艾默生推出PROFIBUS-PA远程安装数字阀门控制器专门用于恶劣环境下安装
艾默生过程管理推出Fisher FIELDVUE DVC6200p系列数字式阀门控制器。DVC6200p系列是那些因位置不易靠近、高温(高达120�C/250�F)、震动剧烈或空间有限而造成整体式安装困难或无法安装的工况的理想之选。
例如纸浆和造纸行业、金属冶炼行业通常都希望阀门上安装的仪表能够远离危险环境。DVC6200p系列远程安装式阀门控制器,只有阀位反馈器安装在阀门上,数字阀门控制器的其余部分都可以安装在300英尺以外环境稍好、更易靠近的位置。
远程阀门安装的反馈单元采用获得专利的FIELDVUE无连接、无接触式反馈技术,在阀杆和仪表之间无需任何物理接触。由于无任何连接部件会磨损、松动、腐蚀或振动,反馈单元可以承受工厂中的极端运行环境。
FIELDVUE数字阀门控制器的全球安装量已经超过150万台。经证实它们非常适用于严酷工况并且可以进行无以伦比的阀门操作。
利用PROFIBUS PA 的最佳特性,DVC6200p 系列可以提供阀门健康警报、运行趋势并提供诊断信息用于了解和控制阀门状况。
DVC6200p支持增强设备描述(EDD)文件,可以进行快速、简单组态。快速设置和标定,包括性能优化,只需花费几分钟时间即可在本地完成。如需更多的参数信息,可以使用先进的PROFIBUS组态工具。
FIELDVUE DVC6200f系列数字阀门控制器获得了PROFIBUS用户组织对于PROFIBUS PA设备 的Profile 3.02认证。
DVC6200p能够提供CSA、IECEx、ATEX和FM危险区域认证以及其他认证,它还通过了英国劳氏工业、船舶和海上应用登记。
如需了解更多DVC6200p数字阀门控制器信息,请登录www.FIELDVUE.com 。
艾默生推出罗斯蒙特™ 3051Pro压力变送器,提供更快更直观的用户体验
DCS一体化智能预警系统在百万机组上的应用
DeltaV 边缘环境
DeltaV™ PK Flex 控制器
艾默生青浦工厂客户开放体验日(线上)
