虹润推出蒸汽流量积算显示记录仪可记录曲线历史追忆数据
虹润推出液晶天然气流量积算控制仪/记录仪根据中石油最新模型(关于天然气组分的压缩因子的算法),增加了天然气体积热能的测量,使天然气测量更准确适用于贸易结算,是基于对以甲烷为主要成分的混合气体,以完全符合SY/T6143-2004《用标准孔板流量计测量天然气流量》标准执行。借助其记录与通讯功能,还可随时调阅过程量变化的历史曲线或相关的历史数据。
★万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶、频率等信号;0.2级测量精度。
★内置多种流量积算公式,适应各测量场合,具备流量系数K自动演算功能。
★可对测量介质进行定量控制,带手/自动启动、停止、清零功能。
★支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
★支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能。
★带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
★带USB数据转存功能和SD卡扩展功能,通过U盘备份历史数据、报表数据以及掉电记录。
★输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
产品通用特点: 外观多样化,分为横式(160�80�110mm)、竖式和方形(96�96�110mm)。 内置USB和SD卡实现数据备份和转存。 LCD背光高亮度液晶显示。 操作简单,进入菜单便捷,面板带七个按键操作。 测量精度为0.1%,调节精度为±1字,测量显示范围-99999-999999字。 采用32位ARM处理器和高速、高精度的∑△AD转换器实现信号的准确测量。 输入与输出路数多,可作为系统中DO和AO卡使用;四路万能输入与六路开关量输出或四路模拟量输出可选择。 采用RS-485/232通讯接口,标准MODBUS RTU通讯协议。 输入之间、输入与输出、输入与电源之间、输出与电源之间完全隔离。 调节仪特点: 真正的人工智能算式,无需人工整定参数,控温精度达±0.1℃,无超调、欠调。达国际先进水平。 广泛的适应对象:工业炉,电炉,烘箱,试验设备,制鞋机械,注塑机械,包装机械,食品机械,印刷机械等行业。 流量仪特点: 蒸汽流量积算仪,显示记录仪,热量积算仪,热能记录仪,虹润仪表流量系列采用多种补偿模式对一般气体、压缩空气、蒸汽(饱和与过热可自动判断)、液体等介质实现流量测量,贸易结算功能,密度采用实时补偿;应用广泛,可与多种流量计配套使用。 |
产品品种: NHR液晶四路无纸记录仪 NHR液晶单路PID调节记录仪/程序调节记录仪 NHR液晶四路PID调节记录仪/四路程序调节记录仪 NHR液晶手操记录仪 |
NHR液晶流量(热能)积算记录仪 NHR液晶热(冷)积算记录仪 NHR液晶天然气流量积算记录仪 NHR液晶液位<=>容积显示记录仪 |
★仪表选型 |
NHR-7630 -□-□-□-□ 天然气积算控制仪 ① ② ③ ④ NHR-7630r-□-□-□-□ 天然气积算记录仪 ① ② ③ ④ |
①规格尺寸 | ②报警输出(备注1) | 代码 | 宽*高*深 | 代码 | 报警通道(继电器接点输出) | A B C | 160*80*110mm(横式) 80*160*110mm(竖式) 96*96*110mm(方式) | X 1 2 3 4 5 6 | 无输出 1限报警 2限报警 3限报警 4限报警 5限报警 6限报警 | ③供电电源 | 代码 | 电压范围 | A D | AC/DC 100~240V(AC/50-60Hz) DC 20~29V | ④附加功能(以下功能可全选,用“/”隔开,不选功能可省略) | 变送输出(备注1) | 通讯输出 | 代码 | 输出通道 | 代码 | 通讯接口(通讯协议) | 1 2 3 4 | 1路变送输出 2路变送输出 3路变送输出 4路变送输出 | D1 D2 D3 Y | RS-485通讯接口(Modbus RTU) RS232通讯接口(Modbus RTU) RS232C打印接口 启动、停止、清零 | 馈电输出 | 代码 | 馈电输出(输出电压) | 1P 2P | 1路馈电输出 2路馈电输出 如“2P(12/24)”表示第一路12V,第二路24V馈电输出。 | 适用于带记录的仪表 | USB转存功能 | 扩展功能 | 代码 | 转存功能 | 代码 | 扩展功能 | U | USB卡转存(配1GB U盘) | SD | SD卡扩展(容量8GB) |
备注: 1、变送输出与报警输出可组合,变送输出 报警输出≤6;如果仪表选择频率信号输入时,变送输出最多只能选择两路,变送输出 报警输出≤4。 2、仪表型号举例: 例1:NHR-7630-A-2-D-1/2P(三路4~20mA输入,一路4~20mA输出)。 含义:天然气流量积算控制仪,160*80*110mm的规格尺寸,2限报警输出,DC20~29V供电,1路变送输出,2路馈电输出。 例2:NHR-7630R-B-2-A-2/1P/SD(两路PT100,一路4~20mA输入,二路4~20mA输出)。 含义:天然气流量积算控制记录仪,80*160*110mm的规格尺寸,2限报警输出,AC100~240V供电,2路变送输出,1路馈电输出,Sd卡扩展功能。 |
输入信号类型(订货时请在选型后备注信号类型) |
信号类型 | 量程范围 | 信号类型 | 量程范围 | B S K E T J R N F2 Wre3-25 Wre5-26 Cu50 Cu53 Cu100 Pt100 BA1 BA2 | 400~1800℃ -50~1600℃ -100~1300℃ -100~1000℃ -100.0~400.0℃ -100~1200℃ -50~1600℃ -100~1300℃ 700~2000℃ 0~2300℃ 0~2300℃ -50.0~150.0℃ -50.0~150.0℃ -50.0~150.0℃ -200.0~650.0℃ -200.0~600.0℃ -200.0~600.0℃ | 0~400Ω 0~350Ω 30~350Ω 0~20mV 0~100mV 0~20mA 0~10mA 4~20mA 0~5V 1~5V 0~10V 0~10mA开方 4~20mA开方 0~5V开方 1~5V开方 频率F | -9999~99999 特殊定制 特殊定制 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 特殊定制 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 0~10KHZ |
输出信号类型(订货时请在选型后备注信号类型) |
信号类型 | 4-20mA | 1-5V | 0-10mA | 0-5V | 0-20mA | 0-10V(特殊定制) | 负载电阻RL | RL≤480Ω | RL≥250KΩ | RL≤960Ω | RL≥250KΩ | RL≤480Ω | RL≥4KΩ |
