 1~5V (-1999~9999) -5~5V (-1999~9999) 0~10V (-1999~9999)(不可切换) 0~10mA开方 (-1999~9999) 4~20mA开方 (-1999~9999) 0~5V开方 (-1999~9999) 1~5V开方 (-1999~9999) 全切换 特殊规格 |
③变送输出 |
代码 | 输出类型(输出方式) |
X 0 1 2 3 4 5 00 01 02 03 04 05 8 | 无输出 4-20mA(统一变送) 1-5V(统一变送) 0-10mA(统一变送) 0-5V(统一变送) 0-20mA(统一变送) 0-10V(统一变送) 4-20mA(分别变送) 1-5V(分别变送) 0-10mA(分别变送) 0-5V(分别变送) 0-20mA(分别变送) 0-10V(分别变送) 特殊规格 |
④报警输出(继电器接点输出) |
代码 | 报警通道 |
X 1 2 | 无输出 统一报警 分别报警 |
⑤馈电输出 |
代码 | 馈电输出(输出电压) |
X 1P 2P | 无输出 1路馈电输出 2路馈电输出 如"2P(12/24)"表示第一路12V,第二路24V馈电输出。 |
⑥供电电源 |
代码 | 电压范围 |
A | AC/DC 100-240V(50/60Hz) |
⑦备注 |
无备注可省略 |
备注: |
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。 2、因为仪表的分别变送输出口与分别报警口是共用的,所以可按以下方式选择: a、统一变送输出 统一报警输出 b、八路分别变送输出 统一报警输出 c、十六限分别报警输出 3、NHR-5922仪表不带分别变送和分别报警功能。 4、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用"x" 例1:NHR-5921A-27-0/1/X-A(统一变送输出/和统一报警输出) 例2:NHR-5922A-14-X/1/X-A(统一报警输出) 例3:NHR-5922A-14-X/2/X-A(分别报警输出) 例3:NHR-5921A-14-00/X/X-A(分别变送输出) |
NHR系列仪表为虹润公司多年开发制造经验而设计生产,集诸多全新功能于一身的新一代智能显示控制仪表。针对现场温度、压力、液位、速度、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。
采用智能处理器,Flash存储等技术,具备密码保护、掉电保持、组态等功能;先进的生产工艺、严格的检验流程,通过ISO9001国际质量体系认证,品质可靠。
具备万能信号输入功能,合理硬件设计,实现软、硬件结合抗干扰模式有效抑制现场干扰信号。提供多种灵活的输出功能及方式,采用RS232/RS485串行接口,标准MODBUS RTU通讯协议,方便实现监控网络。也可选用虹润坤瑞工控平台更好地远程监控、数据分析。输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术,增强稳定性。
具备多种显示方式、外形尺寸及样式供用户选择。
通用技术参数 |
显示 | 数码管 | 双屏LED高亮度数码管数字显示 | 光柱 | 测量值百分比光柱模拟显示 | 输入 | 热电偶 | B(400~1800℃)、S(0~1600℃)、K(0~1300℃)、E(0~1000℃)、 T(-200.0~400.0℃)、J(0~1200℃)、 R(0~1600℃)、N(0~1300℃)、 F2(700~2000℃)、Wre3-25(0~2300℃)、Wre5-26(0~2300℃) | 热电阻 | Cu50(-50.0~150.0℃)、Cu53(-50.0~150.0℃)、Cu100(-50.0~150.0℃)、 Pt100(-200.0~650.0℃)、BA1(-200.0~600.0℃)、BA2(-200.0~600.0℃) | 线性电阻 | 0~400Ω、0~500Ω | 远传电阻 | 0~350Ω、30~350Ω | 直流电压 | 0-20mV、0-40mV、0-100mV、0-5V、1-5V、0-10V、0-5V开方、1-5V开方; 输入阻抗≥510KΩ | 直流电流 | 0~20mA、0-10mA、4-20mA、0-10mA开方、4-20mA开方; 输入阻抗≤250Ω | 报警/控制输出 | 灯指示 | LED指示灯,报警/控制输出状态时灯亮 | 输出 | 报警/控制开关量输出,开关量类型可选 ALM——继电器触点输出,触点容量:AC220V/0.5A(小)DC24V/0.5A(小)(阻性负载) AC220V/2A(大),DC24V/2A(大)(阻性负载) SCR(K3/K6)——可控硅过零触发脉冲输出,容量:AC 400V/0.5A SSR(K4)——固态继电器驱动电压输出,容量:DC 12V/30mA SOT(K5)——双向可控硅通断输出,容量:AC600V/5A | 变送输出 | 直流电压 | DC 1--5 V, 负载电阻≥250KΩ(可选择带大负载模块,负载电阻≥4KΩ) DC 0--5 V, 负载电阻≥250KΩ(可选择带大负载模块,负载电阻≥4KΩ) DC 0--10V,负载电阻≥4KΩ | 直流电流 | DC 4—20mA, 负载电阻≤600Ω DC 0—20mA, 负载电阻≤600Ω DC 0—10mA, 负载电阻≤1.2KΩ | 通讯输出 | 通讯接口 | 标准串行双向通讯接口:RS485——二线制,通讯距离≤1000米 RS232——三线制,通讯距离≤15米 | 通讯协议 | 标准MODBUS RTU通讯协议,1位起始位、8位数据位、1位停止位,无奇偶校验, 波特率1200~9600bps | 打印输出 | 打印接口 | RS232C——三线制,通讯距离≤15米 适配微型串行打印机,16针,波特率1200~9600bps | 馈电输出 | 输出电压 | DC24V±1V | 输出电流 | ≤30mA(负载电阻≥750Ω) | 电源 | 开关电源 | AC/DC 100~240V,频率 50/60Hz,功耗≤5W DC 20~29V, 功耗≤3W | 使用环境 | 温度 | 0~50℃ | 湿度 | 10~90%RH, 避免强腐蚀气体 | 特性 | 温度漂移 | ≤0.01%FS/℃(典型值约50ppm/℃) | 采样周期 | 500ms | 耐压强度 | 输入/输出/电源/通讯相互之间(1000V.AC /min) | 绝缘强度 | 输入/输出/电源/通讯相互之间 ≥100MΩ | 电磁兼容 | IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),±4KV/5KHZ;IEC61000-4-5(浪涌),4KV;差模2KV | 设定方式 | 面板轻触式按键数字设定,设定值断电永久保存 | 保护方式 | 输入回路断线、输入信号超/欠量程报警 |
