精密温控器:业内首例20CM晶体
2015/2/3 17:02:13
国控精仪研发生产的CGTC-3000系列温控系统是工业领域中专业的温控设备,可依照客户需求具体定制,以求达到和满足客户生产的需要。CGTC-3000系列温控系统在客户群里反应良好,已在客户相关的工业生产领域中生产出首例4寸20CM晶体。标准19寸上架机箱可直接安装于标准机柜,安装便利,可插拔端子,方便更换,各路独立温度补偿,分辨率可达到量程的0.0001%,精度0.3℃typical(0.5℃maximum)。
产品的特性
■全金属外壳,抗干扰能力强
■高可靠性电源处理方案
■欧式系统结构,稳定性好
■基于X86嵌入式计算机平台
■Windows XPE操作系统
■支持以太网和RS485通讯
■开机自启动,支持网络参数设定
■支持无限步升温降温梯度
■支持工艺:VB、VGF
■24位精度测温/控温通道
■可配置的多级滤波器
■最多支持24通道温度测量
■支持各通道独立温度补偿
■实际生长测/控温精度达到0.1度
■升降温过程稳定,无超调
■支持24路加温控制通道
■光隔离保护
■集电极/射极输出方式
■支持2/4路运动控制
■专用运动控制芯片
■可实现高精度、高稳定拉晶动作
最终产品 人机交换界面 生长曲线
国控精仪CRIO-4050T RS485模块
国控精仪VPX-6872用户手册
国控精仪CRIO-4018 RS485模块
国控精仪 PXI-6760数据采集卡
国控精仪16位 差分4路 250KS/s PCI数据采集卡
