威纶通MT8101IE与MT8100IE的参数区别
设计3D图
显示 | 显示器 | 10.1” TFT | 分辨率 | 800 x 480 | 显示亮度 | 300 | 对比度 | 500:1 | 背光类型 | LED | 背光寿命 | >30,000 小时 | 显示色彩 | 262K | 触控面板 | 类型 | 四线电阻式 | 触控精度 | 动作区 长度(X)±2%, 宽度(Y)±2% | 存储器 | 闪存(Flash) | 128 MB | 内存(RAM) | 128 MB | 处理器 |
| 32 bits RISC CortexA8600MHz | I/O接口 | USB Host | USB 2.0 x 1 | 以太网络 | 1 RJ45 port(10/100 Base-T) | 串行接口 | COM1:RS-232,COM2:RS-485 2W/4W,COM3:RS-485 2W | 万年历 |
| 内置 | 电源 | 输入电源 | 24±20%VDC | 功耗 | 400mA@24VDC | 电源隔离 | 内置 | 耐电压 | 500VAC (分钟) | 绝缘电阻 | 超过 50MΩ at 500VDC | 耐振动 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分钟) | 规格 | 外壳材质 | 工程塑料 | 外形尺寸 WxHxD | 271x 213 x40mm | 开孔尺寸 | 260x 202mm | 重量 | 约 1.3 kg | 操作环境 | 防护等级 | NEMA4/IP65 | 储存环境温度 | -20�~60�C(-4� ~140�F) | 操作环境温度 | 0�~50�C(32� ~122�F) | 相对环境湿度 | 10% ~ 90% @40℃ (非冷凝) | 认证 |
| 符合CE认证标准 | 使用软件 |
| EasyBuilder Pro V4.10.04或更新版本 |
