Winmate IH83 超强加固平板电脑
创始于 1996 年的台湾 Winmate,在过去的二十年里,一直专业从事工业显示器的技术研发和解决方案的提供。Winmate还逐步进入平板电脑,数字标牌、 海洋级显示和计算机领域,以及稍后推出的超强加固移动电脑、 平板、 嵌入式的自动化控制器和适应恶劣使用环境的超坚固平板电脑 ,比如这篇文章中介绍的采用10 英寸屏幕和和Intel Haswell解决方案的IH83产品。在经过多年验证的硬件平台上,Winmate 现在对功能和性能进行了更新,并且提供更好的外观设计和人机工程体验。
IH83 是Winmate 生产的结构紧凑、坚固并且能提供各种升级功能的平板电脑家族成员。多年来,Winmate一直向市场在提供坦克一样超坚固的各种屏幕尺寸(8.4、 10.4 和 12.1 英寸)和各种级别的性能(从低端英特尔凌动核心到最高端英特尔酷睿核心)平板电脑产品。本文将详细介绍这款带有 10.4 英寸 XGA (1024 x 768 像素)半透反射式光学屏幕显示、四线电阻式触摸、与高亮度 700 nit 背光的型号是R10IH8M RTT2GP的产品(商用笔记本电脑常用亮度小于 200 nit)。机身提供三个 USB 3.0 端口、RS232 串行端口,RJ45 网口、麦克风和耳机插孔和扩展坞接口。
IH83长宽是10.3 x 8.4英寸,1.8英寸厚。这只是金属机身本身,而不包括提手柄和可选的(推荐)橡胶保护角(见小图)。测试样机的重量是5.3磅。对比早在2009,我们测试的五年前推出的四种不同规格的Intel凌动和酷睿2型Winmate坚固平板,目前最新的Intel Haswell规格产品提供了更高的性能和更低的功耗。而存储空间,包括内存和大容量存储,也得到大大提高。最新IH83标配了SO-DIMM DDR3L 4GB内存的1333或1600,最高可升级到16G。大容量存储也不再依赖相对容易出现问题的旋转介质的机械硬盘,Winmate现在提供64GB到256GB可选的mSATA接口固态硬盘。IH83提供802.11a/b/g/nWiFi和蓝牙4.0,使无线局域网更快、更灵活。同时,IH83也提供3G或4G / LTE无线模块的移动宽带选项。
事实上,以上都不是真正的重要内容。因为 Winmate IH83 不会假装自己是时髦的多媒体平板电脑。它是粗糙、 坚固的计算工具,一台为了跌落、 雨水、 酷热和寒冷和其它大量具有挑战性的环境条件使用而设计的产品。这不是一台为了郊外设计SUV 或跨界车,它是强悍的卡车,为在真正的野外无顾虑使用的计算机。
观察 Winmate IH83
像 Winmate 传统的超坚固平板电脑一样,IH83 的设计非常简洁。无风扇设计,外壳分为前后两片,ABS 材料前部和铝镁合金的底部,用厚金属后壳能提供完整的产品刚性。即使ABS材料的前部则可降低一些重量,但 Winmate 平板电脑的齐全配置和强固结构仍然使整机重量稍稍超过了五磅。
IH83的总体设计使人联想到一些曾经相当普遍的,超强固的四四方方的平板电脑,但是现在已经出现了很多更轻、更薄的设计,更符合现代消费者的口味。然而,仍有很多应用需要产品提供最大程度,毫不妥协的可靠性,这就是 IH83 的设计目标。。
下面你可以看到前后所有四个视图和侧视图的 Winmate IH83。请注意,在产品摄影时,右边的保护性橡胶塞被保留,而左侧已被取下,以使测试机连接到 RJ45 接口。又正如已经指出,评估没有发现可选的橡胶保护塞,你可以直接看到附在每个角落里的金属螺丝。
