Kavlico压力传感器推出新一代P1A 压力传感器
普通工业应用的低压力范围的全新解决方案,使用了陶瓷电容技术。
使用了稳定、灵活并耐介质腐蚀的陶瓷电容技术的P1A 系列是寻求超长期稳定性的低压应用的最佳技术。
Kavlico开发了获得专利的性价比高的陶瓷电容技术,并向市场开放了稳定和可大量生产的陶瓷电容压敏原件。
经过40多年在交通运输、暖通空调、制冷、医疗及普通工业应用的陶瓷电容技术经验积累,Kavlico压力传感器推出了新一代的P1A 压力传感器。
高度模块化设计和宽量程范围为特点,P1A 被开发出来满足宽范围的普通工业应用的需求。
该产品我们目前只有在纽伦堡国际机械自动化展览会上展出,并将在2015年的第一季度在全球范围内发布。
作为 CST 旗下的一个子品牌,Kavlico 在它的传感器和变送器上使用各种压力检测技术,取决于压力范围和其他参数。
对于低压力量程检测的应用,陶瓷电容技术在各方面都胜过其他通常用于低量程的技术(如陶瓷薄膜或者充油的压电电阻),带来可观的长期稳定性、精度和较高的过压保护能力。
带有相对压力和绝对压力类型的覆盖了从真空到16 Bar的压力量程的P1A 陶瓷电容压力传感器延续了Kavlico 的另一款6到3000 Bar 量程范围的 PTE5000 压力传感器系列, PTE5000 系列也是为了多样的工业应用而设计,但是用了溅射薄膜技术,用来检测中高范围的压力。
相比Kavlico 的更多地用于有限范围的大量应用的P500 陶瓷电容压力传感器,P1A 系列也提供较高层次的模块化性能。
扩展的模块化
P1A 的模块化设计包括:
-根据要求可以提供数字信号输出
-可以提供定制的压力端口
-带有内部密封圈,适合特殊的应用
P1A系列数千个型号提供的模块化的设计和宽量程范围使得陶瓷电容技术在最宽范围低压力量程的工业应用具有优势。
除了多种标准配置可以提供,定制的配置也可以被提供。
典型应用的领域:
-工业设备
-垃圾和水处理
-医疗设备
-工业 OEM 应用
-气动或者真空设备
优越的性能
Kavlico P1A 陶瓷电容传感器使用了最新一代的感应原件和 Kavlico 所有的最先进的 ASICs 技术。
专门为了耐受恶劣环境而设计,P1A 有着优越的电磁干扰保护、显著的抗冲击和震动性能、杰出的使用寿命及极高的品质。
它经过了市场上竞争对手的一样的或者更严苛的产品参数册数。
作为陶瓷电容的创始人之一,Kavlico 压力传感器可以在使用中夸耀自己的无与伦比的专业性。
在很多行业里尤其是交通运输行业,一个既要高产量也要高质量的行业,这些产品的强项公司已经按照客户需求设计开发了多年。
有了广泛的工业应用的宝贵的经验,P1A 系列最终带来了殷实的果实。
KAVLICO’S MANUFACTURING POWER
Kavlico 的生产能力
按照数量来说,Kavlico 是世界上最大的陶瓷电容传感器制造商。
P1A 的设计和 Kavlico 的国际制造经验使得P1A 既可以有单一型号的高产量,或者也可以有多种型号的低产量(如有需求可以快速装配)
P1A 符合各种国际标准和认证,并在2015年第一季度通过一些指定的代理商供应,使得在各地的工程师都可以考虑在他们的新应用和创新方案使用该产品,尤其是在压力开关使用的场合。
重新开始
P1A 压力传感器,作为陶瓷电容技术的终极专家,是低量程压力测量的首选,提供了高稳定性、精度和长寿命。
高度模块化和灵活性,它的很多参数覆盖了大多的工业应用。
这些因素加上P1A 容易得到,在高度灵活的供应配置中,P1A 绝对是低量程压力测量的首选。
关于Kavlico Pressure Sensors
超过50年经验的KavlicoPressure Sensors压力传感器是从事设计、开发以及生产高精度压力传感器,温度压力传感器,液位传感器以及特殊传感器的全球领先专家。针对客户的各种需求,我们专注于提供高附加值产品及定制化创新技术。Kavlico,作为Custom Sensors & Technologies (CST)旗下品牌之一,我们的压力传感器针对全球任何恶劣及严苛的应用,为您提供可靠的解决方案。
关于Custom Sensors & Technologies
CustomSensors & Technologies(CST)―意为“定制传感与技术”,专注于设计并生产传感、运动及控制类产品。
CST率领旗下品牌BEIKimco,BEISensors,BEIPSSC,Crouzet(高诺斯),Crydom(快达),Kavlico(凯维力科),Newall以及SystronDonner为您提供定制化的,可靠并高效的元件,应用于航空国防,交通,新能源及基础建设,医疗,食品饮料加工及建筑物管理等行业的关键系统中。
CST拥有全球超过4400名的员工并在2014年创下5.9亿美元销售额,专注高附加值并追求卓越,致力于满足最严苛的客户需求,是您可靠和灵变的合作伙伴。
客户服务:
上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦11楼,200062
www.kavlico.com / china@cstsensors.com
Tel. 86(21)8025 7166 / Fax 86(21)6107 1771
从科施贸易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors™
增强型VCA开发者套件助力样机构建
分担负载
水下探测级机器人的电机应用方案
有限空间内的小型线性编码器
