新品速递
国控精仪 双通道 1G 高速PXI卡上市 PXI6781
模拟量输入参数
通道同步性              同步
分辨率                       8位
采样频率                  700MS/s/CH*2CH(默认)或1.4GS/s/CH*1CH
通道数                       2通道
板载缓存                  128MB*2
模拟量输入范围       交流±1V(默认)、直流±2.5V(可选)
输入耦合                   交流耦合、直流耦合
过压保护                   开机 :±30 V,关机:±15 V
输入阻抗                   50Ω/2pF
FPBW(-3dB)            1.5GHz
Gain flatness             500MHz
DNL                           典型值0.25LSB
INL                             典型值0.5LSB
Bit Error Rate           10–13 Error/sample
THD                            Fs = 1 Gsps Fin = 500 MHz:典型值51dBc
ENOB                        Fs = 1 Gsps Fin = 500 MHz:典型值7.2Bits
SNR                           Fs = 1 Gsps Fin = 500 MHz:典型值45dBc
SFDR                        Fs = 1 Gsps Fin = 500 MHz:典型值54dBc
触发源                       软件、外部数字量、外部模拟量、通道自身
触发模式                   预触发、后触发、延时触发、中间触发、持续触发
数据传输                   程序IO与DMA自适应
综合参数:
校准方式                   芯片内部校准
连接器                       BNC连接器
尺寸(线路板)            160mm x 100mm (PXI系列)"
工作温度                   0˚C至 55˚C
存储温度                   -20˚C至 70˚C
电源要求                    5V,2.3A;3.3v,1.5A
王妍
国控精仪CRIO-4050T RS485模块
国控精仪VPX-6872用户手册
国控精仪CRIO-4018 RS485模块
国控精仪 PXI-6760数据采集卡
国控精仪16位 差分4路 250KS/s PCI数据采集卡
