无风扇嵌入式准系统IPC934-230-FL 配备4组PCI/PCIe扩充槽问市
艾讯股份有限公司全新发表无风扇强固型嵌入式准系统 IPC934-230-FL,搭载最新 22 奈米制程第 4 代 LGA1150 插槽的 Intel® Core™ 中央处理器(Haswell),内建 Intel® Q87 高速芯片组,支援 Intel® vPro、Intel® AMT 9.0与 RAID 功能,提供出色的高运算效能。同时配备 4 组 PCI/PCIe 扩充槽,可安装于不同规格的 PCI/PCIe 卡,满足多元应用领域的需求。此强固型 Intel® Hasewell 高阶无风扇工业级计算机特别适合应用于自动光学检测、数位电子/广告广告牌、销售时点情报系统、多媒体导览机、嵌入式控制器、工厂自动化,以及更多广泛自动化应用领域。
艾讯工业及嵌入式系统产品企划部曾伟杰表示:「最新推出市场的 4 槽无风扇强固型嵌入式准系统 IPC934-230-FL 搭载第 4 代 Intel® Core™ 中央处理器,实现高效能与高度扩充能力。支援 2 组 204-pin 最高达 16 GB 系统存储器的 DDR3-1333/1600 SO-DIMM 插槽,提供高阶出色的效能,并贴心地将输入/出界面设计在前面板,让后续维护工作更轻松、更有效率。内建 Intel® Q87 高速芯片组,提供 Intel® vPro 博锐以及快速储存技术,支援多达 11 种不同的输入/出界面,可采用不同规格的 PCI/PCIe 卡,以方便组装及维护系统。采用 IP30 铝合金机壳设计的 IPC934-230-FL,拥有丰富的工业级功能,支援无风扇零噪音的操作,并拥有绝佳的散热解决方案,质量稳定且坚固耐用,极能满足严峻恶劣的环境需求。」
艾讯最新 Intel® Core™ 四核心等级嵌入式计算机 IPC934-230-FL 支援零下 10�C 至高温 50�C 的宽温操作范围,并支援 10 ~ 30 VDC 150W 宽范围电源供应器,支援 PCI/PCIe 扩充槽,配备易安装的风扇模块,提供绝佳的散热功能,适合应用于关键任务且严苛的环境。在储存与输入/出界面设计方面,同时配备 2 组 2.5 吋 SATA 硬盘机固定架、1 组 CFast™ 插槽、4 组 COM 埠 (2 组 RS-232/422/485 埠与 2 组 RS-232 埠)、2 组 USB 3.0 埠、4组 USB 2.0 埠、2 组千兆乙太网络埠、1 组 PS/2 埠、1 组数位输入/出埠、音频装置以及 1 组 DVI-I 输出埠等丰富多元的输入/出界面。此外,本系统支援 OVP (过电压保护)、OTP (过温度保护)、OPP (过功率保护) 和 SCP (过电路保护) 以及更多的系统安全功能。
4槽无风扇强固型多功能嵌入式准系统 IPC934-230-FL 主要产品特色
1.搭载第 4 代 Intel® Core™ i7/i5/i3 或 Celeron® 中央处理器,内建 Intel® Q87 高速芯片组
2.支援 2 组 204-pin 最高达 16 GB 系统存储器的 DDR3-1333/1600 SO-DIMM 插槽
3.支援 4 组 PCI 埠、1 组 PCIe x1 埠以及 1 组 PCIe x16 埠 (工业级背板 HAB105)
4.配备 2 组 2.5 吋 SATA 硬盘机固定架与 1 组 CFast™ 插槽
5.支援 10 ~ 30VDC 150W 电源供应器
6.前面板输入/出界面设计
7.配备宽温固态硬盘机时,支援零下 10�C 至高温 50�C 的宽温操作范围之强固设计
8.支援 Intel® 主动式管理技术 (AMT) 9.0
9.支援 RAID 0、1 功能每秒传输速率达 6 Gb 的 SATA 硬盘机界面
10.机身尺寸为宽 20.05 公分 x 深 25.18 公分 x 高 18.5 公分,重量约为 5.9 公斤
金丰再度携手艾讯与华硕合作「智慧冲压瑕疵检测解决方案」
即刻整合艾讯嵌入式主板掌握5G与AIoT产业发展机会
艾讯科技智慧城市解决方案首选艾讯高阶Mini-ITX主板MANO526
艾讯科技推出Intel® Xeon®网络安全应用平台NA592优化SD-WAN解决方案
艾讯科技4K多显示数字电子广告牌播放器DSP511支持2.5G超快网速大幅提升广告成效