Winmate 平板电脑的屏幕下部,是物理控制音频音量向上和向下,还有其他三个功能按钮。右侧的防护橡胶盖很厚,软橡胶塞能提供一个合理的密封性。但重要的是,他们必须妥善地改好,否则就不能可靠保持防护性了。橡胶盖是无标记的,有点难开,而且可能很难插入 USB 等连接线等,因为插头位置可能会碍事。
Haswell平台
Winmate IH83 使用的的Intel酷睿 i5 4200U 处理器是移动式处理器英特尔超低电压处理器家族的一部分。这是基于 Intel 22nm处理技术的产品,采用双核心/四线程设计。芯片基频1.6 GHz,但是可以提升到最高 2.6 GHz 的睿频速度。15瓦的散热设计功率是显著低于台式机处理器(达 85 瓦左右)或甚至标准电压移动CPU芯片(通常大约 35 瓦)。但15 瓦仍远高于采用Bay Trail平台的任何凌动处理器,它采用了全新的核心架构和更先进的节电技术。
此外值得注意的是酷睿i5 4200U 集成了英特尔 HD 4400的集成显卡并拥有20条渲染总线。运行于CPU内部PCIe 3.0、 SATA III和USB 3.0,使得带宽瓶颈对于Haswell已经完全成了过去式,也使 Winmate 超强固平板电脑的性能远胜过它的前辈。
功耗
以下都是Winmate平板电脑的相关的功耗和电池寿命能否满足用户的期望?正如我们的标准程序,我们用测试软件 BatteryMon 电源管理基准实用程序来测量各种工况下的IH83 的功耗。
将Windows 电源选项设置为"节能"和使用最低的显示亮度,我们看到在闲置状态下的功耗是 6.5 瓦。当采用40%左右的亮度,它上升到 8.2 瓦,当背光被设置在其最高时(非常明亮的显示效果),功耗是 10.4 瓦。
将Windows 电源选项设置为”均衡”,这是用户最常用的设置,显示亮度最低时我们看到闲置状态下的功耗是 7.5 瓦。在 40%左右的亮度,它上升到9.0 瓦,在其背光设置到最高时,功耗是 11.4 瓦特。
将Windows 电源选项设置为"高性能",使用最低的显示亮度,我们看到闲置状态下的功耗是 8.2 瓦。在 40%左右的亮度,它上升到 10.7 瓦,在其背光被设置到最高时,功耗是 13.9 瓦。而测试播放1080p 全高清 mp4 视频时,功耗达到了15.5 瓦。
鉴于IH83采用了容量为 57.7 瓦/时的电池,最小功耗应该能持续工作8.9 个小时和最大功耗下理论工作时间为3.7 小时。我们的结论是Winmate 宣称的产品电池续航达 7 个小时的标称看起来应该是合理的。
阳光下可视的 10.4 英寸 XGA 显示器
Winmate,一家经验丰富的科技公司,能提供在各种照明条件下的最优显示可视性的方案。他们的网站上整体介绍了他们的“优化度”方案,他们非常详细地介绍了光学粘贴,阳光下的可读性,超调光,AR /AG玻璃以及光传感器等技术。
以下完全未经处理的图片能够展示Winmate 平板的屏幕的可以在户外可视效果。真的,即使在最佳条件下(如阴天,没有阳光直射,无反射),但它的显示效果确实比对比产品的显示对比度和亮度出色得多。
(产品拍摄由Carol Cotton 提供)
总结
Winmate ih83的实体设计非常强固,感觉几乎坚不可摧。它能够轻松地承受粗暴对待和暴露于野外恶劣环境。而采用Intel Haswell平台的Winmate IH83,能为客户提供明显的性能提升,坚固,无工作噪音,整体设计简洁,明快。它是整合了优良传统和先进技术的超强固平板电脑。
纵横四海最佳装备,多点触碰工业型船舶平板计算机
2015 上海京融电产品发布会 恭候您的莅临!
物流领域的最佳智能便携助手- 京融电 E430M2
京融推出 M101B平板计算器,与RFID的崭新结合
京融电成功案例-可口可乐 营业支持系统解决方案
