F190读/写头集成可调极化天线,可靠的用于处理流程
2015/2/11 11:52:24
易于调节的F190 UHF读/写头用于特定的应用
UHF F190读/写头集成有可调极化天线,因此你可以调节这个UHF读/写头用于特定的应用
UHF F190 读/写头是一个如何实现复杂的物理过程并将其转变为实际RFID技术应用的样例。F190集成有可调极化天线,因此你可以通过调节UHF读/写头来用于特定的应用,而无需更改硬件。线性垂直/水平和圆形极化都是可能的。它的多功能性适用于各种不同的应用,同时也减少了安装成本。
线性垂直/水平级化
线性级化是RFID标签方向已知的情况下理想的应用方式。你可以很好的使天线的极化方式与标签的方向匹配,降低发射功率。你也可以通过极化方式来区分相互靠近的标签,但要求标签的旋转方向不同。这增加了UHF读写/头的读写成功率,减少了周围过程的干扰。
圆形极化
对于标签方向未知或者变化的应用,圆形极化选择,因为它的可靠检测不依赖于标签方向。例如识别未分类的货物或者标签空间位置方向可变的应用中。
中距应用的高度灵活性
全球公司的利益都来自UHF读/写头的功能。F190系列相应的频率范围可用于欧洲,亚洲,美国,并且允许灵活的产品集成和物流操作,而无需考虑它们的位置。
您的利益一览
灵活的中距UHF读/写头可供全球使用
为快速和简单的系统集成所设计的现成的功能模块
良好的兼容性和坚实的外壳可用于多种不同的应用并适应更苛刻的环境
可切换的天线极化方式保证了可靠的标签检测,加强了处理流程
同时读取多达40个标签,提高生产效率
李娜
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
